Info salite Monte Grappa
Bdc-light
19 Gennaio 2024
336
612
52
Roncegno Terme
Merida Endurance 6000 Di2
avresti tutto il vento a favore e pure bello forte a scendere a Bassano la mattina...ottimo inizio :mrgreen:
tra le 2 sicuramente meglio Semonzo, più bella, meno traffico se la fai di sabato o domenica, più dura ma il tempo in generale per fare uno o l'altra è simile (di solito sono 5 minuti di meno a fare Semonzo rispetto a Romano), alle 9 di mattina in settembre non sarà caldo esagerato e poi il duro arriva dopo Campo Croce, quando sei già sopra i 1000 metri e la pendenza max che trovi è il 14% che non è una cosa estrema
Quindi Semonzo senza dubbi
Si sono stato sabato a bassano, andata e ritorno.. vento a favore e 35 di media ad andare, il ritorno invece, sofferenza...
per la salita il 14% non mi spaventa e nemmeno la lunghezza della salita, volevo proprio capire dal punto di vista traffico e paesaggio quale delle due era meglio fare.. la farò di sabato mattina..
catman
3 Giugno 2011
10.103
24.092
Veneto
BMC
se salite da semonzo ...
mettete in conto i furgoni che salgono e scendono per via degli spazi usati per il lancio col parapendio ...
meno trafficata rispetto romano d'ezzelino, ma giusto farlo presente ... ;-)
:mrgreen:
nell'arco di una scalata di furgoni ne trovi al massimo 1-2
furgoni che poi al puppolo si fermano quindi anche se ne trovi 2 sarà sempre prima di campo croce, dove la strada è più larga e non ci sono problemi
Reactions: smashing
catman
3 Giugno 2011
10.103
24.092
Veneto
BMC
io vado per faticare... levico e caldonazzo è il mio giro serale.. quello dopo lavoro, quello rilassante :-)xxxx
P.S. se voglio faticare proprio faccio il manghen
ecco diciamo che Semonzo ci assomiglia ma la prima metà del Manghen è molto più facile della salita da Semonzo a Campo Croce
poi il Manghen è più lungo ma non di molto
Reactions: Bdc-light
EMAC
18 Gennaio 2010
7.939
6.307
italia
Trek Emonda
quella è chiusa da 10 anni come minimo ma mi hanno detto che l'hanno spostata più avanti
non ci sono mai andato e quindi non sono sicuro ma so di gente che l'ha trovata e funziona
Devi lasciarti i quad sulla sinistra , vai avanti 100 mt e sulla destra c'e' una scaletta che ti porta alla fontanella sotto il livello della strada
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.484
4.840
Nessuna
Intendi scendendo? perché in caso mi par di capire che è sulla destra, poco prima della rotonda. Scusa, è per evitare equivoci perché nel mio messaggio ho dato, senza precisare, le indicazioni di quando si sta salendo
canserbero
17 Settembre 2017
5.484
4.840
Nessuna
quindi se faccio il manghen in 1:49 (quest'anno, adesso, nei periodi di forma migliore anche meno) forse il grappa in meno di 1:40 lo faccio?
Vedi l'allegato 527967
Son salito tranquillo nelle settimane scorse in varie occasioni e con 870 di VAM ci ho messo circa 1h33’ (qui tu ne hai fatti 100m/h in meno, quindi direi che dovresti farcela).
edit: intendevo da Romano
catman
3 Giugno 2011
10.103
24.092
Veneto
BMC
se sali con quei battiti medi potresti farlo in 1 ora e 40 ma non è detto
considera che il segmento che ora appare a tutti su strava del Grappa (dopo il passaggio Giro d'Italia che scollinato al bivio sono scesi subito) finisce al bivio finale ma per arrivare al rifugio hai ancora 1 km che a quelle velocità sono circa 4 minuti
quindi direi 1:40 al rifugio da inizio salita (chiesetta dopo il centro di Semonzo) ma dovrai spingere un po' di più di quel manghen in 1.49
io per tanti anni ho avuto circa lo stesso tempo sul pr manghen e pr semonzo poi su semonzo facendola più spesso sono riuscito a tirare giù qualcosa (basta perdere quei 2-3-4 kg) e dall'anno scorso il segmento che finisce prima regala a tutti 4 minuti in meno :mrgreen:
catman
3 Giugno 2011
10.103
24.092
Veneto
BMC
Dura. Io faccio/facevo 1.38 su quel segmento ma 1.40 in Grappa non ci arrivavo.
per mia impressione il manghen è più semplice di Semonzo
diciamo che a parte la parte ripida del Calamento (che poi spiana) per 3/4 di salita è pedalabile, poi i 5 finali sono duri e infiniti
ma da semonzo arrivare a campo croce non è una passeggiata, non spiana mai e devi sempre spingere
ovviamente dipende dalla caratteristiche personali, se uno va forte sul duro allora farà meglio sul manghen, se uno va meglio su 8-9% allora farà bene in grappa
io faccio fatica dappertutto e quindi avevo tempi simili :mrgreen:
