yagone64
29 Settembre 2015
12.702
21.188
Elblag (Polonia)
Grazie SC.
Di Shimano sto usando il GRX 800 e sulla nuova gravel ci andrebbe il Rival... ho solo un po di timore di peggiorare.
L'unica cosa che mi ha sempre tenuto a distanza da Sram, è l'utilizzo del dot invece dell'olio minerale nell'impianto freni, è solo una mia fissa non avendo mai provato...
Reactions: pecosbill76
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.679
2.171
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Il DOT è corrosivo, se ti cadono gocce sulla vernice e non pulisci potresti avere problemi, ma anche su altre parti in plastica o gomma.
Almeno in teoria, l'olio dot va sostituito piú spesso perché, assorbendo umidità, le sue caratteristiche decanono più velocemente rispetto a quelle dell'olio minerale che è più stabile.
Capito. Grazie davvero.
Quindi dovete farmi spendere soldi e mettere il Record... :-)xxxx
yagone64
29 Settembre 2015
12.702
21.188
Elblag (Polonia)
Credo che il DOT sia igroscopico ma NON sensibile al calore, o quanto meno non sensibile come l'olio minerale in genere
Mi sono spiegato male, il dot essendo igroscopico assorbe umidità, l'acqua che si forma ,con la temperatura alta crea delle bolle d'aria che possono creare problemi in frenata , te lo dico per esperienza diretta in pista con una moto
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Si ma non è la corrosività il problema del DOT, che ha anche dei pregi, più che altro è l'igroscopicita. Tuttavia io li ho avuti per tre anni senza mai toccarli, la differenza invece sta nell'attuazione, sono più duri
mika
9 Novembre 2007
21.679
2.171
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Forse sono anche migliorati nelle ultime versioni, a leggere quello che scrive più sopra Joker. Tu quel avevi?
Lumi
8 Novembre 2020
10.886
9.989
Italia
Colnago V3Rs
Comunque se qualcuno li ha provati i freni disco migliori che esistano per corsa/gravel a mio avviso sono i Campagnolo (by Magura), una spanna sopra a Shimano che a sua volta è sopra a sram (ma non ho mai provato l'ultima versione di sram red, quindi tengo il giudizio in sospeso su questo)
mika
9 Novembre 2007
21.679
2.171
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Ma quindi tutti i Campagnolo sono Magura? Viro direttamente sul Record?
Lumi
8 Novembre 2020
10.886
9.989
Italia
Colnago V3Rs
Corretto, i freni disc Campagnolo sono progettati da Magura per quello che ne so io, comunque li trovo migliori degli Shimano, per potenza, modularità e assenza di problemi (fischi, sfregamenti, dischi che si piegano, ecc...).
Non sto dicendo che gli Shimano non siano degli ottimi dischi, ma che i Campy sono meglio, e credo che sia un giudizio abbastanza condiviso da chi li usa e confronta con altri.
mika
9 Novembre 2007
21.679
2.171
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Grazie Lumi.
Reactions: Lumi
