Credenza o abitudine. Chiamala come vuoi.
Questa qui sotto, però, non è né una credenza né un'abitudine :asd2:
Se solo avessi letto quanto ho scritto a never give up come ultima cosa...
praticamente si, però e molto più friabile (troppo). Forse per renderla meno friabile bisognerebbe aumentare un po' il latte, ma penso sia principalmente per via del tipo di farina
(io la frolla base la faccio con proporzione 200 farina, 100 burro, 100 zucchero, 1 uovo).Vedi ultimo messaggio che ho scritto.
Comunque io dico solo che non comprendo come mai nel mio caso vi è un accanimento molto superiore a quello che c'è con i vegani/vegetariani.
Poi magari sono strano e prevenuto io, eh!![]()
Partire da una condizione patologica e trovare una soluzione (parziale o totale) ai problemi personali è una cosa.
Generalizzare è un'altra.
e Paolo [MENTION=47842]mag[/MENTION] è uno normalmente molto pacato![]()
300 di farina di riso, 180 di zucchero, 60-75ml di olio (dipende dall'olio), 2 uova, 1-2 cucchiai di latte normale o di soia. Metti il primo strato su carta da forno in una teglia, ci metti sopra mele tagliate sottili, una spolverata di zucchero e una abbondante di cannella (volendo anche un po di marmellata), e poi ricopri col rimanente strato di pasta. In forno a 200 per circa 30 min (dipende dal forno) non venitlato.
E' appositamente molto dolce e calorica, la consumo post wo. E' una sorta di integratore![]()
sì, dipende dalla farina, ci vorrebbe un'ovetto dentro![]()
E con scarsa volontà di lettura e comprensione... vedi la corretta considerazione di Andrea, già fatta dal sottoscritto e da altri in precendenza..
Ua ua uaa
iperglicemia e cazzate varie, stamane macedonia con yogurt, un po di pane e marmellata, cappuccino e dopo 15km run senza batter ciglio...
avessi mangiato burro e formaggio, dopo 2min mi fermavo ....
dipende, evidentemente, per lui, no...
avrà fatto le sue prove e avrà scoperto quello che è meglio per lui...
Quindi è come dire avessi mangiato burro, formaggio, abbacchio, pasticcio, parmigiana....
Il latte del cappuccino non è paragonabile al burro o formaggio come digeribilita'?
