Serie sterzo integrata manutenzione laboriosa e costosa!
25.250
41.078
Statisticamente ti direi che sono quelli superiori che vengono sostituiti più di frequente, in quanto rovinati dal sudore del ciclista.
A questo proposito dico che ho aperto settimana scorsa la serie di sterzo fsa acr per ingrassare i cuscinetti e mi pare davvero ben fatta, sicuramente non è una piuma ma l'assieme è molto solido e soprattutto ben protetto, il tappo in plastica con i loghi compre molto bene i cuscinetti ed al di sotto c'è un enorme oring a evitare le infiltrazioni di acqua e sudore
Dopo 12.000km il grasso era ancora perfetto attorno ai cuscinetti
36.432
27.208
A me sempre successo il contrario,sia mtb che bdc,sarà l’acqua che entra da dentro e si deposita sul cuscinetto inferiore.
Il cuscinetto inferiore è più soggetto ad impastarsi con la polvere e il grasso e si crea una sorta di pasta smeriglio.. ma ci vogliono parecchi anni e/o km, poi dipende sempre da come sono collocati e protetti.
Reactions: Emmever
profpaolo
22 Luglio 2011
527
57
è bellissima!
Buongiorno riprendo questa discussione premettendo di non essere pratico della questione. Vorrei solo capire se in questo tipo di telai (io ho una wilier cento 10 ndr) per procedere ad un ordinaria ingrassatura delle sedi dei cuscinetti (quindi non sostituirli) è necessario comunque scollegare cavi oppure si può fare anche senza staccare cavi dai comandi?
valerio87
1 Giugno 2023
1.397
1.214
torino
bdc e gravel
se devi solo pulire ed ingrassare non devi staccare nessun filo, devi solo aprire la forcella e procedere alla manutenzione
Cristian22
11 Gennaio 2025
145
17
Pianeta terra
Scott
Ciao a tutti, per sostituire i cuscinetti una volta staccati i cavi del freno dalle leve dx e sx poi per ricollegarli basta riavvitare e fare lo spurgo giusto? Oppure quell'attacco all'interno del cavo freno va tolto e rimesso nuovo?
Non so se mi sono spiegato intendo quella tipo "anima" che viene messa all'interno del cavo con una pinza apposita. Grazie
36.432
27.208
Per prassi andrebbe rifatto e cambiata l'ogiva, ma potresti tentare anche senza toccare nulla.. serra bene e pompa forte e vedi se per caso trafila olio dall'attacco, forte inteso come frenatona d'emergenza.
36.432
27.208
A ecco come si chiama, ogiva, per cambiarla ci vogliono anche cavi freno nuovi? O basta togliere l'ogiva vecchia e montarne una nuova?
Per cambiarla, ovviamente smonti l'attuale ma per farlo devi estrarre l'inserto prima, poi tagli 1 cm circa del tubo freno, posizioni la nuova ogiva (occhio che ha un senso preciso) e impianti di nuovo l'inserto (vedi foto)
Cristian22
11 Gennaio 2025
145
17
Pianeta terra
Scott
Vedi l'allegato 526531
Il problema è proprio quello di tagliare il tubo freno, credo sia gia al limite. Non ne sono certo perchè non l'ho ancora smontata ma se così fosse devo cambiare per interno il tubo freno
36.432
27.208
Di solito 1 cm non comporta problemi (volendo bastano anche solo 6-7 mm, basta che l'inserto si inserisca a forza nel tubo, poi ci pensa l'ogiva a stringere ulteriormente il tubo sull'inserto facendo in modo che tenga la pressione)
Vedrai che ce la fai, ovvio che devi liberare il tubo freno da eventuale nastro manubrio.
Reactions: Cristian22
luca22
25 Agosto 2026
26
27
Terra
Wilier
Ciao a tutti una domanda forse banale, ma se invece di cambiare entrambe (ogiva e inserto) cambio solamente l'ogiva che alla fine è quella che funge da "tenuta"? Grazie
luca22
25 Agosto 2026
26
27
Terra
Wilier
Se non devi tagliare il tubo e usare lo stesso comando puoi riutilizzare anche l'ogiva se in buone confidizioni. Non vedo come cambiare ogiva senza tagliare
No non devo tagliare i tubi, devo soltanto svitare e sfilarli dal manubrio per provarne un'altro sempre integrato.
Li tagliavo nel caso dovevo per forza sostituire ogiva e spina, ma se la spina posso riutilizzarla non mi conviene tagliare. A questo punto sostituisco solo l'ogiva, credo che il tubo con solo la spina inserita riesca a passare dal manubrio.
25.250
41.078
Se parliamo di shimano l'ogiva dal tubo non la togli senza tagliare
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.320
1.401
FVG
Trek Madone
Ah non si sfila come nel montaggio?
No, ma io le incido con un disco del dremel e poi le apro in due con delle pinze.. così non devo tagliare i tubi.
Unico problema è che poi non puoi eventualmente usare il kit per far passare i tubi perché essendoci la spina non puoi avvitare il tool nel tubo!
