Ciao...si, io con la 52 ed attacco da 100 ho trovato il mio assetto.
Per la scelta della misura e dell'attacco manubrio tieni conto di alcune particolarità di Canyon:
-angolo piantone di 75° (quindi più verticale della media) che devi "compensare" con un maggior arretramento sella, il chè ti influenzerà nella scelta della taglia e/o dell'attacco attacco manubrio;
-altezza tubo sterzo (125mm nella 50 e 140 nella 52); se il tuo cavallo è 79 la tua altezza sella-mc ideale è circa 70cm con cui avrai un dislivelo sella manubrio di circa 6cm con la 50 e 4,5cm con la 52 (più eventualmente altri 15mm spostando i distanziali sopra l'attacco);
-misura dell'attacco manubrio non standard (1 1/4 di pollice) quindi la scelta deve essere piuttosto precisa in quanto non facilmente reperibili (nel caso di errata misura) come i tradizionali con misura 1 1/8.
Il calcolatore PPS tiene conto, nel proporre la misura, solo del cavallo quindi non è affidabile. Il mio consiglio è quello di farti aiutare a prendere le tue misure antropometriche (non solo alteza e cavallo) correttamente in modo da determinare il giusto arretramento sella, distanza sella-manubrio e altezza sella. Da lì scegli la taglia del telaio con maggior tranquillità.
Oppure investi 200 euro da un biomeccanico e vai ancora più sul sicuro.
Ciao
