hai ragione 40 allora , forse ne faccio qualcuna in più, non ho il contapedalate e a occhio facendoil conto sulle rivoluzioni del pedale sbaglio di sicuroNo, 40.
Generalmente non guardo mai ne il tempo totale ne la media, non sono dati che mi interessano particolarmente. Il computerino da 9 Euro sotto i 7 kmh segna 0, me lo ha già fatto più volte e infatti uso quasi sempre il cronometro del cardiofrequenzimetro che però ha i numerini un po' piccini e non vedo bene. Per fare delle ripetute in pianura preferisco il cronometro del computerino da bici, si vede meglio. Delle app mi fido poco...... interessanti per carità, ho potuto usufruire della prova di un mese dell' abbonamento strava, ma oltre alle classifiche vedo poco altro, non ho gli strumenti adatti, quindi, finito il periodo di prova, finito tutto.Computerini bici:
Alcuni (vecchi) continuavano a incrementare il tempo per circa 8 sec anche a bici ferma. Quelli attuali ho verificato che non lo fanno.
Gps: il mio etrex30 considera in movimento tutto ciò che va da 1,0 km/h in su, e non c'è mezxo di cambiare il settaggio, è un default di fabbrica. Ciò va bene in modalità ciclismo o moto, ma a piedi no, perché se devi superare un tratto pericoloso o da arrampicare vai a meno di 1km/h.
Applicazioni
Ho provato a trasferire la traccia gps su Relive e un'altra che manco ricordo e tempi e dislivelli cambiano.
A parte un buon gps, anche un computerino economico ti dà la velocità corretta, basta essere scrupolosi una tantum a calibrare su base misurata le pedalate con un dato copertoncino e alla pressione sempre uguale, ottenendo la circonferenza reale (che tiene conto anche della deformazione della gomma)hai ragione 40 allora , forse ne faccio qualcuna in più, non ho il contapedalate e a occhio facendoil conto sulle rivoluzioni del pedale sbaglio di sicuro
Idem, app al diavolo.Generalmente non guardo mai ne il tempo totale ne la media, non sono dati che mi interessano particolarmente. Il computerino da 9 Euro sotto i 7 kmh segna 0, me lo ha già fatto più volte e infatti uso quasi sempre il cronometro del cardiofrequenzimetro che però ha i numerini un po' piccini e non vedo bene. Per fare delle ripetute in pianura preferisco il cronometro del computerino da bici, si vede meglio. Delle app mi fido poco...... interessanti per carità, ho potuto usufruire della prova di un mese dell' abbonamento strava, ma oltre alle classifiche vedo poco altro, non ho gli strumenti adatti, quindi, finito il periodo di prova, finito tutto.
Naaa.... son sempre giri anche le rivoluzioni, come la Terra intorno al sole, ecc...che io ricordi di rivoluzione mi viene in mente questa, mentre quella con i pedali evoluzioni![]()
Vedi l'allegato 403921
Io non setto nulla, ho la funzione "auto" al Garmin e fa da se.Ma voi a quanto settate la circonferenza ruota (non ciòvvoglia di fare giri e misurare)? Ho 30mm davanti e 28 dietro.
Col garmin gps non serve, se la calcola coi satelliti.Ma voi a quanto settate la circonferenza ruota (non ciòvvoglia di fare giri e misurare)? Ho 30mm davanti e 28 dietro.
Sarai a 6 atm, però700x23 2096, ho controllato con me sopra e più o meno ci siamo
2146Ma voi a quanto settate la circonferenza ruota (non ciòvvoglia di fare giri e misurare)? Ho 30mm davanti e 28 dietro.
prova a mettere circonferenza ruota 3 metri vedrai missile che diventiNon ci ho mai neanche fatto caso.. ecco forse perchè le mie medie sono basse
Ogni ruota e ogni copertone daranno una circonferenza diversa, ma di base, vanno gonfiati alla stessa pressione di esercizio, e vanno misurate con la persona sulla bici.2146
o funzione auto sul garmin (meglio)![]()
Calcolo Circonferenza e Diametro Ruota Bici - PbikeStore
Calcola online la circonferenza e il diametro in cm della ruota bici (Corsa, MTB 29, 28, Gravel). Tabella con tutte le misure per ciclocomputer e garminwww.pbikestore.com
belli.Si fa prima a risolvere un integrale doppioOgni ruota e ogni copertone daranno una circonferenza diversa, ma di base, vanno gonfiati alla stessa pressione di esercizio, e vanno misurate con la persona sulla bici.
Nel mio caso ci aggiungo 96 kg, e si vede lo schiacciamento, che di fatto riduce il raggio effettivo di rotolamento.
Esempio esagerato:
214/210 = 1,9%, se uno impostasse 214 ed avesse in realtà 210 finirebbe per credere di aver fatto 100 km mentre invece ne ha fatti 98,1...
Comunque anche misurando il raggio ruota (col ciclista sulla bici) si commette un errore molto minore, se anche si sbaglia di 1 mm sul raggio = 6,3mm sulla circonferenza pari a meno dello 0,3%, si può dormire tranquilli.
La tabella linkata in pratica dice che aumentando la larghezza copertura aumenta anche il raggio, e lo si vede in pratica.
però occhio che allargando il copertone si scende di pressione e a parità di peso dovrebbe aumentare lo schiacciamento, quindi sempre meglio misurare il raggio col ciclista sulla bici in posizione di corsa.
Di solito le gonfio a 7,5Sarai a 6 atm, però
Eh può darsi.......Di sicuro sono io il meno aerodinamico tra me e la bici.
