Abbigliamento Invernale!
Bero0571
11 Marzo 2021
917
766
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Dopo aver comprato circa 30 cose diverse in due mesi sto maturando la convinzione che "stare al caldo" e "stare all'asciutto" nella stessa frase non ci possono stare.
Idem "impermeabile" e "traspirante"
Oppure per fare un discorso puramente empirico dato un valore 100 totale, questo 100 è dato dalla somma dei valori delle due caratteristiche, se aumenta una diminuisce l'altra.
"caldo, asciutto e impermeabile" tutto insieme è più facile forse trovare Atlantide.
Peggio che mai, se si cerca l'indumento unico che abbia tutte e tre le caratteristiche.
Poi indubbiamente è tutto migliorato rispetto a 10-20-30 anni fa, ma direi che l'unico vantaggio adesso è che non hai più degli scafandri addosso spessi mezzo centimetro ma indossi roba estremamente più leggera e comoda
Concordo , ma se scendo dal Gavia e a ponte di Legno mi tolgo la mantellina e ho fatto la sauna allora meglio avere qualcosa di traspirante e amen se non è impermeabile. Tuttavia prima con il goretex a me sembrava di avere un ottimo compromesso come traspirabilità e impermeabilità.
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.626
13.210
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Forse forse qualcosa che accomuna queste caratteristiche di traspirabilità e tenuta calore impermeabile la si può trovare nella Perfetto RoS 3 con il Polartec. L' ho solo visionata in negozio preciso quindi non posso dire altro di più, bella è bella.
l'impermeabile di polartec è il power shield RPM, poi c'è il PRO ma è roba da Navy seals.
Reactions: Pablo70
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.626
13.210
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Secondo me, purtroppo è totalmente insensato utilizzare una mantellina impermeabile solo come scudo antivento "perché me la porto perché non si sa mai magari piove", il tessuto impermeabile non ti fare respirare, poi quelli modernissimi magari non sarà come mettersi un sacchetto del supermercato addosso, ma poco ci manca.
il goretex è un windstopper con una certa impermeabilità, poi un conto è averlo sul petto come protezione contro l'aria e un conto è essere avvolti dentro per proteggersi dalla pioggia.
io ho questa di biotex, che ho usato un paio di volte quest'estate per scendere qui da qualche discesa ligure, te la metti appena scollini che sei sudato fradicio, vai giù ovviamente confortevole, però poi ce l'hai attaccata alla pelle sudata con effetto serra, in fondo alla discesa, te la levi che non hai smaltito neanche una goccia di sudore che avevi addosso, ad agosto magari non è un problema se scendi giù da una discesa alpina, sono cazzi.
Reactions: Bero0571
25.234
41.047
Vedi l'allegato 509483
Il gore tex soprattutto shakedry non ha nulla in comune col windstopper e di certo non ci fai la sauna in discesa oltre ad essere decisamente molto meno ingombrante di quella
Era uno dei prodotti davvero gamechanger rispetto al resto della robaccia vagamente impermeabile
Peccato sia fuori produzione
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.099
15.765
la idro 2 o 3 credo più paccabile della gavia che è più pesante, erano fatte apposta da mettere in tasca abbastanza bene e totalmente impermeabili
non credo al momento abbiano più niente allo stesso livello
io ho la idro 3 pro, è totalmente impermeabile (4h di Colnago sotto l'acqua) e traspirante, non è molto paccabile, cioè si mette in tasca ma fa la gobba
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.099
15.765
ot
ho visto gente(ex pro) di almeno 80kg ora mettersi una mantellina xs in discesa mentre faticavo a seguirli :wacko: :wacko:
lasciando perdere gli aneddoti sulla provenienza della mantellina trafugata :)))::)))::))):
eh ma qui il problema non è il fatto che sia stretta ma che sia molto elastica: altre mantelline aderenti le togli senza problemi, qui tu tiri e lei si allunga al posto di sfilarsi ... ti giuro che è un delirio, poi se la usi d'estate per scendere e hai le braccia sudate, fa ancora più attrito: però in tasca occupa lo spazio di 2 barrette
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.159
29.499
krypton xroad - 0 slr
come dice @andry96 con il tessuto shakedry ti mettevi la mantellina a fine salita da sudato, arrivavi in fondo alla discesa asciutto...(in assenza di pioggia)
con la pioggia, invece, mai preso troppo freddo, che è la cosa importante, perchè alla lunga, comunque, passa pochissima acqua, la maggior parte entra dalle estremità (collo, polsi) ed effetto capillarità dei pantaloni...
Lumi
8 Novembre 2020
10.910
10.011
Italia
Colnago V3Rs
Shakedry e’ il tessuto piu’ performante per traspirabilita’, leggerezza, paccabilita’ e impermeabilita’ mai inventato, io ho due giacche Gore in shakedry, una per la corsa e una per la bici, spero mi durino in eterno, ci vorranno anni prima che si inventi un altro tessuto simile eco compatibile.
25.234
41.047
Ma non ha più senso portare dietro un gilet? Sul sito lo danno per protezione in discesa o se raffredda la temperatura… il gilet mi sembra più “normale”.
che vantaggio si ha con questo?
Direi solo le dimensioni e toglierlo molto rapidamente visto che lo sfili da sotto la maglia e butti in tasca( almeno quelli senza cordino al collo)
Da mettere é più lento ma hai solo la protezione davanti nulla che ti fa sudare altrove
Sicuramente non é una roba fondamentale anzi, un gadget carino ma poi almeno per me é sempre nell'armadio, si potrebbe pure sperimentare sotto a certe giacche in partenza
Reactions: AXA
yagone64
29 Settembre 2015
12.749
21.278
Elblag (Polonia)
La stessa utilità che aveva/ha il foglio di giornale sotto la maglia o giacca
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.626
13.210
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Che probabilmente occupa meno di metà dello spazio del gilet, dato che è solo la parete anteriore, senza chiusure lampo, ulteriori tasche e quant'altro.
Magari per chi gira con una o più borse varie attaccate alla bicicletta non è un problema, per uno che va in giro con le uniche tre tasche dietro la schiena, portarsi una protezione aggiuntiva contro il vento che probabilmente occupa lo spazio di due barrette penso possa essere molto interessante.
é il foglio di giornale versione XXI° secolo
Lumi
8 Novembre 2020
10.910
10.011
Italia
Colnago V3Rs
Io alla fine lo ho sfruttato poco, serve soprattutto se ti trovi a fare dislivello d’estate con bel tempo e caldo, gilet/mantellina sono troppo pesanti ma comunque vuoi una protezione aggiuntiva per il pancino in discesa, metti che poi arriva lo sguaraus
