Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
Anche S7 era un ottimo telefono con Ant+.
@Rone69 i link di @Space Invader mi ha fatto scoprire il problema! Da android 13 in avanti non è consentito a nessuna applicazione spegnere e accendere il bluetooth ecco perchè ti è scomparsa l'impostazione "toggle bluetooth" da ipsensorman! Quindi ti consiglia (se rientri tra coloro che hanno Android 13) di lasciare il bluetooth acceso h24....
Robe da pazzi vanno indietro invece di andare avanti (sarà sicuramente un accorgimento per la sicurezza ma capirai che dramma se le app possono accendere e spegnere il bluetooth è così da 20 anni)
Per fortuna con il mio s10e ho letto arriveranno solo alla versione 12 :))):
Android 13 don't try switching off BT as no longer possible by none system apps. Switching on BT will bring a system dialog up and require the user to interact with it. Android 13 it's probably best to leave BT on if your using BT sensors.
P.S: se ti può consolare l' ANT+ funzionava male o meglio iniziava a funzionare male una volta era perfetto cioè non è colpa dello sviluppatore ma dei sistemi operativi android sempre più stringenti ad esempio ricordo la fascia cardio tutto ok fino a quando non uscivi dalla app, perchè mai dovevo uscire dalla app? messa in pausa della registrazione, fare una telefonata, scattare una foto ecc praticamente quando ritornavi in ipbike il cardio era bloccato all'ultimo valore rilevato e non c'era verso di farlo ripartire. Sarà sicuramente una questione di "permessi" che venivano persi girando tra le applicazioni. Morale, nonostante abbia tutti sensori compatibili ant+ e bluetooth sono felicemente bluetooth (capisco che il tuo problema era diverso avevi il varia solo ant+)
Reactions: Rone69 and Dar22
Rone69
16 Settembre 2013
8.314
2.081
Faenza (Ra)
:ola: :ola: :ola: :ola:
Dar22
14 Agosto 2016
474
141
corsa
Ciao è possibile seguendo la traccia fissare la posizione,ovvero creare un waypoint in un punto preciso della traccia.
Ne avrei bisogno per fissare il punto di un controllo durante una randonee
Sì, io uso Plotaroute con cui puoi inserire waypoint dandogli il nome e descrizione.
Puoi tracciare un nuovo percorso o importare un gpx.
Io lo uso per percorsi nuovi dove inserisco i punti salienti e con IpBike posso sapere distanza e tempo di arrivo
Reactions: bielle98
paolacc
14 Dicembre 2022
9
Italia
Pinarello
Salve, ho consultato tutta la pagina, ho cercato attraverso la lente, ma non ho trovato risposta alla domanda. Il conteggio calorie mi sembra ampiamente sovrastimato, ho confrontato con uno sportwatch garmin, esattamente garmin instinct, con fascia cardio, mi da circa 100 calorie in meno. Questa app viene lodata ampiamente da tutti, ma realmente, è così affidabile? Saluti
paolacc
14 Dicembre 2022
9
Italia
Pinarello
Salve, ho notato che usando ipbike durante le mie uscite in bici, il conteggio calorie mi sembra ampiamente sovrastimato, ho confrontato con uno sportwatch garmin, esattamente garmin instinct, con fascia cardio, mi da circa 100 calorie in meno. Questa app viene lodata ampiamente da tutti, ma realmente, è così affidabile? Saluti
Dar22
14 Agosto 2016
474
141
corsa
Per le calorie non so dirti , non le guardo mai, per il resto se hai un telefono con barometro è attendibile
Reactions: paolacc
bielle98
16 Marzo 2008
191
30
vicenza
maxxy
Ciao ho fatto una traccia inserendo dei waypoint. la carico su ip bike e si carica correttamente, vedo i waypoint sulla treaccia , ma:
Una volta partito e seguendo la traccia non riconosce i waypoint, malgrado in una delle schermate io ho settato, nome waypoint,distanza prossimo waypoint, niente nonli riconosce.
Qualcuno ha provato questa funzione? Per mè utilissima nelle randonee per sapere esattamente i punti di controllo
Dar22
14 Agosto 2016
474
141
corsa
A me funzionano, io traccio con Plotaroute.
Fai una prova
