Nei prossimi giorni appena ho un po di tempo faccio un video tutorial su come usare ipbike...e lo posto su youtube
inviato tramite il mio Samsung S5 Ipbike powered!!
Brao [MENTION=16109]Rapasave[/MENTION]
Ho già trovato come fare...devo solo avere il tempo....ovviamente cercherò di fare qualcosa di semplice senza entrare troppo nei dettagli altrimenti mi ci vogliono 2 ore [emoji16] [emoji16]Brao [MENTION=16109]Rapasave[/MENTION]![]()
qualcuno di voi usa o a mai usato ipbike sui rulli o bici da spinning?
In pratica ho creato una nuovo profilo bici ,ho impostato "su rulli statica" ho associato Il sensore garmin cad&vel e la fascia toracica.
Il problema è che poi quando vado ad esportare i dati su strava non mi mostra ne la cadenza e ne la fc.
Intanto provo a smanettare ancora un pò ma se qualcuno ha la soluzione....
ciao
rapa
Grazie Manuel....probabilmente il problema è che avendo il sensore garmin Cad e Vel assieme la velocità mi risulta sempre ferma utilizzandolo sulla bici da spinning...al contrario della cadenza.
Provo a vedere bene ancora una volta
Ciaoo
Secondo te si può usare ipbike per la.corsa?
Vorrei iniziare a correre e usare la fascia ant+
Save
Certo che puoi avrai anche la traccia GPS ma ovviamente non i dati di potenza velocità e cadenza. La velocità è fatta dal GPS. Logo utilizzato anche io per una mia uscita a piedi.
Ciao ciao
Buona sera. Mi sapreste dare una mano sul mio ultimo dubbio di ipbike?
Come mai dopo aver aggiuaggiunto ementi alla schermata , questi mi spariscono una volta avviati i sensori??
Ho letto le prime pagine che sono state utilissime ma a questa cosa non mi e' chiara..
Tnx
durante l'uscita ti visualizza i dati relativi ai sensori che possiedi. Il sensore cardio ce l'hai, e quindi ti dovrebbe visualizzare i dati di fc anche durante l'uscita. Se non hai il sensore di cadenza, quando avvii l'uscita quel dato ti sparirà dalla videata, ed è ovvio se ci pensi.Ho aggiunto cadenza ,orologio ,frequenza cardiaca e temperatura esterna per ora.
Quando avvio i sensori ho 3 o 4 pagine a scorrere orizzontalmente ma nessuna mi da questi dati che vorrei.
Come faccio intanto a eliminare le pagine (magari ne tengo solo 2 ) e a farmi apparire questi dati??
No mi funziona tutto....in pratica ho scoperto che sulla versione mobile di strava non mi fa vedere nulla (ne fc e cadenza) ...invece accedendo con il pc riesco a vedere questi dati....ma non il riepilogo (sembra che abbia pedalati senza fc e quindi nessuna media)durante l'uscita ti visualizza i dati relativi ai sensori che possiedi. Il sensore cardio ce l'hai, e quindi ti dovrebbe visualizzare i dati di fc anche durante l'uscita. Se non hai il sensore di cadenza, quando avvii l'uscita quel dato ti sparirà dalla videata, ed è ovvio se ci pensi.
Ti spariscono anche orologio e temperatura?
senza offesa, ma io stavo rispondendo a zana41:eek:No mi funziona tutto....in pratica ho scoperto che sulla versione mobile di strava non mi fa vedere nulla (ne fc e cadenza) ...invece accedendo con il pc riesco a vedere questi dati....ma non il riepilogo (sembra che abbia pedalati senza fc e quindi nessuna media)
A questi punto penso dipenda da strava e non ipbike
devi verificare l'ambito/intervallo a cui si riferisce l'elemento (tempo e distanza nel tuo caso) della schermata. A sensori non avviati, tieni premuto su quell'elemento (ad es. la distanza) e quindi clicca su "Imposta intervallo temporale" e ti appare una lista di scelte circa l'intervallo da considerare: immagino che a te sia impostato "Tutto". Significa che stai visualizzando la distanza percorsa da sempre e con qualsiasi bici. Se metti "Bici" ti da il totale delle distanze percorse con una data bici (sleezionata di volta in volta ad inizio uscita). Se selezioni "Uscita" avrai ciò che ti interessa.Si infatti in parte ho risolto...
Unica cosa che devo vedere è l'azzeramento dei totali.
Anche se chiudo il giro la volta dopo mi riparte dai km e dal tempo di pedalata precedenti,...
anch'io, al suo posto tengo i dati degli allenamenti, per fare ripeture ecc.p.s. non so voi ma io ho tolto la mappa dalla schermata principale... secondo me serve a poco..
Importo tutto in Ppt5 Polar....ho la mia vita ciclistica li [emoji16]senza offesa, ma io stavo rispondendo a zana41:eek:
comunque, fossi in te, per fare queste verifiche, invece di affidarmi a Strava farei delle prove con una cosa tipo Golden Cheetah, che è espressamente pensato come programma per tracciare un diario di allenamenti, con funzioni molto avanzate di analisi
Altra soluzione, che però coinvolge in un colpo solo tutti gli elementi della videata: fai uno swipe dall'alto (non proprio dal bordo superiore, sennò tiri giù la tendina delle notifiche di android) e ti appare una serie di opzioni. Spunta "Mostra ambiti temporali" e ti appariranno 4 tasti (devi tornare sotto per vederli bene). Quello con la lucina verde è quello attualmente attivo. Di nuovo, se fosse attivo "Tutto" tu premi su "Uscita" e sei a posto. A questo punto se ti danno noia puoi tornare a nascondere questi 4 tasti facendo come sopra.
la mappa la tengo su una delle altre schermate (sai com'è, una volta mi ero un po' perso...)
bravo, smanetta, che non si rompe niente.Infatti èra impostato su "tutto" e adesso ho cambiato con "uscita"
vediamo la prossima volta..
ora prendo confidenza con ipbike e poi vedo anche per esportare i file e fare un diario delle mie uscite.. Grazie a tutti siete super!!!![]()
No dai non glielo chiederei mai😆anch'io sono iscritto al forum di ipbike (ma ho sempre partecipato pochissimo), ma per la traduzione non conviene chiedere ad Ifor, lui non conosce l'italiano, gli faresti fare un lavoraccio
