canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.106
4.528
Nessuna
Magari potresti fare una colazione molto abbondante e poi portarti un pasto liquido che ingolli verso le 11/12 (per esempio frulli avena e proteine) e poi un 100gr di riso appena esci da lavoro. Insomma, son solo esempi, devi trovare tu la strada perché qui si parla di dover avere un regime alimentare che sia utile ai tuoi scopi ma sostenibile
ci avevo pensato ma mangiare al lavoro mi risulta difficile, non ho pause, dovrei andare a mangiare in bagno...
canserbero
17 Settembre 2017
5.106
4.528
Nessuna
Sono oltre 3g/kg di carbo 3h prima non mi pare poco anzi
Pre gsra poi tutto quello che è oltre ai carbo è inutile o dannoso
e oltre 60g/h durante non esagerati ma nemmeno poco
L'unico appunto che mi viene da fare è che le sole maltodestrine durante a più di 60g/h non hanno molto senso, andrebbe aggiunto fruttosio
Cito un tuo messaggio solo perché è del filone “la colazione pre gara”. Io son più dell’idea che si fa un bel carico il giorno prima, poi pasti pre gara molto semplici sopratutto se si ha la possibilità di farne uno solo e relativamente vicino alla partenza della gara (il classico riso non guasta). Inutile fare colazioni pantagrueliche :-)
D
Deleted member 2182
Guest
Allora come suggerito da @canserbero potresti optare per un pre-WO, anche liquido da prendere subito dopo il lavoro, tanto immagino che da quando timbri a quando parti in bici almeno un'oretta passerà... e soprattutto cho in borraccia da assumere già da subito se devi fare allenamento di qualità.
Ps. a volte se sento anche solo un briciolo di fame prima di partire mi mangio un fruttino zuegg mentre mi preparo
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.907
28.733
krypton xroad - 0 slr
giusto per fare chiacchera...
inutile per un amatore che, giustamente, deve scegliere tra alzarsi 4-5 h prima o dormire...
perchè se c'è il tempo consigliano 10g/kg di carbo a 4h dalla partenza :azz (riuscirci è un altro paio di maniche:))):)
RmatteoR
29 Marzo 2017
1.544
4.579
42
Rimini... in collina
www.strava.com
BIANCHI OLTRE XR4 (Ultegra Di2 12s) Bat_Bike
durante sei stato abbastanza basso ma ci può anche stare a seconda delle abitudini e dell'intensità tenuta. Quello che mi lascia perplesso è il pre... io con una colazione del genere farei fatica ad arrivare in griglia, ma io sono abituato a colazioni molto abbondanti. Credo cmq che con un introito calorico cosi basso tu abbia sottoperformato ma magari sbaglio
Nell'ultima salita (passata quella rimanevano circa 200m dsl su circa 24km) o subito prima di affrontarla, avrei potuto assumere qualcosa.
La colazione è bene o male la solita... più che altro sono abituato a partire poco dopo e tra trasferimento in bici e attesa partenza fatico a gestirmi.
Comunque i conti di @never give up! tornano, almeno con quelli che ho registrato io (colazione circa 741cal + griglia 411cal).
Reactions: never give up!
RmatteoR
29 Marzo 2017
1.544
4.579
42
www.strava.com
[...] andrebbe aggiunto fruttosio
Su questi tempi di percorrenza, con solo "liquido" durante, inizio a non sfangare il dolce, preferisco non sentire alcun sapore, al massimo correggo con extra (es. barrette).
P.S. la prossima volta faccio cifra tonda (100gr+100gr) :yoga: .
RmatteoR
29 Marzo 2017
1.544
4.579
42
www.strava.com
Cito un tuo messaggio solo perché è del filone “la colazione pre gara”. Io son più dell’idea che si fa un bel carico il giorno prima [...]
Secondo me dipende anche da quanto e come ci si allena nell'arco della settimana/e; se mantieni i "serbatoi" sempre pieni non guasta, anzi!
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.318
12.892
62
;nonzo%
7 panini, in tutto, prendendo i valori dei nuvolatte, ma saranno abbastanza simili, sono 915 kCal...senza contare il miele...
non mi sembra scarsa :))):
definisci abbondante:mrgreen:
Con sette paninetti ecc. prima di partire ci faccio il Tour, ammesso che riesca ad entrare nei pantaloncini... :mrgreen:
emerson120
18 Ottobre 2016
606
418
legnano
...7 paninetti , con il mio stomaco....inizierei a fare le bolle durante il pre ...e vomiterei anche l'anima nel mentre.....:==
Vi invidio che riuscite a digerire e tollerare i cibi in questa maniera.
Per esempio molti della mia squadra , nelle uscite domenicali , li vedo prendersi cornetto e cappuccino 10 minuti prima di partire......io morirei dopo 2km....
Reactions: fabiopon
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.555
23.887
più che altro, sul dicorso panini "tipo" Nuvolatte (che per inciso, io, possibilmente, 1 me lo porto sempre con me) non hanno una buona dose di grassi pure? o mi ricordo male?
ecco, magari, sotto partenza, per quel motivo io li eviterei. Ma io, parlo dal mio punto di vista di piantato e scarso
Reactions: Deleted member 2182
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.555
23.887
Vedi l'allegato 441674
poco più di una barretta*
* fortunatamente esistono anche barrette con valori di grassi molto bassi...
sarà che IO di grasso ne ho già da dove attingere, ma, ecco, 4 panini, con quella distribuzione, nell'ora prima di una gara....
Sarà che oramai, come barrette, utilizzo solo queste
+ gelatine varie
poi, ragionando nel complesso, io di grassi, ne assumo a colazione, tramite il Pre Load. Ma, io,, tra colazione ed uscita "tirata"/g.f., non faccio mai passare meno di 2 ore
RmatteoR
29 Marzo 2017
1.544
4.579
42
www.strava.com
@pedalone della bassa @Doctor Speck
Giusto per mettere qualche valore, di quelli che uso io (app Myfitnesspal _ corrispondono alle etichette nutrizionali):
LIDL (Nastrecce) un pacco da 10 panini (40gr cad. _ 137cal _ 24g carb / 2.8gr fat / 3.3gr pro);
CONAD un pacco da 8 panini (50gr cad. _ 163cal _ 28gr carb _ 3.8gr fat / 4.1gr pro).
P.S. presi sempre da fermo (e comunque ne avrei mangiati un altro paio).
P.S.1 chimico per chimico, i prossimi saranno Conad :==.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.907
28.733
Vedi l'allegato 441679
+ gelatine varie
buone quelle barrette...peccato che quando fa un po' freddo diventano dure come il cemento :yoga:
RmatteoR
29 Marzo 2017
1.544
4.579
42
www.strava.com
Bhe, panini tutta la vita:mrgreen:... a memoria non ricordo l'ultima brioche mangiata; ma proprio per il fatto che dovresti mangiarne un vassoio per avvertire sazietà al momento, per poi appoggiarti in un fosso a bordo strada 15 min. dopo :))):.
E comunque, dipende sempre dalle situazioni :yoga: .
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.494
3.991
IT
in merito alla questione paninetti...
al di la del quantitativo minimo di grassi per il singolo panino (3,0 gr), di un paninetto della nastrecce (lidl) che è prodotto sempre da morato ma è di 40 gr..
Mi e Vi chiedo.. quando io lo vado a farcire con 10 gr di miele, e 10 gr di marmellata. la chiara prevalenza glucidica.. non rende ulteriormente insignificante il già minimo quantitativo di grassi presente?
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.318
12.892
62
Sotto partenza eviterei senz'altro. Per un giro lungo "al passo" non competitivo allora sì.
