Club SPECIALIZED (parte settima)
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
Aggiornamento sul problema del tic tic sulla mia bici : 1 ho fatto la prova di togliere completamente la sella, Reggisella E batteria dI2; tanto dovevo pedalare in piedi, il rumore c'è sempre
2 ho cambiato i pedali, tolti i miei favero assioma ho provato un paio di look che ho sulla bici da rullo, il rumore c'è sempre
Premetto che ho pedalato con scarpe da tennis quindi da escludere anche problemi a tacchetti e robe legate alle scarpe da bdc
3 ho toccato un po' i raggi delle ruote, a sensazione sembrano tutti stretti domani proverò direttamente un altro paio di ruote che mi presteranno
Poi passerò alla parte anteriore della bici:manubrio, serie sterzo e non so cosa
Vi terrò aggiornati
antonio.biker
24 Ottobre 2008
625
232
Abruzzo
Trek Emonda
Vi terrò aggiornati
Controllato se sono serrate bene le pedivelle ?
stambecco
14 Giugno 2005
11.029
4.429
cane sciolto
si
Vi terrò aggiornati
Se escludi la questione del movimento centrale ricorda di provare anche a pulire ed ingrassare la ruota libera. Da me era quello.
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Vi terrò aggiornati
Per esperienza diretta e indiretta in certi casi sarebbe meglio smontare tutta la Bdc ed assemblarla da capo, anche se capisco la sbattimento da parte del rivenditore/meccanico che non fa certo salti di gioia, solo così si può verificare i vari componenti ed accertarsi che siano montati e funzionanti in modo corretto.
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.274
399
ce l'ho ;-)
Vi terrò aggiornati
Come giustamente ti ha scritto @stambecco prova ad ingrassare la ruota libera ed io aggiungerei di controllare i cuscinetti dei mozzi delle ruote, se non fossero usurati o secchi o da registrare.
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
Ho scritto sopra che domani proverò un altro paio di ruote, così da escludere ed eventualmente sistemare tutto quello che può riguardare raggi nippli ruota libera ecc ecc, il mc me lo lascio per ultimo perché non so smontarlo/rimontarlo quindi dovrà farlo il meccanico, ma è nuovo ed è quello col sistema a calotte postato sopra, @antonio.biker si la pedivella è stretta, @Pigia i cavi interni non cambiano posizione e tensione se sto seduto o in piedi e quindi al momento li escluderei
Beppone90
7 Giugno 2020
95
98
36
Scarperia
Specialized Tarmac S-Works Sl7
Come piega interessante c'è anche la Deda Vinci Dna...
Una piega interessante a cui valuterò di passare anch'io è la Pro vibe aero carbon, più leggera della specialized, bella esteticamente e passaggio cavi sotto ;-);-) a proposito di lunghezza cavi, essendo ancora inesperto di disc, se taglio i tubi olio per metterli a misura, posso riutilizzare l'ogivetta sram devo metterla nuova?? Vedi l'allegato 257158
Massimiliano76
27 Ottobre 2010
786
903
Vercelli
Tarmac Pro, Synapse HM
Vi terrò aggiornati
Anche io avevo quel problema sulla Venge. Ho fatto aprire e ingrassare il movimento centrale dal mio meccanico, ma il rumore persisteva al punto che stavo pensando di cambiare bici perché era davvero insopportabile. Avevamo sondato tutte le possibilità. Poi un giorno ho provato a spruzzare un po' di olio sull'innesto del reggisella e sui giunti delle pedivelle e dei pedali. Da quel momento in poi non c'è stato più nessun rumore.
m.buti
28 Maggio 2009
1.617
1.183
Se i raggi dove incrociano si toccano può darsi che sotto sforzo struscino tra loro, prova a mettere un po' di grasso in quel punto.
Magu85
7 Luglio 2011
174
131
Toscana
Tarmac S Works SL8, Tarmac sl6 Pro disc, Focus Izalco Team, Pinarello Olè (1989)
Però quando stai in piedi sposti la bici a destra e a sinistra quindi qualche cavo all'interno potrebbe sbattere, prova a stare in piedi e senza muovere la bici
Reactions: axl
antonio.biker
24 Ottobre 2008
625
232
Abruzzo
Trek Emonda
Per “ lenta” non intendo che debba muoversi , anzi se la spingi a mano o con i piedi non si muove, ma vanno mollate le viti e stretta centralmente, ci sono capitato io.
simone27
9 Ottobre 2020
538
214
Casa mia
Tarmac
Vi terrò aggiornati
Era successo anche sulla mia precedente bici, stavo impazzendo e le avevo provate di tutte, a prima vista anche il MC era privo di difetti, il meccanico (esperto) e tra l’altro rivenditore Specialized conoscendo bene il problema ha risolto semplicemente smontandolo e rimontandolo con una pasta speciale (non del semplice grasso) io incredulo ho pedalato 1 anno senza più avvertire un solo rumore finché non ho cambiato la bici (la bici tuttora non da nessun problema all’attuale proprietario).
Purtroppo quel tipo di MC montato fino alla Tarmac sl6 è risaputo dia quel problema, maggiormente amplificato con pedivelle perno da 24mm.
non a caso su sl7 hanno fatto un passo indietro tornando ai vecchi movimento filettati.
La soluzione migliore sarebbe adottare un movimento tipo rotor di quelli che vanno a stringere sul telaio (tipo i classici Shimano ma che però si avvitano su se stessi) non so se mi sono spiegato bene
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.499
4.007
IT
saresti così gentile da postare, appena ne hai la possibilità una foto dove e possibile vedere la piega di profilo ( lato curva/comandi)
Sul sito Pro bike gear nelle specifiche tecniche di questa piega, la danno con un drop di 120 mm e un reach di 68 mm, ma sulla piega vi sono stampati valori diversi: drop 130, reach 73
EDIT: come non detto.. Ho preso valori di drop/reach di tutt altra piega.. sarei comq curioso di vedere una foto di profilo
