Scusate urgente a quanti Newton va stretto il tubo sella al telaio ?
Ho fatto proprio 5 spero vada bene e non sia troppo, secondo voi devo allentare?Max 5Nm dicono sul sito
C’è rischio di rottura?
Quindi prima di usarla mi conviene allentare ??Io ci sono andato molto più piano: 2nm. Nel mio caso sono sufficienti e il reggi sella non si muove.
Presta la massima attenzione a tenere pulita la zona di contatto fra il cuneo e il reggi sella per fare in modo
che lo stesso cuneo arrivi in fondo alla sede PRIMA di stringere senza che sia la vite a trascinarlo in sede causando
pressioni anomale sul telaio.
Sarà che ho avuto una rottura proprio in zona reggi sella ma a me il meccanismo di tenuta sembra "delicato":
non tanto come robustezza quanto nell'attenzione che va posta nello stingere!
No, serra a 5 nm...Quindi prima di usarla mi conviene allentare ??
confermo, serrate senza pensieri ed usate pasta grippante per carbonio perchè il reggisella scende.No, serra a 5 nm...
Le ruote stanno sotto il chilo e mezzo, che cmq non è poco. Io ho la stessa bici tg51 montata etap, ho sostituito i freni trp con sram (quando l'ho presa nn esistevano ancora direct mount), messo i pedali look blade con perno in titanio, e sto sotto i 6,9 di pochissimo, quindi credo che la differenza la faccia l'ultegraPrime uscite anche per me in casa BMC, provengo da sworks sl6...
Contento dell’acquisto anche se il tarmac era sicuramente più leggero, o almeno questa è la mia sensazione, ho ordinato il manubrio 3t ergonova carbon, mentre per quanto riguarda l’attacco visto che i 3t non mi piacciono, secondo voi se monto uno enve ci sta mala non essendo la stessa marca del manubrio?
pesandola con una bilancia pesa persona mi viene 7.5/7.6 possibile cosi tanto?
Queste ruote devono pesare veramente tanto..
Cmq esistono bici più leggere, veroLe ruote stanno sotto il chilo e mezzo, che cmq non è poco. Io ho la stessa bici tg51 montata etap, ho sostituito i freni trp con sram (quando l'ho presa nn esistevano ancora direct mount), messo i pedali look blade con perno in titanio, e sto sotto i 6,9 di pochissimo, quindi credo che la differenza la faccia l'ultegra
Perchè stringere molto meno di quello che è raccomandato? C'è una prescrizione di 5Nm e si stringe a 5Nm senza farsi troppi problemi.
Sicuramente dei margini di sicurezza saranno stati presi da BMC, non è che 5Nm va bene e 5.1 esplode tutto. Secondo me, se un telaio nasce fallato, come quelli di cui si è letto sul forum, meglio scoprirlo subito e farselo cambiare (o cambiare meccanico se non rispetta le direttive di montaggio )
Ciao ragazzi sto assemblando la mia bmc teammachine slr02 disc e mi sono accorto che montando la ruota posteriore, la ruota risulta leggermente storta, insieme al mio meccanico abbiamo controllato le ruote che sono nuove (zipp 303 nsw disc) per vedere se erano scentrate e invece sono perfette Dopo un attento controllo ci siamo accorti che il carro posteriore è leggermente più lungo da una parte, parliamo di millimetri , ma questo fa tirare la ruota leggermente verso sinistra Non è che tocca, però mi da fastidio che un telaio nuovo abbia questo problema . A qualcuno di voi è successo ?
La mia non è una critica, però 2 nm mi sembrano decisamente pochi, ma se funziona buon per te.Il manuale prescrive di non superare i 5nm quindi ho stretto alla coppia che mi ha garantito la tenuta stando attento a non superare i 5nm. 2nm son bastati. Tutto qui.
Inoltre il manuale raccomanda di tenere pulita la zona di contatto fra reggisella e cuneo di tenuta e di non usare pasta grippante in questa zona ma solo sul lato posteriore. Mi sono attenuto anche a questa indicazione.
Ormai da gennaio è cosi e visto che non ho problemi non lo tocco.
Io sulla Roadmachine stringo a 6nm da quando mi si era abbassato leggermente il reggisella... [emoji5]Il manuale prescrive di non superare i 5nm quindi ho stretto alla coppia che mi ha garantito la tenuta stando attento a non superare i 5nm. 2nm son bastati. Tutto qui.
Che figata
