Va al mare che fatichi di meno...anzi da Borgo V. va a Levico o Caldonazzo
Si sono stato sabato a bassano, andata e ritorno.. vento a favore e 35 di media ad andare, il ritorno invece, sofferenza...avresti tutto il vento a favore e pure bello forte a scendere a Bassano la mattina...ottimo inizio
tra le 2 sicuramente meglio Semonzo, più bella, meno traffico se la fai di sabato o domenica, più dura ma il tempo in generale per fare uno o l'altra è simile (di solito sono 5 minuti di meno a fare Semonzo rispetto a Romano), alle 9 di mattina in settembre non sarà caldo esagerato e poi il duro arriva dopo Campo Croce, quando sei già sopra i 1000 metri e la pendenza max che trovi è il 14% che non è una cosa estrema
Quindi Semonzo senza dubbi
io vado per faticare... levico e caldonazzo è il mio giro serale.. quello dopo lavoro, quello rilassanteVa al mare che fatichi di meno...anzi da Borgo V. va a Levico o Caldonazzo![]()
nell'arco di una scalata di furgoni ne trovi al massimo 1-2se salite da semonzo ...
mettete in conto i furgoni che salgono e scendono per via degli spazi usati per il lancio col parapendio ...
meno trafficata rispetto romano d'ezzelino, ma giusto farlo presente ...
anche prima della salita da Romano c'è la fontana.... e pure i bar che ci sono per entrambeIo salirei per Semonzo anche solo per il fatto che hai la fontana e puoi rifornire prima di salire
ecco diciamo che Semonzo ci assomiglia ma la prima metà del Manghen è molto più facile della salita da Semonzo a Campo Croceio vado per faticare... levico e caldonazzo è il mio giro serale.. quello dopo lavoro, quello rilassante
P.S. se voglio faticare proprio faccio il manghen
Se intendi la fontana sulla destra poco prima dei quad, allora è chiusaanche prima della salita da Romano c'è la fontana.... e pure i bar che ci sono per entrambe![]()
quella è chiusa da 10 anni come minimo ma mi hanno detto che l'hanno spostata più avantiSe intendi la fontana sulla destra poco prima dei quad, allora è chiusa
Devi lasciarti i quad sulla sinistra , vai avanti 100 mt e sulla destra c'e' una scaletta che ti porta alla fontanella sotto il livello della stradaquella è chiusa da 10 anni come minimo ma mi hanno detto che l'hanno spostata più avanti
non ci sono mai andato e quindi non sono sicuro ma so di gente che l'ha trovata e funziona
quindi se faccio il manghen in 1:49 (quest'anno, adesso, nei periodi di forma migliore anche meno) forse il grappa in meno di 1:40 lo faccio?ecco diciamo che Semonzo ci assomiglia ma la prima metà del Manghen è molto più facile della salita da Semonzo a Campo Croce
poi il Manghen è più lungo ma non di molto
Intendi scendendo? perché in caso mi par di capire che è sulla destra, poco prima della rotonda. Scusa, è per evitare equivoci perché nel mio messaggio ho dato, senza precisare, le indicazioni di quando si sta salendoDevi lasciarti i quad sulla sinistra , vai avanti 100 mt e sulla destra c'e' una scaletta che ti porta alla fontanella sotto il livello della strada
Salendo, dopo il bar giri a destra e avanti 100 mtIntendi scendendo? perché in caso mi par di capire che è sulla destra, poco prima della rotonda. Scusa, è per evitare equivoci perché nel mio messaggio ho dato, senza precisare, le indicazioni di quando si sta salendo
Son salito tranquillo nelle settimane scorse in varie occasioni e con 870 di VAM ci ho messo circa 1h33’ (qui tu ne hai fatti 100m/h in meno, quindi direi che dovresti farcela).quindi se faccio il manghen in 1:49 (quest'anno, adesso, nei periodi di forma migliore anche meno) forse il grappa in meno di 1:40 lo faccio?
Vedi l'allegato 527967
furgoni che poi al puppolo si fermano quindi anche se ne trovi 2 sarà sempre prima di campo croce, dove la strada è più larga e non ci sono problemi
Dura. Io faccio/facevo 1.38 su quel segmento ma 1.40 in Grappa non ci arrivavo.quindi se faccio il manghen in 1:49 (quest'anno, adesso, nei periodi di forma migliore anche meno) forse il grappa in meno di 1:40 lo faccio?
se sali con quei battiti medi potresti farlo in 1 ora e 40 ma non è dettoquindi se faccio il manghen in 1:49 (quest'anno, adesso, nei periodi di forma migliore anche meno) forse il grappa in meno di 1:40 lo faccio?
per mia impressione il manghen è più semplice di SemonzoDura. Io faccio/facevo 1.38 su quel segmento ma 1.40 in Grappa non ci arrivavo.
