Allenamento sui rulli prima esperienza
daviro82
19 Novembre 2020
8
milan
corsa
Potenza nei due contesti?
Ipotizzando che sia la stessa sostanzialmente direi che non vi è differenza.
ho fatto solo il primo, sui 200 media, chiedo perchè mi sballa la velocità e i km percorsi, per essere piu realistici (tipo pianura)dovrei cambiare la circonferenza della ruota e settarla sui rapporti corti a resistenza 5 (oppure faccio sballare tutto il resto,tipo potenza)
tutto questo perchè i pignoni mi fanno rumore con il 50,invece sul 34 vanno silenziosi (sia sul rullo che sulla bici,l'ha vista anche il meccanico ma dice che il registro è settato bene e lui non nota nulla,ma il rumore ci sta)
gioca63
18 Aprile 2009
1.391
803
ciao,
ho acquistato un ciclomulino, volevo sapere se ci fosse differenza di allenamento tra queste due tipologie di utilizzo:
resistenza rullo 6 , rapporto 34/21 , frequenza cardio 140, 90-95 cadenza, velocita 20km/h
resistenza rullo 1, rapporto 50/17,frequenza cardio 140, 90-95 cadenza,velocita 35km/h
visto che il cardio e la cadenza non cambiano stai facendo la stessa potenza,quindi non cambia nulla.
Reactions: bagga
gioca63
18 Aprile 2009
1.391
803
ho fatto solo il primo, sui 200 media, chievo perchè mi sballa la velocità e i km percorsi, per essere piu realistici dovrei cambiare la circonferenza della ruota e settarla sui rapporti corti a resistenza 5 (oppure faccio sballare tutto il resto,tipo potenza)
ho risposto prima di vedere la replica di @TheLordofBike e la tua risposta!
la velocita sui rulli non conta nulla, a pari potenza puoi andare a 40 o a 8 km/h. sui rulli si guarda solo la potenza e il tempo.
usa il 34
Reactions: daviro82
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
3.200
2.430
a 200w in pianura sei più o meno a 30kmh...ribadisco e sottolineo PIÙ O MENO...
Per il resto al giorno d’oggi non ha alcun senso acquistare un ciclo mulino che non sia “diretto”...ma ormai l’hai già preso wheels on quindi ti devi adattare.
aleliut
5 Ottobre 2017
669
402
Cairate
peruffo SC 61.10
ciao,
Secondo me una differenza c'è: il volano che serve a dare continuità alla pedalata e una sensazione più simile alla strada, nel primo caso gira più lento che ne secondo (dove aiuta a passare il punto morto), quindi mantenere una pedalata più rotonda e una spinta più costante nel primo caso è molto più difficile (dovresti avere la sensazione di andare più a stantuffo). Può comunque essere usato come allenamento per migliorare la pedalata
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.490
5.877
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Come hanno detto altri, il chilometraggio sui rulli ha poco senso, in entrambi i casi potresti aver fatto effettivamente i km indicati dal tuo contakm, semplicemente in un caso sono km di pianura e nell'altro sono km in salita. Cioè, se esprimi costantemente 200W per un'ora puoi fare 30km di pianura, oppure 20 di salita leggera, o 10 di salita all'8%.
Puoi fare una cosa per "tarare" il tuo contakm sui rulli: con lo stesso rapporto che usi sui rulli con la resistenza più leggera, fai un tratto in pianura su strada tenendo la stessa frequenza cardiaca e frequenza di pedalata e vedi a che velocità lo fai, poco importa che sia 29,651, ti basta a livello indicativo 28, 29 o 30. Tanto se stai sui rulli un'ora, anche se sbagliassi di 2km che ti cambia?
daviro82
19 Novembre 2020
8
milan
corsa
è quello che ho fatto, ma per raggiungere una velocità veritiera devo settare la ruota del gamin a 85(Molto strano),mentre quella del rullo sta a 2150 , trovato l'arcano : app e dispositivi non del rullo "circonferenza ruota / 24.8
( Esempio: circonferenza 2095 mm / 24.8 = 84 mm )"
grazie a tutti
