Continental Grand Prix 5000
ogunde
23 Luglio 2016
878
324
bianchi infinito cv 2018
Stabilita' non ti so dire, il confort mi sembra migliore ma sarebbe da confrontarli entrambi da nuovi, i gp4000 che avevo sotto erano consumati e appiattiti e li ho usati prevalentemente su altre ruote. Se ti trovi meglio con i 25 di altre marche scegli i 28.
Non ho ancora mai provato i 28 (e dire che facevo le crociate a favore dei 23 contro i 25…). A questo punto, però, chiedo se qualcuno li ha già confrontati, o semplicemente usati, i cont. 5000 da 28...
alberino
16 Marzo 2017
1.355
324
Bianchi
Ciao ragazzi. Ho una domanda. Monto i Gp 5000 con camera d'aria su delle ruote in carbonio reynolds ar58 dal canale interno
Di 19. Ho un 25 al posteriore e un 23 anteriore. Secondo voi a che pressione devo gonfiarle? Peso 60 kg.
Grazie a chi mi risponderà.
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
THE MATRIX M+
15 Novembre 2012
4.523
1.685
38
Konstanz
Wilier zero 7 black/red Record
Ciao, la cosa è anche personale. Io che peso circa quanto te gonfio duro per abitudine e perché mi piace sentire la gomma dura. Ti consiglio 7 davanti e 7-7,5 dietro. Ma qui ognuno ti consiglierà una pressione diversa. Magari prova con questa e vedi come va, in caso scendi un pochino che col tuo peso te lo puoi permettere tranquillamente ;)
GiaMatteoImpera
22 Febbraio 2016
2.000
1.087
Ivrea
Trek èmonda slr8
Amo anche io la gomma tendenzialmente dura ma con il suo peso a 7,5 atm si ritrova con una pietra nel posteriore. Secondo me 7 post e 6,5 ant possono essere un buon compromesso. Io i conti 5000 tubeless li tengo a 6,7 dietro e poco più di 6 davanti e peso 73 kg
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
THE MATRIX M+
15 Novembre 2012
4.523
1.685
38
Konstanz
Sono d'accordo, la tua pressione si avvicina di più a quella ideale per il suo peso. In ogni caso deve provare, poi su strada ognuno ha sensazioni diverse.
alberino
16 Marzo 2017
1.355
324
Bianchi
Prima montavo delle fulcrum 5 con dei continental ultra sport. Da 25 Ant e post, e gonviafo a 7.5 dietro e 7 davanti, e mi trovavo bene. Ho provato su queste ruote questa configurazione ma era una pietra. Poi ho messo 6.5 dietro e 6 davanti e mi sembrava di trovarmi bene.Ma ho paura che sia un po troppo morbida per il discorso scorrevolezza e per le forature.
GiaMatteoImpera
22 Febbraio 2016
2.000
1.087
Ivrea
Trek èmonda slr8
Come dice Matrix bisogna fare delle prove per trovare il setup ideale. Aggiungo che il copertoncino indica pressioni minime e massime. I gp 4000 li tenevo più duri dei 5000. Credo che qualcosa nella carcassa della gomma l'abbiano cambiata
alberino
16 Marzo 2017
1.355
324
Bianchi
La pressione minima non ce ce solo la massima che è 8.5. Per quello volevo sapere se a 6/ 6.5 col mio peso era più rischioso per forature e se si aveva meno scorrevolezza.
triponzio
26 Agosto 2012
11
7
Perugia
Rose X-Lite
Buongiorno, purtroppo i 5000TL si sfilacciano eccome. Dopo poco più di 1000 km ecco il risultato.
Io ho acquistato una bici nuova con delle Dtswiss P1750 ed i 5000, ma in curva in discesa mi dava poca confidenza, poi in contemporanea ho messo delle Dtswiss PRC1400 e dei 4000GP2 (usati) ed ora nella stessa situazione la bici fila via che è una meraviglia... Rimango perplesso... IMG_20190728_183216.jpg IMG_20190728_183336.jpg
Triggerpoint
8 Gennaio 2017
2.470
2.468
cormons, Italia
S-works sss
Io 66 kg ant 6.3 / 6.5 post 6.6 6.9 ( circa ) mai un problema
Triggerpoint
8 Gennaio 2017
2.470
2.468
cormons, Italia
S-works sss
Io ho acquistato una bici nuova con delle Dtswiss P1750 ed i 5000, ma in curva in discesa mi dava poca confidenza, poi in contemporanea ho messo delle Dtswiss PRC1400 e dei 4000GP2 (usati) ed ora nella stessa situazione la bici fila via che è una meraviglia... Rimango perplesso... Vedi l'allegato 185419 Vedi l'allegato 185420
Successo anche a me con i 28 ( sfilacciamento ) .. invece per me le sensazioni in discesa migliori con i 5000
Suffro
26 Maggio 2019
Cento
Bmc tm02 bmc team machine slr01
Anche a me con i ho 4 seasons stesso problema, mi si sono sfilacciati e la carcassa ha ceduto ai lati , se continuavo si sarebbero aperti
Ho comprato 2 gp 5000 perché mi ero trovato bene con i 4000 ma da quello che dite non mi date molte speranze [emoji24][emoji24][emoji24]
coloredition
17 Ottobre 2016
440
90
Marche
Bianchi Oltre Pro
Una cosa ho notato rispetto ai gp4000, mi sembrano piu' morbidi come carcassa, a parita' di gonfiaggio 6,5 ant e 7 post, quando mi alzo sui pedali ad ogni pedalata noto che la gomma, in questo caso anteriore, si ammoscia un po', li trovo un po' piu' comodi rispetto ai 4000.
Kyashan Yosa Buson
22 Maggio 2014
84
10
Wilier Cento1 Air (custom)
Breve giro test con le nuove Continental Grand Prix 5000
ruote: Vision Trimax 35KB (canale interno 17mm)
gomme: modello 25mm (misura da montata rilevata con calibro: 26mm)
pressione: ant\post 8 BAR con camera d'aria "Tubolito"
peso corporeo: 68kg
Le GP 5000 -a mio avviso- confermano l'ottima qualità delle precedenti 4000SII (che ho sempre usato con siddisfazione), migliorandola senza dubbio per quanto riguarda l'assorbimento delle micro-asperità (es. fondo granulare, crepe asfalto, ecc).
Da verificare, a lungo termine, l'annoso problema dello sfilacciamento che (nel mio caso) interessava le 4000SII (con più treni di gomme)
In curva, tenuta imbarazzante: ho osato per provare e... rimaneva incollata! Sempre in curva, sensazione di minor vibrazione da rotolamento. In quanto a scorrevolezza, pare apprezzabile un miglioramento ma dovrò fare altre uscite: all'inizio si è condizionati dalla novità. Ad ogni modo, il maggior volume d'aria si traduce in reale comfort.
Ottimo prodotto... vediamo un test a lungo :)
