Lemond revolution...
rim...Fortuna che in teoria i rulli diretti dovrebbero stressare meno il telaio della bici.
La tua SL6 pro è una disc o una rim?
Mi dicono che non ci sono di serie. C'erano sulla sl4 e 5 ma non sulla 6.
Forse è meglio che la tolgo dai rulli allora [emoji848] anno scorso li ho fatti con Emonda e non ho avuto alcun problema ma con la SL6 sono più titubanteCiao,
non ho nessun problema a dirlo: avevo la bici sui rulli (SL6 versione Pro), dopo 51 minuti e 23" per la precisione è ceduto il telaio, precisamente il pendente destro 3 cm. sopra il forcellino dove alloggia il cambio, questo è quanto.....(p.s.: ci tengo a precisare che in questi anni di utilizzo di Specy NON ho mai dovuto ricorrere a garanzie varie)...
Boh adesso devo capire se prendere quegli adattatori o un movimento centrale apposito tout court. Ho visto che ci sono sia sram che praxis. Qualcuno ha consigli su quale sia la soluzione migliore ?
Sent from my F5321 using BDC-Forum mobile app
......evidenziano la non completa compatibilità (estetica) delle suddette corone (allego foto)
E' saltata via la vernice in due punti,un punto sotto l'attacco sella e uno nelpendente posteriore interno..appena posso posto due fotomax puoi dire che tipo di problema hai avuto?in privato se vuoi.grazie
Mi puoi confermare come funzionano che non ho capito? Praticamente si inserisce il cuscinetto nella sede e poi ladsttatore sul cuscinetto? Esatto?a me li hanno montati senza chiedere nulla
Mamma come è piccola!!Vedi l'allegato 171604 Presa stamani , domani se il tempo e’ Buono la provo , più che altro provo le ruote :-) il telaio so’ già come va....
Miii. Bella. Ma le ruote sembrano giganti!
si gli adattatori vanno dentro a pressione nel cuscinetto.Mi puoi confermare come funzionano che non ho capito? Praticamente si inserisce il cuscinetto nella sede e poi ladsttatore sul cuscinetto? Esatto?
Capito.si gli adattatori vanno dentro a pressione nel cuscinetto.
Capito.
Mi sto convincendo sempre di più che mi convince maggiormente un movimento centrale apposito tout court.
Qualcuno a cui interessano i cuscinetti ceramicspeed credo lo troverò.
Grazie per le info
AppuntoPer l’esperienza che ho avuto nel 2015 con la Venge, il sistema Specialized con pf30 è ottimo e specifico se usi anche la sua guarnitura.
Con gli adattatori per shimano prima o poi incominciano gli scricchiolii
Grazie caro !Miii. Bella. Ma le ruote sembrano giganti!
Complimenti comunque.
