Castelli Gabba 2 manica corta
Stefano quero vas
15 Dicembre 2017
94
10
Feltre
Tarmac
ho una perfetto convertible acquistata poco più di un anno fa, usata e lavata molto, tiene sempre bene il vento ma vedo che l' idrorepellenza specialmente sulle maniche è poca. Come si può fare per migliorarla?
Mi raccomando con i lavaggi sempre a freddo o 30 gradi e MAI con l’ammorbidente, rovina molto il capo. Una volta o due all’anno spruzza uno spray idrorepellente per tessuti. Se vai al decathlon lo trovi a 5 euro sennò io prendo il Nikwax che è quello migliore (in teori) 15 €. Lascia asciugare lo spray idrorepellente per 10-15 minuti. Il trattamento in eccesso sulla superficie deve essere pulito con uno straccio.
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.361
Terni, Umbria
e aggiungo:
dopo aver fatto il trattamento, con il capo asciutto, mettilo dentro una asciugatrice in modalità "leggera" per 20 minuti...
Reactions: golias
jokerout
1 Dicembre 2009
13.510
3.703
Tuturano!!!!
e aggiungo:
Proprio in questi giorni mi arriva l’asciugatrice....giustamente prenderò la nuova Rotor2inpower e mia moglie la dato felice con questo elettrodomestico...
Ma é consigliabile l’uso del l’asciugatrice per le robe da bici?
Da quanto ne so io,assos non lo consiglia!
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.361
Terni, Umbria
non trovo il link, ma era proprio della Gore o della Castelli.
Parlavano del tessuto windstopper specificamente: quando perdeva di impermeabilità consigliavano un lavaggio con 2 prodotti (uno è il nikwax che ho anche io) e consigliavano, almeno una volta l'anno di ripristinare le caratteristiche del tessuto facendo un ciclo di 20 minuti in modalità blanda in una asciugatrice.
No asciugare al sole e soprattutto no asciugare sul termosifone.
Come non detto, ecco il link:
https://www.gore-workwear.it/supporto/manutenzione-e-riparazioni/ripristino-dell-idrorepellenza
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.100
3.494
IT
Ho usato il Nikwax per diversi anni, quando ripristinavo il trattamento idrorepellente ai miei waders.
Il migliore modo, inteso come praticità, e per efficienza a lungo termine del trattamento stesso che mi fu consigliato dal produttore stesso dei waders simms,
E che una volta spruzzato il prodotto è molto meglio per rendere uniforme asciugarlo con un phon a distanza, anzichè in un asciugatrice.
Confermo inoltre la validità totale del nikwax stesso.
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.100
3.494
IT
Dimenticavo Cosa molto importante..per perfetta riuscita del trattamento, e che il nikwax va spruzzato sull indumento quando è ancora umido, dopo il lavaggio.
Non Bagnato ne asciutto, Umido.
Reactions: golias
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.361
Terni, Umbria
Io non la passerei in asciugatrice!!
L etichetta sulle info di lavaggio all interno te lo dice chiaro e tondo.
E se lo scrivono ci sarà un perchè.
lo dice la Gore a proposito dei suoi prodotti, non lo dice il pincopallo che l'ha letto su FB...
quello sull'etichetta è per evitare un uso dell'asciugatrice poco consono...
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.361
Terni, Umbria
https://trekking.it/abbigliamento-e-attrezzature/goretex.html
il passaggio di 20 minuti a capo asciutto in asciugatrice serve per riattivare il DWR...
per essere più chiari possibile (vedere anche il sito della Castelli:https://www.castelli-cycling.com/it/customer-service/care-information)
Lavaggi ordinari
  • Il capo si lava in acqua fredda (max 30°)
  • Non usare ammorbidente
  • Asciugare all'ombra e all'aria (no sole, no termosifone, no asciugatrice)
se dopo vari lavaggi il prodotto perde la sua idrorepellenza allora:
Riattivazione idrorepellenza
  • usare un prodotto apposito (tipo nikwax)
  • Qualora risultasse necessario rinnovare l'idrorepellenza, è possibile porre i capi in asciugatrice a bassa temperatura per circa 20 minuti. Se questo non possibile, stirare i capi asciutti con ferro tiepido, a secco, utilizzando un asciugamano o un pezzo di stoffa tra il capo e il ferro da stiro.
Reactions: jokerout and gianc0
gianc0
28 Luglio 2011
636
91
57
palermo
Cannondale SYNAPSE 2018 / gosth CAGUA 27.5
***Nella targhetta della GABBA ultimamente ritirata era proprio consigliato l’uso della asciugatrice o in assenza riporla in zona molto ventilata
gianc0
28 Luglio 2011
636
91
57
palermo
..... ma visto che andiamo sullo Specifico mi piacerebbe capire le vostre esperienza sull uso della gabba manica corta , manicotti termici e buon intimo a che temperatura riuscita ad usarla.....
15.045
21.665
Io su mtb con maniche lunghe e intimo pesante lungo sotto i 6º sento freddo se non è un allenamento intenso, perciò preferisco cambiare giacca
Stefano quero vas
15 Dicembre 2017
94
10
Feltre
Tarmac
Da quello che dicono i 15/20 min serve solo per riattivare i polimeri. Roba chimica che nn capisco molto :-)
Io di solito uso solo lo spray.
Stefano quero vas
15 Dicembre 2017
94
10
Feltre
Tarmac
Io la Gabba mc la uso da metà ottobre a fine novembre. Sotto metto una maglia termica e quando inizia a far freddo ( 8/10 gradi )aggiungo alla maglia una canotta sempre termica. Sulle braccia manicotti ovviamente. È guanti mezza stagione.
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.100
3.494
IT
Mauro ho riportato semplicemente la mia esperienza..
Dove per la riattivazione del trattamento idrorepellente...PER ME, che l ho fatto decine di volte..il phon è meglio dell asciugatrice per svariati motivi.
Poi ovviamente uno è libero di fare come reputa più consono.
Se il produttore ( la foto e di una perfetto di castelli) di un determinato articolo mi da delle istruzioni inerenti alla conservazione dello stesso, stampandomele sull etichetta di lavaggio, non vedo motivo per fare l opposto.
jokerout
1 Dicembre 2009
13.510
3.703
Tuturano!!!!
Praticamente io non ero proprio a conoscenza di questi prodotti come il Nikwax...ahhh
Sapevo di questi spray idrorepellenti,ma che andassero bene solo per tende da campeggio o roba del genere dove non serve la traspirabilitá,pensando che questi spray rendessero completamente non traspirante il tessuto...e invece...
Quante cose si imparano...bravi bravi
Da quello che ho capito,non va asciugato ordinariamente in asciugatrice questo genere di capi(tutta la nostra roba da ciclismo),una volta ogni tanto,40/50 lavaggi fatti “come si deve” si può passare questo spray e poi va messo in asciugatrice per 20’...alla mia ho proprio il programma asciugatura sport/fitness.
Beh,quasi quasi mi faccio un bel trattamento a giacche e salopett,manicotti,gambali e tutto ciò destinato all’interno,così gli rispristino il trattamento idrorepellente e per lo più ne migliori la trasportabilità.
Quindi si lava il capo,da umidiccio(magari dopo 800rpm di centrifuga),gli spruzzo lo spray il nikwax,lascio agire per 15’,elimino l’eccesso del prodotto con panno umido, e poi via una passata nell’asciugatrice.
Ritorna morbido,traspirante e idrorepellente...molto bene[emoji106]
Reactions: Stefano quero vas
jokerout
1 Dicembre 2009
13.510
3.703
Tuturano!!!!
Questa sarebbe la procedura corretta.
