COLNAGO Club (parte 3)
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
21.275
24.957
48
prov. BS
colnago eps
Come volevasi dimostrare,ieri sera riunione della nostra società ciclistica, la prima cosa che mi dicono non è Ciao, ma c...o di bici,e io gli dico: brutta cosa l'invidia! :==
cc65
8 Settembre 2011
847
730
Cesena ( FC )
Colnago CLX 2016
Beh, pesano 300gr in meno e sono pure molto più larghe...diciamo che non le paragonerei nemmeno. Io mi ci sto trovando un gran bene sinceramente, mi sembra un prodotto un po' delicato ma sicuramente di elevate performance!
Occhio solo che sono hookless, quindi non si può andare a pressioni elevate e non si può scendere sotto il 25 come misura della gomma.
Grazie per la risposta.
Sono 80kg, forse non sono le ruote per me...
Valutavo anche:
Deda sl30db ( attualmente ho le zero2alu e mi trovo molto bene, meglio anche delle f0)
Spada tivan pro 38 disk
Racing 4 carbon disk
Per il "curidore" che sono, sto giro preferisco investire in buone ruote, la v2r disk con ultegra meccanico per me va più che bene, già un lusso, cosa consiglieresti tra queste ruote elencate?
Reactions: daybyday
Paolillo
7 Maggio 2009
1.326
636
52
Olmo
Domanda per i più esperti, sapete se è possibile montare lo stages sul V1r?
Avevo letto tempo fa che c'erano dei problemi ma non ricordo bene.
Grazie Christian
Per farci stare lo stages con i freni shimano devi fare una piccola modifica. Devi limare la parte esterna, quella che andrebbe a contatto con lo stages, per 3mm e far passare il cavo del freno all'interno. Io per favorire il passaggio del cavo ho anche effettuato una piccola incisione dove inserire il cavo stesso.
Reactions: GAZZA71
NAVAHO
29 Agosto 2008
1.555
67
Marche
Ciao a tutti,
Chiedo un consiglio: la mia V2R da qualche giorno ( la uso da 20 giorni ) mi fa degli scricchiolii credo in zona sella.
Se vado senza mani non lo fa, se vado in salita molto meno, in pianura, specie se spingo o nello sconnesso il rumore si sente.
Credo dipenda dalla sella, ho una San Marco Aspide FX in carbonio.
Cosa potrei fare per elliminarli?
GAZZA71
13 Marzo 2012
4.066
8.957
LA SPEZIA
Colnago v1r
Avevo già postato la modifica tempo fa.. Vedi l'allegato 167956
Ok grazie,ricordavo qualcosa del genere proverò anch'io a fare la modifica.
Grazie mille
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
21.275
24.957
48
prov. BS
colnago eps
Ciao a tutti,
Dovresti provare a montare un'altra sella,così vai per esclusione! Se lo fa non è la sella
VECCHIA
4 Settembre 2014
4.780
6.385
Vicenza
COLNAGO C64 - PEDEMONTE AURATA RS - PEDEMONTE RHINOCEROS RS - COLNAGO CONCEPT
Io tre anni fa sentivo uno sferragliamento al cambio quando ero sui pignoni centrali e piccoli. Stavo ormai per cambiare tutto ruote pignoni e perfino cambio quando mi sono reso conto che era il lubrificante che mettevo sulla catena. Molto spesso i rumori sono generati da cose talmente ovvie che non riusciamo scovarli !
NAVAHO
29 Agosto 2008
1.555
67
Marche
Il rumore non è legato al movimento dei pedali, lo fa anche quando non pedalo se il terreno è sconnesso.
Quando invece mi alzo sui pedali sento spesso un " clac " ed in questo caso sembrerebbe legato alla parte anteriore.
Dovrebbe essere una questione di assestamento o serraggio di qualche vite, perchè nelle prime du/tre uscite non lo avvertivo
BULLDOG
19 Aprile 2006
500
214
QR?
I raggi posteriori non sono, e all'anteriore non li ho.
ll rumore sembra sull'anteriore perchè se vado in piedi aumenta " clack " è ritmico ad ogni spinta.
Hai provato a smontare e rimontare attacco e piega mettendo un filo di olio sui filetti ...fatto questo potrebbe essere un raggio sull' anteriore , toccandoli con le dita magari noti che qualcuno e' smollato ....
VECCHIA
4 Settembre 2014
4.780
6.385
Vicenza
Il clac davanti potrebbe essere la serie sterzo in assestamento che magari si è allentata. Controlla a bici ferma tenendo il freno anteriore tirato se per caso la serie sterzo si muove leggermente oppure se sbattendo la ruota anteriore a terra senti vibrare. In tal caso basta serrare le viti. Per l'altro rumore facile sia o la sella o anche il reggisella , in tal caso basta toglierlo e mettere un po' di pasta per carbonio.
newbie
24 Aprile 2014
3.265
1.361
36
Trek domane + Cannondale trail 2+scapin eos5
QR?
QR Quick release cioè lo sgancio rapido delle ruote.
Magari nel tuo caso non sarà quello, però tienilo a mente perché magari in futuro ti servirà di saperlo :)
Almeno la mia vecchia bici faceva un tac-tac e una volta messo un filo di grasso sul QR ha smesso
Sent from my Redmi 5 Plus using BDC-Forum mobile app
Reactions: gigi78sirmio
crock
16 Aprile 2004
23.560
207
Lomaniga
Valutavo anche:
Beh non è che io sia leggero...ora come ora sono 75-76kg...
Eviterei le spada, che mi piacciono da morire ma mi sembrano ancora più delicate. Le racing 4 carbon sono buone ruote, affidabili, ne abbiam vendute parecchie e zero problemi, le deda proprio non le conosco.
NAVAHO
29 Agosto 2008
1.555
67
Marche
Grazie per i consigli, considerando che pedalando fuori sella il rumore aumenta ed è ritmico ad ogni pedalata, credo sia più qualcosa legato allo sgancio o alla serie sterzo chein ogni caso non vibra facendo le prove suggerite da Vecchia.
