saluti gianni. a mio avviso l'unico problema della corsa è che il tempo per avviare il tapis roulant e raggiungere il passo corsa è elevato, sicuramente poi molto spesso il tr si trova in zona cardio, forse non diviene pratico.
L'ho trovato!!! eccolo!
[URL="http://it.commercial.lifefitness.com/content.cfm/summittrainers"][url]http://it.commercial.lifefitness.com/content.cfm/summittrainers[/URL][/URL]
mi date un vostro parere sull'utilità di questo esercizio per un cicloamatore? grazie ancora![]()
ciao, vorrei sapere come è costituita una scheda adatta per i Pistard, c'è qualke pistard ke mi indica come lavorare in palestra?....grazie![]()
è in sostanza un "climber" perfezionato.
puoi utilizzarlo con braccia o senza, naturalmente con braccia aumenta il consumo calorico in quanto le masse in movimento sono superiori.
l'azione di spinta verso il basso potrebbe essere correlata con l'azione di spinta in basso del pedale, per questo il suo utilizzo potrebbe essere utile nei periodi di lontananza dalla bicicletta.
Possono essere impostati dei programmi di lavoro sia inserendo i dati manualmente sia utilizzando la rosa di programmi già inseriti in memoria.
naturalmente si tratta di un macchinario che ben dispone per il condizionamento aerobico sia mantenendo un passo constando, sia inserendo delle variazioni di ritmo.
ma sicuramente un po di basi di alimentazione ne avrai , dunque dopo un lavoro in palestra meglio fare una ricarica di proteine.Salve a tutti. Sto proseguendo la mia preparazione atletica per la BDC stagione 2010, e in palestra oltre alla normale Cyclette, faccio leg extension e alzo pesi vari, nonchè lavoro sulla Pressa, spostando fino a 160 kg. (non sarà molto, ma per me lo è) :-)
volevo chiedere se ci sono degli alimenti da abbinare per specifici lavori, cosa mi potreste consigliare come alimentazione ed esercizio per incrementare la potenza.
Grazie mille a tutti, un saluto
Uova, Tonno...scarterei la carne troppo sofisticazioni e o grassi e acqua, stiamo parlando della cena.
graziecredo che il lavoro per il pistard sia teso al raggiungimento e mantenimento della massima potenza nel tempo indicato dalla tipologia di prova.
ti posso dire come farei io:
esercizi prevalenti:
back squat
front squat
girate e varianti
lavori in pliometria (piccola e media)
jumps vari
parte alta.
inserimento di sprint in pista di atletica (corsa a piedi).
questo a grandi linee.
ovviamente ogni atleta è un caso a parte.
No scusa intendevo dire che la carne contiene troppa acqua, che di per se ovviamente non e' una cosa negativa ma paghi l'acqua x carnesi si , ci vado sempre verso sera. Perchè evitare l'acqua?
ottima idea tonno e uova, me li ero scordati!
grazie per i consigli!![]()
)Mi togli una curiosità?? Quante ripetizioni e quante serie fai alla pressa con 160 Kg.?Salve a tutti. Sto proseguendo la mia preparazione atletica per la BDC stagione 2010, e in palestra oltre alla normale Cyclette, faccio leg extension e alzo pesi vari, nonchè lavoro sulla Pressa, spostando fino a 160 kg. (non sarà molto, ma per me lo è) :-)
ma si infatti lo credo anch'io, credo sti a parlando di massimali max 3 esecuzioni, anche perche non ha senso alzare questi pesi per un uso ciclisticoMi togli una curiosità?? Quante ripetizioni e quante serie fai alla pressa con 160 Kg.?
No perchè dici che non è molto, ma io per fare 20 ripetizioni in 3 serie devo stare molto, ma molto più basso col peso....![]()
e te credo.....vorresti fare 3x20x160 kg?Mi togli una curiosità?? Quante ripetizioni e quante serie fai alla pressa con 160 Kg.?
Bresaola a go-go (se te lo puoi permettere)
per il portafogli meglio le uova a go-go ma solo
l'albume, niente tuorlo (che è pieno di colesterolo!!).
ne puoi mangiare anche 6-8...
Il bianco dell'uovo ha le migliori proteine!!!
si ma rischi una ipertrofia muscolare che non serve a niente in bici, anch'io mi alleno in palstra e anch'io faccio al pressa e credo anche migliore della tua , nel senso che e' un tipo basculante molto fica che permette un movimento mlto piu naturale dell gambe , e anch'io alzo 160 kg (mi pare 180) pero e' un allenamnto massimale che opero con cautela e lo faccio raramente...diciamo non lo sponsorizzo. :)guarda, dipende un po da come mi sento e come ho lavorato prima.
Cmq di solito faccio 110-120-130 kg con ciascuna singola serie a 15 (cioè le tre serie sono consegutive e aumento di 10 kg a volta).
poi la seconda volta vado su 140-150-160 sempre 15.
se pero sto bene e ho la buona gamba faccio magari 3serie x10 a 160kg ma vedro un po d aumentare perchè voglio raggiungere un massimale di 200.
pero magari, ci siam confusi con il tipo di macchina: quella che dico io, che m hanno detto che si chiama "Pressa" sto seduto e spingo con le gambe (faccio 160 su 250 totali). poi ce nè un altra in cui sono seduto e le alzo a 90 gradi. in quella faccio al massimo 65 kg su 100 di base della macchina
perche i reali benefici non ne sono certo e consapevole, e credo che un piu sano squat ad altissime serie e ripetizioni sia migliore
