consiglio su fascia cardio
gio.max
Ciclista Goloso
12 Marzo 2013
259
233
si
La fascia originale Bryton, almeno per mia esperienza non è un granché, la mia dopo un anno perdeva spesso il segnale; ho acquistato la Polar Pro su consiglio di qualche utente e sono soddisfattissimo.
Come sensore dovrebbe essere compatibile qualsiasi sensore ANT+ e/o Bluetooth almeno credo, dovresti poterlo acquistare singolarmente (mi sembra di capire che ti manca solo quello), occhio alla distanza tra i contatti ma anche questa dovrebbe essere quasi standard; io uso ancora il suo originale sulla Polar Pro e funziona perfettamente.
semolo
Nulla da dire su Polar, anzi, in passato ero arrivato a distruggere prima il vecchio orologio da running che la la fascia cardio. Peccato per quest'ultima che era "coded 31" se non ricordo male e andava solo con Polar.
Grazie per il chiarimento e il consiglio
Reactions: semolo
EugeBal
18 Settembre 2018
1.639
2.184
63
Brisighella
Domandone: la mia fascia Polar H 9 (che per inciso va benissimo col Garmin 630) mangia la pile che è un piacere, e sono uscite spesso brevi. Con la fascia Garmin duravano anche più di un anno, qui si parla al massimo di 2-3 mesi. Qualcuno di voi ha riscontrato il problema? Grazie.
Ho una H10 e avevo riscontrato anche io lo stesso problema, ho scoperto che i contatti inferiori dela batteria tendono a mollarsi allora quando inizia a dare problemi delicatamente li sollevo e la fascia riparte fino ad esaurire completamente la batteria.
Tony 96
5 Maggio 2016
9.302
7.750
S-Works Tarmac - Caad 12
Scrivo in questo topic che mi sembra la discussione più completa.
Ho una vecchia fascia cardio Garmin, o meglio è rimasto solo il sensore. La fascia l’ho cambiata da poco (la seconda volte che la cambio) ma dopo 2/3 uscite il Garmin non mi rileva più nulla. Ho provato a cambiare la pila (tolto ogni pellicola presente), ma niente da fare. Qualche consiglio? I Pin del sensore sono perfetti idem la fascia.
In caso dovessi cambiare il sensore (che ormai ha tipo 5/6 anni), il punto di riferimento rimane sempre la Polar H9/H10?
D
Deleted member 120944
Guest
Al Deca hanno fascia + sensore BT e Ant+ a poco meno di 30€ . Funziona bene, io ho usato sui rulli in BT con MyWoosh e in Ant+ sul Garmin 830 associato a Assioma Duo .
Reactions: Mulo
bianco70
22 Agosto 2007
9.329
6.531
Bologna
Wilier 110 Air
Potresti provare a carteggiare leggermente i pin dei contatti,a volte il sudore crea una patina che impedisce il contatto.
Oppure anche usare uno spray disossidante,sia sul sensore che sulla fascia.
Io eviterei,ne ho restituita una dopo poco più di un anno,la seconda sarà durata 3 mesi.
Per la mia esperienza qualità pessima.
Molto meglio Coospo,che uso da un paio d'anni e va ancora perfettamente,oltre a costare ancora meno.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.555
6.467
Tuturano!!!!
Dal sensore dogli la batteria e rimettila al contrario,dopo qualche secondo riprova con il verso corretto.
Se ancora non va polar h9
Reactions: LucLov and Tony 96
makkio
27 Agosto 2014
1.685
931
Sop'i murg!
motografando.altervista.org
Wilier Evasion
io non posso che spezzare la lancia in favore di polar, ho una H6 da non so manco io quanti anni e funziona bene. ho cambiato lo strap un paio di volte per usura.
L'unica accortezza che ho è quella di bagnarla adeguatamente prima dell'uscita ma poi li dipende dal clima e dalla corporatura.
Reactions: Tony 96
Marmuel
5 Novembre 2022
6.255
12.320
Acquistato giusto un anno fa la Polar H9 consigliata in questa discussione, la utilizzo alternandola con la IGP Sport. Tra le due la prima mi sembra più reattiva alle variazioni di FC ma potrebbe essere solo una mia fisima.
Al momento nessun problema neanche con lo strap che è ancora il suo originale, lo sciacquo ad ogni uscita e ogni 5 lo metto in lavatrice come suggerito.
Secondo me super consigliata
jokerout
1 Dicembre 2009
16.555
6.467
Tuturano!!!!
La h6 non ha protocollo ant+ se non sbaglio
john.player
31 Agosto 2013
4.325
562
Dirt & Clean
Polar a livello cardio è una garanzia. La H9 va benissimo, costa il giusto per la qualità/affidabilità.
La H10 se si hanno esigenze particolari.
Con la sua app Polar Flow, si aggiornano i firmware e si può fare un test VO2MAX
Tony 96
5 Maggio 2016
9.302
7.750
Grazie, oggi provo. In caso fosse morta, avrà fatto il suo, dopo tutti questi anni non posso che esser soddisfatto :-)xxxx
makkio
27 Agosto 2014
1.685
931
Sop'i murg!
Wilier Evasion
Questa è nuova :roll:
i contatti (i bottoni automatici) sono placcati
se li carteggi esce il metallo di sotto che è decisamente meno resistente alla corrosione, magari al primo utilizzo va bene poi col sudore iniziano a corrodersi irrimediabilmente.
poi ognuno con le cose sue facesse come vuole :-P
Reactions: AlessandroBononcini
