Ci stà ad esempio su probikeshop ci sono le trimax con canale da 19,esterno 24, a € 403......però sono sicuro di averle trovate a meno!Di queste vision trovo prezzi diversi...credo che ci sia la vecchia versione con canale di 17 e la nuova versione con canale di 19...
Se ti viene in mente... fammi sapere.. grazieCi stà ad esempio su probikeshop ci sono le trimax con canale da 19,esterno 24, a € 403......però sono sicuro di averle trovate a meno!
Perche hai preferito il canale piu stretto?Io ho preso le Vision Trimax 30, da circa una settimana, il canale da 17 è la versione del 2019, la differenza dei prezzi dipende da questo e dal diverso sistema di fissaggio dei dischi, CL o a 6 fori, normalmente quest'ultime hanno prezzi inferiori. Per quanto riguarda le ruote, ancora non mi posso esprimere, visto che le ho provate solo per 50 km, però mi sembrano ben rifinite, robuste anche per il gravel, considerando il prezzo e il profilo abbastanza leggere, sei su circa 1600 gr la coppia (ovviamente nude).
Onestamente non lo so,ma alcune aziende indicano che possono essere (comunque)usate sia per strada che per gravel,altre no..Scusa ma che differenza c'e' tra ruote gravel e ruote stradali con canale da 19?
queste secondo me hanno il miglior rapporto qualità/prezzo:Pro-Build Chosen Hub/Alex Draw 1.9 Road / CX Disc Wheel - 700c | Merlin Cycles
Buy your Pro-Build Chosen Hub/Alex Draw 1.9 Road / CX Disc Wheel - 700c at Merlin. Free worldwide delivery available on most items!www.merlincycles.com
mozzi Chosen, cerchi Alexrim molto leggeri, canale interno da 19 peso la coppia 1583 grammi
Con il cerchio da 19 puoi montare anche gomme da strada ma non troppo strette, il 25 lo eviterei.
Una differenza che mi viene in mente è il numero di raggi... Generalmente per uso gravel almeno 24...28 al post. Sono ruote pensate per carichi maggiori.Onestamente non lo so,ma alcune aziende indicano che possono essere (comunque)usate sia per strada che per gravel,altre no..
Io metterei ruote con canale da 21 tubeless ready e copertoncini stradali da 32mm. Comodità, scorrevolezza e sicurezza in un colpo solo.CIao a tutti,
ho una cube nuroard 2020 da giugno (https://www.cube.eu/it/2020/bikes/r...nuroad/cube-nuroad-pro-blacknsharpgreen-2020/) e, considerando che spesso esco con amici con i quali faccio solo strada, stavo pensando di acquistare due cerchi da strada usati sui quali montare coperture da strada in modo da aumentare la polivalenza della bici.
Secondo voi ha senso?
Immagine che sopra dovrò montare dischi e cassetta identici a quelli che monto ora per poter fare un cambio veloce e che debba orientarmi su cerchi con perno passante come l'attuale...
Consigli?
Considera che la Nuroad pesa 10,7 kg, facendoci strada i cerchi non dovebbero sopportare carichi eccessivi direi...no?Una differenza che mi viene in mente è il numero di raggi... Generalmente per uso gravel almeno 24...28 al post. Sono ruote pensate per carichi maggiori.
Puoi stare su ruote con 20 raggi ant, 24 post.Considera che la Nuroad pesa 10,7 kg, facendoci strada i cerchi non dovebbero sopportare carichi eccessivi direi...no?
Che accortezza devo avere nella ricerca per essere sicuro della compatibilità con la nuroad?
Grazie mille!Puoi stare su ruote con 20 raggi ant, 24 post.
Le accortezze sono nelle misure, oltre alla larghezza del canale (che ti Consiglio tra 19 e 21) i mozzi devono essere 142x12 il post e 100x12 l'anteriore...
Ovviamente per freni a disco!
