catena KMC chi la usa? soddisfatti?
K20a
12 Febbraio 2010
17
Ridley Damocles Rs e Bianchi Specialissima cv
Uso la falsamaglia 11V, ultimamente non la catena ma per la quale non ho nulla di negativo da dire.
La falsamaglia va un poco dura, meglio chiuderla/aprirla con un attrezzo apposito.
La falsameglia ufficialmente è apri e getta, io però la smonto e rimonto regolarmente, la prima mi è durata quanto la catena DA (10.000 km).
Mi attrezzerò con la pinza per aprire/chiudere la falsamaglia,
il dubbio mi è venuto perché sia la 10v che la 9v(mtb)
le ho aperte/chiuse a mano
bianco70
22 Agosto 2007
9.154
6.335
Bologna
Wilier 110 Air
Riprendo questa discussione, devo cambiare la catena al mio Sram Force 11V e vorrei passare a KMC di cui sento parlare molto bene.
Come modelli cosa potete consigliarmi? Vedo spesso fare cenno all'attrezzo per aprire la falsamaglia, si tratta della classica pinza o di qualcosa di diverso?
bradipus
23 Luglio 2009
35.295
30.649
Bugliano
qualunquemente
Reactions: salomone
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.493
3.991
IT
Ciao Bianco, sto usando una kmc X11sl che lavora su guarnitura red e cassetta ultegra r8000 e ne sono molto soddisfatto.
Ne sono stato un po meno quando l ho usata con il gruppo 8000 completo.
Per la falsa maglia basta una qualsiasi pinza che apre e chiude. Nulla di eccessivo economicamente.
Io ad esempio uso questa e non mi ha mai dato noie ne con missing link kmc, ne con shimano.
https://www.amazon.it/dp/B007E8YO7Q/?tag=bdc_parser-21
bianco70
22 Agosto 2007
9.154
6.335
Bologna
Wilier 110 Air
Sul sito KMC ho trovato una serie di indicazioni sulla pulizia delle catene, in particolare notavo che sconsigliano la pulizia con solventi ed anche l'immersione della catena per la pulizia.
Mi sembra una cosa strana, visto che le catene sono in acciaio e non contengono parti in gomma, plastica ecc.
Tra l'altro io lubrifico con grasso di paraffina e phon, quindi è necessario che la catena sia perfettamente sgrassata.
bianco70
22 Agosto 2007
9.154
6.335
Bologna
Wilier 110 Air
La durata è legata da tante di quelle variabili che si fa fatica a dare un giudizio.
Quando correvo in MTB la mia catena durava 7/8000 km, ad altri non arrivava a 2000.
L'unico confronto lo si potrebbe fare con lo stesso utilizzatore, stessa bici e catene diverse.
Reactions: Joe_T
arwen
23 Settembre 2013
4.645
3.416
Lodi/Pavia
troppe
anch'io uso la kmc x11 sl con sram rival1 e mi trovo bene.
Per aprire la falsamaglia va bene una qualsiasi pinza come quella indicata da bradipus, io ne ho presa una su amazon.
Per chiuderla invece io non uso nessuna pinza
Esl
4 Dicembre 2017
141
102
Specialized
Anche io faccio parte dei soddisfatti. Uso Kmc da più di 10anni sia sulla bdc (corone Stronglight e pignoni Edco) che sulla mtb (Shimano-Sram). Per me sono catene molto silenziose e abbastanza longeve, anche se quello della durata è un fattore molto legato all'uso e alla pulizia.
Ottime davvero dal mio punto di vista.
mr.sli
3 Gennaio 2005
697
80
71° 10'N 21"E
a pedali
se la immergi togli il lubrificante all'interno del cilindro/perno della maglia e lasci spazio per i residui di polvere...... che è abrasiva
stiamo parlando di uno spazio di minore di 0,5-0,6 decimi di mm. Quando si superano i 0,6 la catena è pronta per essere sostituita.
dovresti rilubrificare l'interno del cilindro
bye
bianco70
22 Agosto 2007
9.154
6.335
Bologna
Wilier 110 Air
Toglierai il lubrificante ma togli anche lo sporco che si è inserito negli spazi.
Quando rilubrifichi entra nuovo olio negli spazi ed è pulito.
Da come hai scritto lo spazio è di 6 centesimi di mm, mi sembra una precisione un po alta per una catena, o scrivi 5/6 decimi o scrivi 0.5/0.6 mm.
Gli 0.6 a cui fai riferimento nel finale sono l'allungamento della catena, che non ha niente a che vedere con il gioco presente tra i perni ed i rullini.
matrug
10 Gennaio 2006
3.344
228
65
Campania
Storico: PINARELLO Surprise e Marvel, LOOK 486-595-695 SR, Giant Tcr Adv e Sl, Propel
Io uso con soddisfazione le catene KMC, sia le 10 v che le 11 v . Devo dire che mi sono trovato davvero bene nonostante qualcuno mi consigliasse le Shimano in quanto più "rigide" in fase di cambiata ovvero senza impuntamenti dovuti alla flessibilità. Le mie le ho sempre pulite smontandole ed immergendole nello Chante Clair puro in una vaschetta. La procedura che uso è la seguente, immersione della catena e del pacco pignoni nello Chante Clair per circa 6 ore o una notte intera. Spazzolata vigorosa con una spazzola di metallo (quella per le candele delle auto) solo per la catena, passaggio sotto acqua tiepida per eliminare i residui di polvere e limatura di ferro. Asciugatura della catena con compressore ad aria e numerosi passaggi in stracci puliti. Lubrificazione con Finish Line Wet (nero verde), prima facendo passare la catena nel pugno della mano con molto lubrificante, pulitura dell'eccesso di olio, lubrificazione piolino per piolino a catena montata sulla bici, asportazione dell'eccesso con straccio. Il pacco pignoni è ovviamente più facile da pulire dopo il bagno nello sgrassatore, pulizia sotto l'acqua tiepida ed asciugatura, lubrificazione pignone per pignone con un velo di olio e rimontaggio sul corpetto. Mai avuto problemi.
P.s......passando una calamita nel liquido sporco dopo l'ammollo, si potrà percepire la quantità di limatura di ferro che le nostre catene trattengono insieme ad altri residui.
