Io sono un fenomeno: riesco ad andare costante (più o meno 10watt) anche con la visualizzazione impostata a 2"
Riguardo alla oscillazione del dato credo che l'imparare a diminuire il range sia uno dei maggiori vantaggi che un misuratore di potenza ti da'. Infatti si impara a pedalare in una maniera molto meno dispendiosa e piu' costante. Mi meraviglio quelle poche volte che mi alleno in scia a qualcun'altro nel vedere come per restare a ruota debba avere oscillazzioni grandissime, tipicamente quella che all'inizio di uno strappetto si va' a oltre 300 watt per scendere ben sotto i 250 dopo pochi secondi. Lo strappo iniziale e' tutto acido lattico...
Io il PT in gara non lo uso anche perche' nell'unica GF fatta con il PT mi sono tirato scemo a guardare il numerino... credo infatti che in gara bisogna abbadonarsi un pochino di piu' alle sensazioni. Tutti i km fatti con il PT pero' cambiano proprio il modo di affrontare la salita anche quando non ce l'hai e succede proprio quello che tu dici.riguardo la possibilità in più nel gestirsi fornita dal misuratore di potenza è fenomenale nelle fasi di attacco-salita:più volte ho lasciato scappare i miei compagni d'uscita sicuro che li avrei ripresi ed è sempre andata come avevo previsto: loro in fase calante nel finale salita mentre io ne avevo ancora per riprenderli e passarli
Bello il resoconto di Maicol riguardo la sua kappa marathon: ha usato il misuratore anche in gara e dopo aver perso qualche posizione ad inizio salite ne ha ripresi e passati a vagonate![]()
Ancora non sono troppo felice del fatto che basta una curva e quindi un andamento diverso del vento per fare sì che i watt cambino abbastanza sensibilmente, ma ora la variazione è molto minore e comunque tendono a stabilizzarsi, ferme restando le altre condizioni.
ora pedala così ma col tempo prova a ridurre i tempi e vedrai che ti verrà più facile mantenere valori in un range ristretto. Per ora fai un pò di uscite registrando i dati senza badare ai numeri che leggi, uscite libere e poi riguarda i grafici quando sei a casa.Dopo un'uscita geniale dalle 12 alle 15 eccomi qui di nuovo.
Col PT impostato a 30 sono diventato "rotondo"...beh in effeti lo ero anche con l'impostazione precedente, ma oggi lo era la pedalata.
...e allenarmi in base alla potenza infatti tutti i lavori basati sulle ripetute li faccio in base a valori di potenza ben determinati
beh all inizio della primavera con delle ripetute quasi masssimali sui 20 minuti(non ho mai fatto un test di 20 minuti massimale alla morte perche ritengo avrebbe inficiato il resto dell allenamento) poi piu tardi ho fatto una crono che per me è durata 21 minuti controvento che tra l'altro ho voluto farla per vedere davvero quanto la gara poteva farmi tirarare fuori qualcosa in piu, poi quando sono passato di recente alle ripetute di 8 minuti con riposo di 10 minuti ho di fatto ,eseguito il test spiegato nel libretto accluso al pt ,cioe 3 miglia+3miglia con 10 min di riposo che da qualche altra parte ho poi trovato 8 minuti+10 riposo +8 minuti quindi media -15%,le di recente ho fatto una cronoscalata che per me è durata 24.30 minuti nella qualeho trovato valori in linea con quelli trovati precedentemente forse con un miglioramento che potrebbe essere dovuto al fatto che era salita,e si sa la salita generalmente tende a favorire leggermente la potenza espressa,salvo una piccola percentuale di persone che danno risultati del tutto simili ed alla quale ritengo di appartenere nonstante non abbia dati oggettivi a conforto di tale opinione.Con che test li hai determinati, marcuzzo?
Per Randymoss
Vedo che in un modo o nell'altro il PT, ed in genere gli allenamenti con la potenza appassionano molto, ma avendo letto tutti i post devo ancora una volta constatare che le idee non sono molto chiare.
Quindi non preoccuparti assolutamente dei dubbi che ti vengono, il PT funziona fin troppo bene, io in un solo mese di allenamento per la crono, 6 sedute in tutto (2 a sett), sono riuscito a fare una crono tutta contro vento a 35Km/h di media usando la potenza come riferimento, e purtroppo perdendo la maglia di campione regionale di categoria per soli 12". Avrei potuto fare meglio? magari con +mesi di allenamento specifico sicuramente. In ogni caso ho dato minuti a gente che normalmente mi precede nelle solite gare.
Il fatto è che come tutti sanno, ed il PT lo dimostra, non è sufficiente avere soltanto un riferimento in più, occorre anche sapere usare il dato, e capire il concetto di potenza media, che poi è quella che conta. Una volta capito questo il resto è un giochetto, il solo limite è la fantasia, si possono fare tutti i tipi di allenamento possibili ed immaginabili. Nel mio caso, tra le tante possibilità, ho scelto di fare ripetute in pianura da 10' a potenza media intorno a 275w medi (gli sbalzi dei watts sono dovuti essenzialmente al modo di pedalare). Ho fatto la crono esattamente su quel wattaggio medio, ma ad oltre 100rpm, e fisso sopra i 160bpm, mentre in allenamento raramente superavo i 154bpm. La conseguenza di questi allenamenti è che in pianura adesso sono molto più veloce, in salita vado peggio di prima quando facevo le ripetute da 3' in salita a 350watts.
Se uno vuole andare forte in tutte le circostanze deve fare allenamenti specifici per tutte le circostanze.
Tornando alla potenza media posso aggiungere che questo è il dato più preciso in assoluto per valutare le proprie capacità fisiche.
Intanto ti posso dire che il test di laboratorio è meno preciso, ed in ogni caso non è detto che si riesca a ripetere su strada quanto fatto in laboratorio, per cui il test conviene farlo direttamente su strada, e certamente non in forma incrementale, o almeno lo puoi fare anche in forma incrementale ma poi devi comunque avere il dato medio.
2 ripetute da 10', o un test unico da 20' sono il test ideale, eventualmente da fare sia in piano che in salita.
Ma già dal software in dotazione PA7.1 si possono avere indicazioni utili sui range di potenza espressi, e ripetere i valori in allenamento, infatti il software ti tira fuori i migliori wattaggi medi dai 5" fino ad 1 ora, quindi ad esempio se vuoi fare ripetute basandoti sui tuoi valori medi migliori non devi fare altro che leggere, hai le tabelle già pronte per ripetute da 5", 10", 30", 1' o quello che vuoi, dipende poi da che cosa vuoi migliorare.
Comunque dopo questo primo approccio ti garantisco che allenarsi con la potenza è molto ma molto +semplice che con il cardio, ed i miglioramenti sono molto ma molto più veloci.Ciao
Guarda che è normale, lo strumento visualizza solo.
Una birra pagata per tutti allora.
Sì, lo capisco e dico che ha pure letto con attenzione il libro di allen e coggan solo che prima di leggerlo non ha svuotato la mente dalla cose che già sapeva sull'allenamento.
Se venite dove sto io durante l'inverno, sarò lietissimo, e sarà non male pure per voi di sicuro!![]()
Questa e l'ultima edizione del libro
A Grand Bay? Non dirlo due volte!
Un'altra cosa che non mi risulta chiara è l'influenza del vento.
Più volte si è detto che è normale che col vento contro il PT segnala un wattaggio più alto, ma, gira che ti rigira,non ne comprendo il motivo.
ah sì? sarà la versione aggiornata. La mia non ti chiede niente e, a rigor di logica, dovrebbe essere così.E' vero che nel PT vengono immesse le nostre misure di altezza e peso,
Ultimo
Se il PT misura la potenza espressa al mozzo, mentre SRM la misura al movimento centrale, e se le rilevazioni sono ripetibili per entrambi i sistemi e neppure troppo lontane tra loro, significa che non è ritenuto utile dai costruttori sapere quale sia il wattaggio espresso alle ruote, che sarebbe il più preciso, o che sono stati immessi nei rispettivi software dei calcoli per visualizzare un ipotetico wattaggio alle ruote.
