yagone64
29 Settembre 2015
12.700
21.185
Elblag (Polonia)
Cercando di fare tallonare le Zero con i Pirelli Zero ho visto che esce aria di lato dal buchino del cerchio, credo della condensa.
Sì può tappare?
Hai una perdita, probabilmente dalla valvola, devi risolvere la perdita e non tappare il buchino anticondensa
Railspike
Biker Blasphemius
26 Agosto 2015
586
653
in attesa
Sì può tappare?
Sì può tappare?
O dal nastro, che poi fa finire l'aria dentro al cerchio ed esce dal foro della condensa.
bradipus
23 Luglio 2009
35.510
31.114
Bugliano
qualunquemente
Forse non è 2Way Fit come le mie f3, dove senza nastro non tiene, basta un piccolo forellino sulla saldatura di giuntura e non tiene e sfiata dal foro di condensa.
Sul foro di condensa delle Zero non 2wf si era parlato a suo tempo, c'è chi ha provveduto incollando un pezzo di stuzzicadenti.
Reactions: fabiopon
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.363
1.210
Fvg UD
Trek emonda alr ultegra 2021/ VB-R-077 105 11v 2024
Non saprei, io sulle f3 c17 ho semplicemente nastrato con tape scwalbe e valvole muc off ed ha funzionato, però ho dovuto rifare il lavoro sulla posteriore perché pensavo che il canale fosse meglio sigillato e una nastratura anche non perfetta avrebbe tenuto insieme al liquido sigillante.. invece.
oldschool
17 Ottobre 2008
4.179
624
Prateria
ma come fa ad uscire aria dalla sede valvola? la valvola ha un cono di gomma che, se tirato un minimo con la rondella, va a sigillare meccanicamente il foro valvola. probabilmente il tuo cerchio ha fori raggi e l'aria se entra sotto al nastro esce dai fori per i raggi. proverei a cambiare nastro. che magari è poco elastico e aderisce male sul canal. Opuure per migliorare la situazione puoi montare il nastro, e metterci subito una camera gonfiando bene almeno a 5-6 bar (si parla di copertoncini, corretto?) e tenerlo lì qualche ora . la pressione della camera lo farà aderire molto meglio di quanto non riesca a fare tu col pollice, premendo il nastro sul canale, mentre lo stendi. io ho fatto cosi con un risultato non perfetto, ma molto buono. Il risultato infatti è che poi il tubeless teneva pressione anche senza lattice.
alla fine il nastro era ben steso ed in sede...peccato si fosse danneggiato leggermente (incisione) a livello di foro valvola e da li perdeva.... rinastro nuovamente....
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.688
13.560
62
Domanda per gli esperti: mia sorella pesa 56 kg e da poco è passata a ruote con canale da 23. È indecisa se montare copertoni da 28 o 30. Il suo focus è la comodità. Nel caso a che pressione andrebbero tenuti? Grazie
Da 30. Potrebbe iniziare con 4-4.5 atmosfere e poi vedere come si trova.
Reactions: pierluigi
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.162
9.317
disc
usa un configuratore e da li parti, poi apporti variazioni alla pressione in base a come si trova,
30x26
21 Aprile 2004
2.403
252
grazie a tutti,
da ignorante temevo che ci fosse una pressione minima sotto la quale non si potesse andare.
in realta esiste anche quando non e' stampata sul fianco (sulle gomme mtb e' dichiarata da sempre). con pressione troppo bassa rischi di fare danni al cerchio nelle buche, di perdere guidabilita'/aria in piega sotto carico laterale massimale . in sostanza la gomma perde la stabilita' strutturale necessaria per garantire un funzionamento ottimale in presenza di forti sollecitazioni dinamiche.
un cerchio 23int accetta gomme enormi, la risposta razionale alla richiesta di tua sorella sarebbe montare la massima misura accettata dalla bici. in ogni caso per ottenere un incremento rilevante di comodita' credo le convenga salire almeno di due misure rispetto a quanto usato fino ad ora. intendo se 25mm passare a 30mm, se 28mm passare a 32mm....
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.962
3.609
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Da poco montato tubeless...per provare vittoria rubino.... Da 28 mm ....peso sui 70 .... Ruote canale interno 19 ....a che pressionedevo metterle ...se seguo il configuratore vittoria mi da 3.75...ma il mecca mi dice 5... Davanti e 5.5 dietro
4,4 e 4,8 dt... e se ti trovi bene sgonfi un altro po dopo la prima uscita..
tenomis
5 Novembre 2009
1.009
120
Stesso copertone, stesso canale, 3-4 chili in più, e gonfio a 4,25 da circa un anno.
Mai un problema.
Reactions: Andrea f
