ho risolto piegandole con una pinza e poi le ho fatte entrare con un raggio e nipplo.non c'è modo. Ci metti delle rondelle più piccole.
Una volta dentro ho tolto il raggio afferrando il nipplo con le dita e poi ho montato normalmente il raggio.
e la rondellina rimane piegata? e che utilità può avere quando gli hai fatto una piega, anche ammettendo che tu poi l'abbia raddrizzata? DT Swiss su certi cerchi (ricordo gli RR411 ad esempio) ti dà di serie delle rondelline non tanto grandi, che ci passano a filo del foro.ho risolto piegandole con una pinza e poi le ho fatte entrare con un raggio e nipplo.
io non mi farei troppe pippe mentali..nelsenso che poi quando tiro il raggio dovrebe cmq ritornare nella sua posizione. Il problema sarà se rompo raggio o nipplo a tirarla fuori sarà un problema.e la rondellina rimane piegata? e che utilità può avere quando gli hai fatto una piega, anche ammettendo che tu poi l'abbia raddrizzata? DT Swiss su certi cerchi (ricordo gli RR411 ad esempio) ti dà di serie delle rondelline non tanto grandi, che ci passano a filo del foro.
La ruota è tuaio non mi farei troppe pippe mentali..nelsenso che poi quando tiro il raggio dovrebe cmq ritornare nella sua posizione. Il problema sarà se rompo raggio o nipplo a tirarla fuori sarà un problema.
I problemi sono stati detti tutti e sono tutti fondati, e la ruota, come detto, resta tua, col suo assemblaggio. Non sottovalutare il fatto di dover fare uscire quella rondella, perché se sembra relativamente facile farla entrare, farla uscire potrebbe portarti alla follia e resteresti con una ruota scampanellante senza sottovalutare i micro impatti di una rondella centrifugata contro una superficie di carbonio non meccanicamente dura. Gli assemblaggi domestici sono per gente puntigliosa, dedita alle "pippe mentali" sennò va bene qualunque mastricchiatore, e a me pare che una rondella deformata, che nasce per ripartire uniformemente sforzi altrimenti concentrati o non uniformi, non ottemperi al suo dovere se non con tempi lunghi e con conseguente rilassamento del raggio.io non mi farei troppe pippe mentali..nelsenso che poi quando tiro il raggio dovrebe cmq ritornare nella sua posizione. Il problema sarà se rompo raggio o nipplo a tirarla fuori sarà un problema.
se rompo il raggio la rondella rimane dentro. In qualche modo la rimetto al suo posto.I problemi sono stati detti tutti e sono tutti fondati, e la ruota, come detto, resta tua, col suo assemblaggio. Non sottovalutare il fatto di dover fare uscire quella rondella, perché se sembra relativamente facile farla entrare, farla uscire potrebbe portarti alla follia e resteresti con una ruota scampanellante senza sottovalutare i micro impatti di una rondella centrifugata contro una superficie di carbonio non meccanicamente dura. Gli assemblaggi domestici sono per gente puntigliosa, dedita alle "pippe mentali" sennò va bene qualunque mastricchiatore, e a me pare che una rondella deformata, che nasce per ripartire uniformemente sforzi altrimenti concentrati o non uniformi, non ottemperi al suo dovere se non con tempi lunghi e con conseguente rilassamento del raggio.
Avevo lo stesso problema (ma io ho approfondito prima il diametro del foro nipple e delle rondelle) e a causa degli stock-shortage di tutto il mondo ho dovuto comprare le rondelle (unitamente alle nipple) in Cina.
Il rapporto fra la tensione sei raggi a sinistra e destra puo’ essere anche 1 a 2, sicuramente non devi andare in giro con la ruota scampanataCiao a tutti, da un po' mi sono cimentato nel centrare le ruote, e riesco a centrarle, però ho un problema che molti nipple si rompono, non capisco se dipende dai nipple, anche se mi è successo con nipple di tipo diverso, o è il tiraraggi (ho preso quello di Decathlon) la parte che uso è quella da 3.3 che è la più piccola ma il nipple è da 3.2 quindi forse è questo il problema.
Altra cosa, ho la ruota posteriore leggermente scampanata sulla sinistra, però la tensione dei raggi di destra e già abbastanza alta e quella dei raggi di sinistra forse un po' troppo bassa... Come si risolve questo problema?
Eh, beh... sai com'è. Tenendo conto anche che oltre una certa tensione, non si deve agire su certi nipples pena lo sminchiamento degli stessi.Ciao a tutti, da un po' mi sono cimentato nel centrare le ruote, e riesco a centrarle, però ho un problema che molti nipple si rompono, non capisco se dipende dai nipple, anche se mi è successo con nipple di tipo diverso, o è il tiraraggi (ho preso quello di Decathlon) la parte che uso è quella da 3.3 che è la più piccola ma il nipple è da 3.2 quindi forse è questo il problema.
Il problema è che dovresti farti un bel corso o qualche bella lettura.Altra cosa, ho la ruota posteriore leggermente scampanata sulla sinistra, però la tensione dei raggi di destra e già abbastanza alta e quella dei raggi di sinistra forse un po' troppo bassa... Come si risolve questo problema?
Diciamo che ho imparato molto tramite internet, yt... Ma se mi sapresti consigliare delle letture sono bene accette.Il problema è che dovresti farti un bel corso o qualche bella lettura.
Jobst Brandt. The Bicycle wheel.Diciamo che ho imparato molto tramite internet, yt... Ma se mi sapresti consigliare delle letture sono bene accette.
Con Brandt ci fai tutto, aggiungi per diversificare pure questo, e poi armati di pazienza e volontà di capire che succede quando vola una farfalla in Amazzonia.Jobst Brandt. The Bicycle wheel.
Grazie li leggeró entrambiJobst Brandt. The Bicycle wheel.
ma scusate il prezzo del libro è questo o si trova a meno? https://www.amazon.it/dp/0960723617/?tag=mmc08-21Jobst Brandt. The Bicycle wheel.
Ti scrivo in privato, rilassati.ma scusate il prezzo del libro è questo o si trova a meno? https://www.amazon.it/dp/0960723617/?tag=mmc08-21
così c'è scritto,Coi sapim super persano 1200gr
Con i cx normali peseranno un po' di più
i mozzi ksyrium li puoi vendere su subito.it non ci fai nulla, i mozzi Shimano RS20 invece li puoi riutilizzare ammesso e non concesso che tu riesca a trovare un buon cerchio da 16 fori da mettere all'anteriore.
spero per chi l'ha montata che i nipples abbiano il quadro per tirarli anche internamente...Amici assemblatori godete di questo capolavoro che ho avuto la fortuna di vedere oggi pomeriggio mentre andavo a fare la spesa (in bici)![]()
Mi si imbarbagliavano gli occhi a guardarla.
Vedi l'allegato 367605
