Perché?![]()
E' vero che i telai hanno cambiato di molto la loro fisionomia, ma in gran parte queste modifiche sono il frutto di studi al cad che hanno dimostrato come sia piu' redditizio "inciccionire" un po' i foderi bassi e smagrire quelli alti, per via delle azioni-reazioni che rispettivamente agiscono su queste parti di struttura.in quella configuarazione aveva i foderi alti a sezione tonda e ritti, ed il reggi da 31.6: troppe vibrazioni dalla strada, ogni buca era un fastidio.
Questo invece é un ottimo compromesso, poi ormai la gran parte dei telai "performance" ci ha abituato con foderi bassi generosi e foderi alti piú esili
le scelte (e le motivazioni) di cervelo, canyon, cannondale e specilized (giusto per citare i primi 3 che mi vengono in mente) dicono il contrario: ovvero il piantone per reggisella da 27,2 offre un netto guadagno in termini di confort a fronte di una praticamente nulla perdita in termini di rigidità...
Quanto al piantone, invece, io onestamente non credo che l'uso di un 27,2 al posto di un 31,6 possa alterare di molto la trasmissione delle vibrazioni provenienti dalla strada, proprio per via del filtro meccanico prodotto dalla struttura del carro realizzato con gli accorgimenti indicati poco sopra. Tieni conto infatti che i punti di applicazione delle forze vibranti sono le ruote, e per quella dietro l'azione del carro è proprio quella di filtrare la vibrazione prima che questa arrivi al triangolo centrale.
Per contro, qualora anche si accertasse un aumento di percettibilità delle vibrazioni con l'uso di un piantone più largo, questo corrisponderebbe ad un aumento della rigidità della struttura a livello globale (giocoforza), quindi me lo terrei come risultato acquisito e poi mi giocherei la possibilità di riequilibrare il comfort attraverso l'uso di ruote specifiche (solo se necessario).
se consideri il confort un difetto :
hai provato a viaggiare senza sella ????
hahahahahah
Magari mi piace!se consideri il confort un difetto :
hahahahahah
io non credo a nulla, semplicemente mi limitavo a riferirTi che i loro ingegneri hanno fatto questa scelta, quindi secondo i loro calcoli i vantaggi sono superiori agli svantaggiperdita NULLA di rigidità
guadagno NETTO in comfort
a volte basta crederci alle storielle che ti raccontano, bastano tre formule prese a caso da un qualunque libro di fisica di 1a Liceo per dimostrare che i due punti di cui sopra non possono stare assieme
ps
il tutto, come al solito, A PARITA' DI TUTTI GLI ALTRI FATTORI, altrimenti diventa troppo facile fare teoria, oltre che sostenere barzellette
Prima di tutto ti chiarisco un concetto: le mie non sono chiacchere, visto che per mestiere faccio progetti corredati di relazioni di calcolo strutturale tutti i giorni. Molto spesso proprio in ambito reticolare, tra l'altro.e le Tue chiacchiere
Probabilmente le sollecitazioni che determinano le flessioni dell'elemento provenendo da vettori differenti in qualche modo opposti, e sviluppandosi in maniera del tutto differente, quindi secca e improvvisa proveniente dal basso, armonica e costante quella dall'alto, determinano differenti reazioni dello stesso che vanno esaminate in maniera distinta, e non sono tout court comparabili al fine di determniare eventuale perdita di prestazione.
[/URL]qui stai facendo chiacchierePrima di tutto ti chiarisco un concetto: le mie non sono chiacchere, visto che per mestiere faccio progetti corredati di relazioni di calcolo strutturale tutti i giorni. Molto spesso proprio in ambito reticolare, tra l'altro.
dimentichi che un tubo di maggior diametro permette spessori inferiori e quindi un peso tendenzialmente analogo o nelle migliori ipotesi anche inferiorea parte un solo target che i mitici ingegneri di cui parli vanno cercando, e cioe' un contenimento del peso, anch'esso mirato al fattore marketing
Io non mi permetto di definire "chiacchiere" ciò che mi viene detto da chi di mestiere fa ciò di cui mi sta parlando. Comunque rispetto le tue abitudini.qui stai facendo chiacchiere
Non lo dimentico, il fatto e' che se ti devi raccordare con tubazioni a sezione ridotta (vedi i nuovi carri) su un piantone, allora hai bisogno che il piantone sia un po' piu' spesso visto che il punto di applicazione del pendente sul piantone corrisponde ad una zona molto piccola (non puoi spingere puntualmente su un tubo molto sottile, serve che il tubo sia piu' spesso). Invece, se il pendente fosse un po' piu' largo di sezione, avendo un punto di applicazione più largo (in mm2) potresti avere un piantone piu' sottile (e quindi più largo di sezione). Questo anche in presenza di congiunzioni, il discorso si sposta solo localmente alla congiunzione.dimentichi che un tubo di maggior diametro permette spessori inferiori e quindi un peso tendenzialmente analogo o nelle migliori ipotesi anche inferiore
A proposito di chiacchiere, un saluto dal raduno mistico
E visto che siamo in bikeporn, una bella ammucchiata
Tranquillo la sella l'ha montata per la foto e basta<br />Originalmente inviato da mescal<br />
<br />
<br />
bella la reclinata arancione!![]()
