Curiosità, ma è più calda la Perfetto o l'Alpha Ros light ?io ho sia la Gabba, che la Perfetto che l'Alpha RoS light e confermo che quest'uitlma è + morbida rispetto alle prime due.
Sono concettualmente diverse, anche se si usano più o meno con gli stessi range di temperature, Perfetto anche temp più basse, ma non perchè più calda ma perchè protegge meglio dal vento.Curiosità, ma è più calda la Perfetto o l'Alpha Ros light ?
sembra un controsenso ma io trovo + calda la perfetto, specie nella zona maniche.Curiosità, ma è più calda la Perfetto o l'Alpha Ros light ?
Ecco perchè sento + freddo sulle maniche!Sono concettualmente diverse, anche se si usano più o meno con gli stessi range di temperature, Perfetto anche temp più basse, ma non perchè più calda ma perchè protegge meglio dal vento.
Una nasce come giacca da pioggia, l'altra come combinato di maglia felpata+gilet
Alpha Ros light
Vedi l'allegato 384756
Perfetto
Vedi l'allegato 384757
Certo che alla Castelli, fanno un range di giacche e maglie che se uno badasse, avrebbe l'armadio che trabocca...e il portafogli vuotoSono concettualmente diverse, anche se si usano più o meno con gli stessi range di temperature, Perfetto anche temp più basse, ma non perchè più calda ma perchè protegge meglio dal vento.
Alpha Ros light
Perfetto
Stessa taglia per entrambe: la Perfetto è leggermente più aderente.Come vestibilità perfetto e Alpha ros 2 sono uguali o differiscono leggermente? Intendo se chi le ha entrambe ha le stesse taglie o una in più per la perfetto, che vesto molto molto attillata. Grazie a chi mi risponde
io con la perfetto ros al momento ho usato la superthermo e la uyn visyon e fino ai 4-5° ci sono arrivato senza grossi problemi...ho anche la uyn evolutyon e con quella direi di arrivarci a 0° o quasiper curiosità che intimo termico usi ?
Io ho uno Uyn Evolutyon a manica lunca e un Alè S1 Carbon
Sottomaglia Manica Lunga Uomo S1 Carbon
Sottomaglia Manica Lunga Uomo S1 Carbon sul sito ufficiale di Alè Cycling. Spedizioni Gratis a partire da 100€. Sicurezza, performance e qualità garantiti.alecycling.com
se di spalle è come la perfetto farò fatica a metterla. ad ogni modo ho ordinato la XL e vedrò come sarà quando arriva. Presa da bikester a 150€ nera (la rossa a 143€ era solo L). credo mi arriverà settimana prossima visto che non sono proprio velocissimi come consegnaSe compri online puoi sempre fare il reso,
Io andrei di L, a meno che tu non abbia 2 spalle da nuotatore...
devo provare pure io allora ad usare la perfetto con intimo pesante per arrivare sotto i 5 gradi. Ad ora l'ho usata con intimo intermedio per temperatura sui 10°C. Ho la castelli fiandre neck warm che è veramente calda.io con la perfetto ros al momento ho usato la superthermo e la uyn visyon e fino ai 4-5° ci sono arrivato senza grossi problemi...ho anche la uyn evolutyon e con quella direi di arrivarci a 0° o quasi
La alpha è più larga della perfettose di spalle è come la perfetto farò fatica a metterla. ad ogni modo ho ordinato la XL e vedrò come sarà quando arriva. Presa da bikester a 150€ nera (la rossa a 143€ era solo L). credo mi arriverà settimana prossima visto che non sono proprio velocissimi come consegna
Qui al nord sabato previste temperature polari, Nella mia zona massima di 1°, il clima ideale per Alpha Ros 2.devo provare pure io allora ad usare la perfetto con intimo pesante per arrivare sotto i 5 gradi. Ad ora l'ho usata con intimo intermedio per temperatura sui 10°C. Ho la castelli fiandre neck warm che è veramente calda.
Sicuro sto inverno farò varie prove tra perfetto (con diversi intimi) e la futura "nuova" arrivata alpha ros2.
A 150€ non potevo non acquistarla..
Hai preso la versione a 2 tasche ?Su Depor ho ri-comprato la Perfetto Ros Goretex infinium, a 128€ non potevo lasciarla lì, in una caduta avevo lacerato quella di prima. Ho ripreso la L anche se mi è esattissima aderente sul corpo (con un intimo sotto) e comoda sulle braccia/spalle. Fino a 2 gradi con una xbionic sotto base ci si sta.
esatto, queste cose sono da provare sulla propria pelle per rendersi bene conto degli effetti e valutare anche il tipo di uscita...devo provare pure io allora ad usare la perfetto con intimo pesante per arrivare sotto i 5 gradi. Ad ora l'ho usata con intimo intermedio per temperatura sui 10°C. Ho la castelli fiandre neck warm che è veramente calda.
che è ben diverso di fare10/15/20 minuti in Z4-Z5 e poi (da sudato) fare 30' in Z1 prima di rifare un altro bloccoesatto, queste cose sono da provare sulla propria pelle per rendersi bene conto degli effetti e valutare anche il tipo di uscita...
oggi sono uscito con la perfetto ros e uyn visyon, cielo abbastanza coperto e temperatura tra 4 e 7°, andatura da Z2a e sono stato benissimo e questo mi lascia ben sperare per temperature minori ma con intimo più pesante (uyn evolutyon o eventualmente acquistarne un altro)...
esatto, in realtà le uniche volte in cui patisco un pelo di più il freddo è dalla z2b in giù (praticamente scarico o fondo lento)...ieri ho fatto 45' in z2, poi 6x1'r2' al 140% in salita (e qui ho aperto le cerniere della perfetto ros e anche un pò la zip in alto perchè mi sentivo un pò accaldato nonostante i 6°), poi 10' di discesa (4° umidi, sensazione di freddo i primi 30" poi stabilizzato ed andata bene) ed una volta in pianura altri 30' in z2 per tornare a casa...che è ben diverso di fare10/15/20 minuti in Z4-Z5 e poi (da sudato) fare 30' in Z1 prima di rifare un altro blocco
ma da come resisti tu al freddo non avrai comunque problemi![]()
scusa se rispondo in ritardoper curiosità che intimo termico usi ?
A seconda della temperatura ma quella che uso più di tutti è la superthermo con il collo alto. Il gilet interno della giacca evita il congelamento del busto quando la apri perché la superthermo è traforata. Quando la temperatura è vicina allo zero aggiungo uno strato tra la superthermo e la giacca...Buongiorno, gentilmente quale intimo mi consigliate sotto la Alpha ros light (abito in prov. Bergamo).Grazie, un saluto al forum.
