A partire da ottobre fino a fine gennaio, alterno durante la
settimana nuoto e corsa, il fine settimana uscita al sabato
e domenica in MTB.
e domenica in MTB.
e domenica in MTB.
Secondo me il leg extension è il peggiore esercizio che puoi fare in palestra... evitalo"! In oltre credo che con la corsa nn dovresti arrivare a certe frequenze cardiache. Personalmente se la dovessi fare la farei in modo molto più blando dato che si tratta di un movimento ampiamente diverso rispetto alla pedalata. Sono sport compatibili solo se li pratichi entrambi in contemporanea cosi che i tuoi muscoli possano abituasi a fare entrambe le cose e nn sono sbilanciati ne verso la conformazione che assumono in un ciclista ne verso quella di un corridore. Ma ovviamente se fai triatlon in bici nn vai forte come un ciclista"! Credo che nessun professionista utilizzi la corsa per allenarsi d'inverno.
saluti
ho sentito dire che la corsa in salita è molto utile per mantenere nel periodo invernale la tonicità muscolare, perchè si usano gli stessi muscoli impiegati in bici! ma è sufficiente una camminata veloce oppure è necessaria la corsa(sempre in salita) per utilizzare il più possibile i muscoli impiegati nella pedalata?
e' un allenamento che da molto specie se fatto su pendenze superiori al 6% -meglio se si riesce a correre.ovviamente va inserito in un programma di allemamento che preveda uscite in bdc in agilita' e se in piu' si inseriscono lavori in palestra o spinning si hanno dei bei risultati
io da meta ottobre alternero prima bdc con skiroll e molta palestra, poi da dicembre fino a fine febbraio gareggio con gli sci da fondo, poca palestra e skiroll quando non sono sulla neve e 2 sedute di bdc.E' vero che è sconsigliata pr quel motivo...ma sono d'accordo sulla potenza aerobica e aggiungerei la forza; quando giocavo a calcio e prendevo la bici da maggio a settembre ero sicuramente piu' potente di adesso (negli scatti e nelle salite brevi) che pedalo e basta! Certo mancava la resistenza per i giri lunghi...Armstrong d'inverno ha sempre corso tantissimo, Cunego è stato campione italiano di corsa campestre in gioventù
Sicuramente i muscoli coinvolti nella corsa sono gli antagonisti della pedalata, ma la potenza aerobica che costriusci con la corsa ti ci vuole il doppio del tempo con la bici.
Ah ecco...Ah dimenticavoio da meta ottobre alternero prima bdc con skiroll e molta palestra, poi da dicembre fino a fine febbraio gareggio con gli sci da fondo, poca palestra e skiroll quando non sono sulla neve e 2 sedute di bdc.
L'importante è non fermarsi mai, mettere ore nelle gambe ( e braccia nel mio caso) e trovare delle alternative se non si riesca a pedalare.
no non è difficile, il consiglio è di iniziare nel modo giusto, affidandoti cioè ad un maestro. ti fai un'ora di lezione di tecnica classica (alternato) e un'ora di skating.pensavo di provare a far fondo st'inverno infatti... ma per uno che non ha mai sciato come me (solo snowboard una volta...) è difficile?
così alle prime uscite non ti sfianchi o ti stressi solo per stare in piedi ed in equilibrio sugli sci. ma puoi già iniziare a sciare faticando ma divertendoti. come abbigliamento per iniziare va benissimo l'attrezzatura invernale che usi per le uscite in bici. gli sci e le scarpette le prime volte li puoi nolleggiare ad un prezzo irrisorio (niente a che vedere con i prezzi dello sci da discesa.)
Ah ecco...
non me ne volere ma dai dei consigli sullo sci da fondo facendo gare!
Qui invece si parlava di mantenimento-rigenerazione per ciclisti che al massimo faranno 8 uscite (metà dicembre , metà febbraio) e che non possono...:
-impegare 4 uscite per imparare una tecnica
- che se fanno un alternato (camminata strasciata) approssimativo ottengono lo scopo minimo, ovvero mantenimento, rigenerazione
-che non fanno gare e se pattinano con gli sci da alternato non li squalifica nessuno
- che passano una sana domenica in un ambiente incontaminato, fuori dal traficco
- ect, ect
In generale meglio cercare di non fermarsi, sempre cercare di pedalare nel limite del possibile e del tempo e ,soprattutto, dedicarsi al potenziamento generale e sul mezzo specifico. Essendo un periodo senza gare è il miglior periodo per curare le qualità carenti (es. mobilità, postura, riequilibrio muscolare,ecc...)Tutto il resto (pesi, tabelle, fondo lento ecc...) lo lascio a chi fa finta di essere un pro, io voglio solo divertirmi e stare bene con me stesso!!
