Fare Fondo
pshyco otter
28 Gennaio 2019
1.336
1.752
Genova, Liguria, Italy
Orbea orca
C'è anche meno bisogno di fare sedute brevi nel ciclismo rispetto alla corsa visto che è uno sforzo meno traumatico
Z3/SS è abbastanza vicina al modello prestativo di molte GF amatoriali oltre ovviamente alle grandi tappe di montagna( dove forse pochi eletti o l'eletto stanno sotto lt1...)
In questa stagione comunque forse anche perché in settimana ho di solito due ore o poco più per allenarmi e visti gli obiettivi lunghi abbiamo fatto tanti lavori di z3/SS con bei risultati in termini di durability e ripetibilità degli sforzi in z3/4
Qualche minimo miglioramento nelle durare brevi ma sicuramente un bello step sotto a soglia
Z3 e SS però non sono lo stesso. Io sapevo che molti la Z3 addirittura la stavano abbandonando perché crea troppo stress rispetto agli adattamenti che stimola.
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.606
4.956
Nessuna
ai miei storici 300w/FTP c ero arrivato con dei gran 20'x2 al 95% ricordo allenamenti nei quali ero prossimo a vomitare, proprio nausea ph che vira, c'é niente da fare, bisogna spingere vicino al linite per migliorare, il gioco è farlo senza saltare...
La soglia norvegese serve proprio per fare quel gioco.
canserbero
17 Settembre 2017
5.606
4.956
Nessuna
sto scrivendo il programma sulla base di quello che mi avevi consigliato, secondo te se lo spalmo su 12 giorni il microciclo è troppo?
Che sia 7, 10 o 12 poco importa. L’importante è che tu riesca a sostenerlo per un paio di mesi (o fino a quando è evidente che stai stagnando). Credo che per te in questo sia prioritario partire e fare, ma niente di eroico: povertà e obbedienza :-) (castità è stata volutamente depennata, ahahaha)
Reactions: pshyco otter
LIUL
2 Gennaio 2017
2.949
1.724
bo
più alzi l'intensità più i miglioramenti sono rapidi ed importanti, basti pensare a quando si inizia coi lavori in z5, in poche settimane si ha un incremento di watt a vo2max, la base aerobica serve a sostenere nel tempo questi miglioramenti e a recuperare tra le sessioni. Quindi il saltare potrebbe anche non essere per la troppa intensità ma paradossalmente per il poco volume, cmq nel tuo caso io vedo la z3 un ottima strategia
25.259
41.102
Ss sta a cavallo tra z3 e z4..
Tanti lavori son stati fatti in ss, molti altri in z3 bassa che in salita per me è circa lt1, nel mezzo un po' meno cose, spesso basate su rpe ma ho fatto anche questo tipo di lavori
Ci sono mille dipende e variabili, con poco tempo è invece un ottimo strumento aerobico
Nulla è dannoso o vantaggioso a prescindere
LIUL
2 Gennaio 2017
2.949
1.724
bo
a livello di ftp o cmq CP<60' hai trovato benefici?
Enea96
31 Luglio 2016
1.221
2.133
30
Villafranca di Verona
Canyon CF Sl disc 7.0
Giusto per info (a memoria dal libro di Bakken), il double treshold nasce per accumulare lavoro a un intensità meno traumatica per il sistema muscolo-scheletrico pur lavorando a velocità allenanti (da qui le ripetute brevi classiche, come i 20x400 pomeridiani). Va da sé che per regolare il passo di un 400 in pista (in <60s magari, come inge) viene usato il lattato.
In bici può aver senso come protocollo integrale da seguire, ma lo trovo utile per chi fa volumi elevati (difficilmente amatori). Penso lo stia usando UnoX
Almgren di fatto ha allungato/unito le ripetute lavorando in continuo, chiaro che l'impatto è totalmente diverso e mirato al mese premaratona.
L'intensità in bici è circa a SS, tra Z3 e Z4 (a seconda del tipo e livello ciclista), sub 3mmol circa.
Il vero segreto di questo protocollo è fare i lenti.... LENTI.
pshyco otter
28 Gennaio 2019
1.336
1.752
Orbea orca
@canserbero Quì abbiamo fatto un capolavoro, attenzione perché questa programmazione mi farà risorgere dalle mie ceneri!
1- FTP 85% 20'X3 REC 2'
2- RIPOSO
3- FTP 85% 10'X6 REC 2'
4- Seduta A: stacco/panca stretta//rematore manubri/bicipiti
5- Under Over 80%/115% - 1'/30" 12x2'
6-RIPOSO
7-Pesi B: burgarian squat/lento avanti/trazioni alla sbarra/bicipiti
8- FTP 85% 20'X3 REC 2'
9- RIPOSO
10 Pesi C: stacco fino al ginocchio/panca 5x5/stacco rumeno/bicipiti
11 - LUNGO
12 RIPOSO
La seduta pesi prima del lungo (che poi è corto) non deve destare preoccupazione, so gestirmi molto bene. Così mi pare ci sia una buona alternanza e giusti spazi di recupero.
25.259
41.102
Farei almeno almeno 5' tra le fasi di SS perché 2 son un po' pochino, a malapena ti riprendi
Se no ha senso il metodo 6'+1' o simili ( 5-10'+1/2/3') dove fai 6' di soglia( che sia SS FTP o poco sopra) e 1' di recupero
Farne 2 ogni 20 mi pare poco soprattutto sui rulli
Reactions: bianco70
pshyco otter
28 Gennaio 2019
1.336
1.752
Orbea orca
ok considera che sto partendo dall 85% che tecnicamente non è nemmeno SS ma il limite superiore della Z3, comunque magari allungo appena. Grazie
LIUL
2 Gennaio 2017
2.949
1.724
bo
ovviamente con le dovute modifiche secondo me anche per un amatore che ha poco tempo può essere interessante, pensa dover fare un unica seduta di 2 3 ore in cui si fanno intervalli a SS sui rulli o spezzarle, anche a livello mentale molto più gestibile e si accumula cmq un buon volume
LIUL
2 Gennaio 2017
2.949
1.724
bo
2- RIPOSO
6-RIPOSO
9- RIPOSO
11 - LUNGO
12 RIPOSO
sei all'inizio e ci può stare ma più avanti cercherei di non fare due giorni a fila di stacco dalla bici, certi adattamenti hanno bisogno di densità, prima vedi come ti trovi e come rispondi a livello di recupero cosi'...
pshyco otter
28 Gennaio 2019
1.336
1.752
Orbea orca
Certo capisco, Come per i pesi ora cerco di creare continuità, altrimenti anche il miglior programma del mondo serve a una mazza. Grazie ☺️
Reactions: LIUL
canserbero
17 Settembre 2017
5.606
4.956
Nessuna
2- RIPOSO
6-RIPOSO
9- RIPOSO
11 - LUNGO
12 RIPOSO
Ti darà sicuramente un ottimo stimolo se avrai pazienza. Non forzare le sessioni nè una progressione, il corpo sarà abbastanza chiaro quando sarà pronto per fare di più. Pertanto, cerca di gestire l’intensità ed i recuperi in modo tale da sentire un buon lavoro alla fine delle sessioni a 85%, ma senza arrivare impiccato. Quindi, tenendo conto di tutto, parti pure con dei recuperi più ampi per queste sedute (3-5 minuti), mentre per la seduta OU cerca di recuperare sì, ma non far calare troppo la pressione sul sistema cardio-circolatorio (i.e. non fare un recupero completo; inoltre cerca di tenerti agile durante il lavoro).
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.799
13.709
62
2- RIPOSO
6-RIPOSO
9- RIPOSO
11 - LUNGO
12 RIPOSO
E tu, che fai ste cose, mi hai proposto di uscire?? :))):
Mi prenoto per il punto "12 RIPOSO" oppure ti faccio fare Z2 sulla Bocchetta (la mia, ovviamente) :))):
  • Haha
pshyco otter
28 Gennaio 2019
1.336
1.752
Orbea orca
Ok grazie. Lunedì comincio, oggi ho fatto un 56 Km con 1200 + ho un pò tirato un paio di salite perché iniziava a piovere. belin se sono fuori forma. Giro che facevo in 2 ore l ho fatto in 2 e 20... Comunque Ok si, parto calmo tranqui
Va beh per pedalare e farsi una chiacchierata. In salita cerco solo di sopravvivere, in pianura me la cavo meglio. COmunque che discorsi ci si regola se si esce insieme.
pshyco otter
28 Gennaio 2019
1.336
1.752
Orbea orca
Aggiornamento. sto cercando di seguire lo schema come "concordato" con @canserbero e devo dire che sono meno in forma del previsto, ho fatto così qualche aggiustamento per garantire continuità, in particolare ho riscontrato che il 20'x3 ora è troppo, il singolo allenamento non lo chiudo più che altro per cedimento psicologico, ma anche fisicamente mi richiede un RPE non in linea con uno sweetspot nella suo limite inferiore. Così ho ridotto per il momento a 20'x2 lasciando spazio a una progressione tipo 20'x2 -> 15'x3 -> 20'x3 (o anche più progressivo ora vedo). Anche il 20x2 l ho reso un pò più allegro facendo delle oscillazioni tipo 3'@85% e 2'@90% che si ripetono per 20' totali con una NP di 87% che è ancora umana e mi consente di terminare senza suicidarmi. Il resto l ho mantenuto uguale, l over under lo soffro zero, anche i blocchi da 10' x 6 veramente pallosi ma fattibili.
