Club SPECIALIZED (parte ottava)
bach7
10 Gennaio 2011
5.990
4.668
Pinifarina
Concordo riguardo la maggior comodità in caso di manutenzione.
Se montato correttamente i cavi non si vedono praticamente. Le eccedenze vanno lasciate dentro al telaio e al manubrio non sotto.
Ne ho montati alcuni e non mi è mai capitato che le tubazioni penzolassero sotto al manubrio, anche con attacco da130.
Ecco, secondo me può essere montato con più cura, facendo in modo che i cavi aderiscano al corpo dell' attacco spingendo l'eccedenza nel telaio. Non tornano indietro perché comprimendo la serie sterzo la curva che si viene a formare li tiene al loro posto. A dire il vero anche la serie sterzo mi sembra abbia un gap eccessivo, di norma è sotto al millimetro (0,8-0,9)
Questa qui sotto ha un attacco da 100 ma se si da attenzione ti assicuro che viene uguale anche con misure superiori.
Vedi l'allegato 441552
Poi che non sia la totale integrazione che viene proposta da altri siam tutti d'accordo.
la mia è esattamente così. esteticamente non è "perfetta" (i cavi ci sono) ma onestamente per vederli bisogna "impegnarsi".
in questo fine settimana ho avuto un problema "particolare": si è spezzata l'unica vite che tiene il supporto garmin.
i componenti sono tutti originali. purtroppo in una tratto con asfalto rivinato, senza preavviso, è volato tutto (tenevo il laccetto fissato al supporto invece che al manubrio).
in passato mi era successo su altre bici di avere le alette spezzate, o che si spezzasse la parte plastica del supporto (infatti sulla aethos uso gli elastici e il supporto in gomma).
probabilmente la vite era difettosa, ma è stato un grosso problema sistemare il tutto. si è dovuti intervenire col trapano e rifare la filettatura.
la vite era di tipo acciaioso, quindi tutt'altro che "morbida", ma proprio per questo una sua rottura sarebbe dovuta essere un caso molto remoto.
ora sono alla ricera di soluzioni alternative che evitino di usare quella vite, qualcosa come fa syncros per le sue pieghe integrate (da usare sul tappo della piega).
alternativa è quella di utilizare una vite in titanio, che forse dovrebbe garantire una resistenza a fatica maggiore.
se avete consigli o alternative proponete pure. purtroppo specy non riconosce direttamente la garanzia (pezzo spedito con verifica dei corrett serraggi della vite... in pratica non se ne esce più...).
kasone
24 Marzo 2014
254
326
pianura
troppo poche
per me prima Specy (Sl8 sworks), vengo da una Cervelo S5 disc e devo dire che sono super soddisfatto!!:ola:
subito grande confidenza e tanta reattività nei rilanci!!
adesso aspetto di montare le ruotine più leggere e poi vedo di provarla per bene sui monti!
ps: io tutte queste paranoie per i due tubicini a vista sotto la piega non me le sono fatte.. anzi a dire la verità li ho notati solo dopo aver visto le vs foto e letto i vs commenti.. bella cumpa
NicolaLook
8 Febbraio 2024
18
40
Pisa
Venge S Works
Buongiorno ho visto che il cockpit Roval rapide non ha come misura 130 ma 125 o 135…io ho un attacco sulla mia venge da 130 e mi trovo benissimo secondo voi quale misura devo scegliere tra 125 o 135? Grazie
Reactions: oleander
Jz91
19 Dicembre 2018
517
361
TN A.A.
Alla ricerca
Lumar lumar. Sono i migliori ;)
Ho visto il post di francesconi.
per curiosità personale, gestiscono tutto loro il processo lavorazione in lumar e poi montaggio bici?
Per chi ha già esperienza con loro, vedo che sfornano un numero impressionante di bici di certo livello.
A livello montaggio/cura cliente riescono a seguire tutti con montaggi fatti a modo?
Marciello53
Waterboy
30 Aprile 2018
1.172
2.475
31
Formigine
Colnago C64 disc e V3RS rim
Sisi fatto tutto con Francesconi io e mi sto trovando molto bene :)
Nicola's
21 Luglio 2007
3.221
847
Tarmac S-Works
Ecco la mia, spero che vi piaccia
    288,1 KB · Visite: 247
    356,4 KB · Visite: 242
    309,2 KB · Visite: 237
    323,7 KB · Visite: 231
    249,1 KB · Visite: 220
    278,6 KB · Visite: 206
    322,6 KB · Visite: 229
AXA
11 Settembre 2015
4.828
6.567
Rovereto
Emonda SLR
Tempo fa avevo chiesto un preventivo per un ritocco a Lumar ma avevano prezzi "premium" e tempi molto lunghi quindi ho lasciato perdere. Se non sbaglio sono tra i pochi verniciatori autorizzati da Specialized e la garanzia della casa madre non viene invalidata.
