Scusatemi per la mia insistenza, ma tra le ricerche su un sito ho trovato questo e mi sono allarmato
https://www.retroroad.co.uk/collect...3500-nuovo-gran-sport-vintage-rear-derailleur
sotto la voce "max cog" (rapporto massimo) c'è scritto 26.....
dopo aver visto questo video temo che un 28 non sarà per niente compatibile
c'è anche il video parte 2:
con la soluzione proposta dall'autore, di montare sul NuovoGranSport la gabbia di un SuperRecord, che mi sembra una gran ca..ta
: tanto vale allora montare tutto un sano SuperRecord, e levarsi il pensiero.
L'argomento del Max Cog 26 o 28, del NuovoGranSport, come quello del Valentino, è dibattuto da tempo sul forum:
https://www.bdc-mag.com/forum/threads/campagnolo-nuovo-gran-sport.226654/
https://www.bdc-mag.com/forum/threads/capacità-di-un-campagnolo-nuovo-gran-sport.124226/#post-4391333
ma non esiste una risposta univoca.
Secondo mè perchè, arrivati al limite, và considerata la trasmissione nel suo insieme:
1)differenza fra le corone della guarnitura,2) lunghezza della catena, 3) interasse fra movimento centrale e perno di fissaggio del cambio (se regolabile con i forcellini da corsa, o fisso col forcellino da bici sportiva, vedi la foto col Valentino).
Basta qualche mm in più o in meno di lunghezza catena, e variando la posizione della gabbia varia la distanza fra pignone e rotella; così il cambio ce la fà o meno.
Il problema è che la catena la puoi allungare o accorciare di 2 passi alla volta, che sono ben 25,4mm.
I forcellini da corsa con i registri aiutano, perchè permettono di spostare l'asse del pignone con una regolazione fine, alla ricerca della posizione di compromesso con catena abbastanza corta da allontanare la rotella dal pignone max, ma non tanto corta da far danni se si cerca (erroneamente) di ingranare il 28 mentre si è ancora sulla corona da 52 o 53 della guarnitura.
Se invece non si hanno forcellini col registro e quindi l'interasse è fisso , si può solo sperare che con questo interasse e con la lunghezza catena possibile , la posizione della gabbia sia quella giusta .
NuovoGranSport e Valentino non avevano la vite b-tension, che avrebbe aiutato.
