Secondo me circuitoGrazie dell’invit
Ma sarebbe più utile farle a “circuito” o chiudere prima tutto un essere poi passare all’altro?
Se questo va bene un giorno,l’altro giorno della settimana lo ripeto o cambio lavori?
Perfetto…con chat gpt che ho chiesto:Secondo me circuito
chiedo sinceramente curioso : secondo questo assunto quindi è inutile tutto quello che porta ad esercitarsi a "spingere" oltre i 31 kg perchè tanto 30kg è la massima spinta che si può applicare ad un pedale- ho capito male io o veramente questo è il senso dello scritto ?in bici fa un movimento e circolare dove il tutto cioè il peso è dimezzato se non di più dai rapporti...hai presente le 2 corone davanti e le 12 dietro?
I 30 kgdi cui ho parlato è la massima spinta che si può imprimere per pochi secondi
il senso è che si ti confermo che alla fine spingiamo al massimo 30 40 kg, pero il fine di allenarsi in palestra non è quello che poi dobbiamo sollevare un sacco di cemento da 50kg e allora alleniamoci per i 60 70 80 kg, il punto è che i ciclisti spingono per ore non certo a 40kg a botta, ma hanno comunque bisogno di una muscolatura tonica e pronta che solo la'llenmento a secco puo darti, e la letteratura dice di allenare la parte di forza perche tanto poi la durata la fate in bici e imposssibile replicarla in palestra, ed infatti si parla di allenare la forza non di necessariamente aumentarla.chiedo sinceramente curioso : secondo questo assunto quindi è inutile tutto quello che porta ad esercitarsi a "spingere" oltre i 31 kg perchè tanto 30kg è la massima spinta che si può applicare ad un pedale- ho capito male io o veramente questo è il senso dello scritto ?
Grazie per i consigli che mi avete dato..
Ma chiedo un piccolo sforzo o mandatemi tranquillamente a cagare.
Mettiamo il caso che mi attrezzo per trazioni,Dip,flessioni con qualcosa che posso mettermi nel borsone…ed avrei anche sti benedetti elastici…
Mi buttate una scheda tipo su due giorni a settimana di 30/40’ massimo per la parte alta e core?
Poi vedrò come strutturare la progressione nei mesi…
Ho dato consigli a chi pesi non ne ha e tanto meno palestra .
Come vedi poi tutti hanno portato le loro esperienze di come allenarsi con elastici o corpo libero.
Lo squat a corpo libero cmq sposti a secco 30 40 kg del proprio corpo.mentre in bici fa un movimento e circolare dove il tutto cioè il peso è dimezzato se non di più dai rapporti...hai presente le 2 corone davanti e le 12 dietro?
Oltre ad altre mille considerazione su l'attivazione di altre muscolatura che il solo gesto del pedalare non considera e dove invece puoi isolare meglio con esercizi a secco anche a corpo libero.
È magrissimo, non ce lo vedo tantoMi pare che Ollie, quello di GCN, stia puntando ultimamente sulla palestra non per la forza, ma per l'ipertrofia. Gli serve per aumentare la capacità anaerobica per migliorare su strappi brevi. Il suo obiettivo è 700 watt per 1 minuto.
porto la mia poca esperienza, io ho sempre curato poco l'allenamento della forza, ma in generale mi sono sempre allenato malino e ho sempre "curato" poco (forse la parola corretta sarebbe "favorito") il recupero.Io non voglio entrare nella infinita vs diatriba, però.......però.....permettimi una cosa.......
ma davvero pensiamo di mettere sù quei km di muscoli facendo 2 volte alla settimana palestra, calcolando il volume di endurance che si fà ed aggiungendo il fatto che non siamo in surplus calorico?!?!?!
mi sarei anche un po stufato di starti qui a risponderti punto per punto perche sappiamo benissimo che la tua è sola becera polemica,Al di là di spunti generici schede ne faccio solo a chi seguo, sia per correttezza sia anche perché per serietà è bene fare un colloquio, definire insieme percorso obiettivi e visionare prima almeno qualche video per capire determinate cose. Però se posso darti spunti più che volentieri.
Si ma io continuo a non capire, perché prima sostieni che si debbano usare basse ripetizioni, poi nelle pagine precedenti consigli di fare 8/12 ripetizioni, quindi in un primo momento pare che servano carichi importanti (sub massimali per citarti), poi che tensioni muscolari simili a quelle sviluppate pedalando siano sufficienti a stimolare la forza. E ancora parli di letteratura per aumentare la forza nel ciclismo, poi parli di allenare la forza ma non necessariamente di doverla aumentare, ma allora cosa cazzo la alleno a fare? altro mistero... . Ma quindi servono alte o basse ripetizioni? Serve lo squat eseguito in pliometria o 1/3 di squat al multypower? Serve aumentare la forza oppure serve allenarla senza aumentarla (cioè allenarla di merda)?
Belin sei come il cappello a cilindro di un mago, non sai mai quello che ne esce: conigli, fazzoletti, stronzate...
se un tizio che non ha pesi ci chiede come posso allenarmi con 10 kg, è ovvioche non gli vado a far fare 5 ripetizioni, ma a quel punto per stressare un po la muscolatura , punto ad altro, infatti gli ho anche detto di puntare all'esplosività...ma non è cosi difficile arrivarsi , o forse i tuoi para occhi son cosichiusi?
Bisogna allenae i muscoli anche a secco , meglio molto meglio concentrarsi nell'allenare la forza perche piu forza si puo tradurre poi in una maggiore durata (endrance) , ma son cose che abbiamo gia detto e ridetto poi in bici , come abbiamo sempre anche detto che la forza si sviluppa anche su 10 ripetizioni, non in maniera esclusiva ...ma cazarola avendo 3 pesetti rosa cosa cavolo gli vuoi far fare?
Non sapevo che facessi proprio questo a pagamento e me ne scuso di essere andato oltre nelle mie richieste.Al di là di spunti generici schede ne faccio solo a chi seguo, sia per correttezza sia anche perché per serietà è bene fare un colloquio, definire insieme percorso obiettivi e visionare prima almeno qualche video per capire determinate cose. Però se posso darti spunti più che volentieri.
riporto la mia esperienza, dalle 14 alle 20 ore di bici a seconda della stagione, faccio pesi da circa due anni, solo gambe ad alto(per me) carico e basse ripetizioni, cerco di stare in un regime normocalorico, con l'aggiunta dei pesi non ho rilevato grosse differenze a livello di prestazione, nel primo anno ho preso circa un kg riducendo la massa grassa quindi ottimo direi, poi mi sono stabilizzato, il peso oscilla ma per variazioni indipendenti dalla palestra.il ciclista deve creare un core sano e reattivo tonico e stabile per 4 5 6 7h,e deve allenare la forza, semmai anche a crearla e aumentarla, ma non deve perseguire il fine di crescere all'infinito, sia in forza che in ipertrofia o ancora peggio in massa , non a alcun senso portarsi dietro 3 4 7kg di muscoli che tanto non useresti mai . poi nella pedalata la forza vera e propria la usi marginalmente almeno nel ciclismo su strada, ma hai creato una sistema muscolare che ti aiuta anche l'endurance.
prendo il tuo post non per criticare ma come spunto da dove ripartire un minimo.i esercizi per forza delle gambe un po' a corpo a libero squat (carichi bassi),
Penso che per prendere 3 o 4 o 7 kg ci debba essere la volontà di farlo, quindi ok il programma, non sono esperto su questo, ma più che altro un surplus importante e/o prolungato mettendo in conto che parte di quel peso sarà grasso
E' un pò confuso il ragazzo, un pò di comprensione e che cavolo!Si ma io continuo a non capire, perché prima sostieni che si debbano usare basse ripetizioni, poi nelle pagine precedenti consigli di fare 8/12 ripetizioni, quindi in un primo momento pare che servano carichi importanti (sub massimali per citarti), poi che tensioni muscolari simili a quelle sviluppate pedalando siano sufficienti a stimolare la forza. E ancora parli di letteratura per aumentare la forza nel ciclismo, poi parli di allenare la forza ma non necessariamente di doverla aumentare, ma allora cosa cazzo la alleno a fare? altro mistero... . Ma quindi servono alte o basse ripetizioni? Serve lo squat eseguito in pliometria o 1/3 di squat al multypower? Serve aumentare la forza oppure serve allenarla senza aumentarla (cioè allenarla di merda)?
risultato ho sempre avuto un po' di base grassa, pur essendo longilineo e dall'aspetto magro circa 80kg per 188cm
dall'inverno scorso ho introdotto in inverno 1-2 sedute settimanali in casa di esercizi per forza delle gambe un po' a corpo a libero squat (carichi bassi), bulgari, squat jump, burpees e per il core (plank, flessioni, addominali, russian twist, superman, ecc). un percorso da circa 1h 20min, quello che dedicavo ai rulli.
beh devo dire mi si è aperto un mondo che non conoscevo.
ho aumentato forza e con un pizzico di disciplina nel cibo (poche semplici cose) e l'endurance estivo sono riuscito anche a perdere peso fino ai 76 attuali.
La parte in bici l'alleno sempre un po' a caso a sentimento, ma in più cerco di favorire il recupero, riducendo sia la quantità ad alta intensita, che con poche semplici abitudini alimentari. Ho il pm da un paio di anni, ma lo uso solo per "curiosità" e non per lavori specifici. non ho la testa per prefiggermi lavori a watt costanti. caso mai lo posso usare per non bruciarmi su salite lunghe...
quindi ricapitolando
allenamento in bici più o meno sempre uguale, togliendo eccessi di carico. non seguo programmi o cicli di allenamento strutturati, qualche esercizio a sensazione abbastanza a caso.
miglioramento forza con esercizi basici in casa a basso carico, riduzione peso, quadricipiti e braccia più fini ma più "scolpiti"
veniamo ai risultati:
la mia ftp 1h è passata da circa 3,3-3,4w/kg che avevo con 80kg (265-270w) a circa 4w/kg (305-310w) che ho adesso con 76kg, un salto quantico, anche se mi fa rimanere nel mondo delle pippe.
la gamba mi sembra che gira meglio, come se avessi tolto due paia di calzamaglia per intenderci, senza particolari esercizi adesso ho circa il 5-10% in più di cadenza.
su sforzi fino a 3-4minuti il miglioramento della forza permette di gestire con margine le dinamiche di gruppo: le solite uscite in gruppo al fine settimana mi producono minor affaticamento.
a 55 suonati sulle salite intorno a casa sono tornato a fare i tempi che facevo 30 anni fa con la mtb slikkata
detto questo continuero a guardare questo canale, perche allenare la forza ho capito essere una chiave che funziona.
a me però serve semplicita, che non ho la testa ne la tigna di fare lavori specifici guardando o seguendi strumenti.
scusate , devo puntualizzare: il discorso sul prendere kg era riferito ad un allenamento che si stava spostando verso degli allenamenti su classici da palestra e non appunto da ciclistiAppunto, questo evidenzia ancora di più come, per un ciclista che fà anche palestra, sia impossibile mettere sù 2-3 kg di massa. Ed è ciò che contestavo a @sepica , che, invece, vede questa come concreta possibilità
