Facci sapere come vanno,ho paura che gli ingombri laterali del supporto e delle batterie diano problemi con gli occhiali,e che l’inverno con fascia che copre le orecchie,dopo qualche ora in bici potrebbe far male.
provate oggi per un'oretta e mezza. Sono rimasto soddisfatto e in parte sorpreso per la qualità del suono, che anche al massimo volume rimane qualitativamente molto migliore di un classico auricolare (economico). Sono riuscito a sentire due podcast, uno registrato dal vivo per cui ho dovuto tenere il volume al massimo, e in alcuni casi di rumori esterni o qualche folatina di vento mi sono perso qualche pezzo, ma, per fare un paragone, con un solo auricolare al massimo volume non avrei sentito niente di niente. Il secondo podcast registrato in studio l'ho sentito perfettamente anche abbassando leggermente il volume. A livello di "interferenza" dell'aria non ho sorprendentemente notato differenze rispetto a un auricolare nonostante il volume delle casse faccia presupporre più turbolenze, e anche la percezione dei rumori circostanti rimane ottima, diciamo che al netto della distrazione che possono generare si percepiscono i rumori esterni al 60/70% rispetto all'avere le orecchie completamente libere. Ovviamente parlo di velocità dai 25 ai 35 km/h, oltre si inizia a sentire un pò troppo l'aria e penso possano andare bene solo per avere un sottofondo musicale.
Personalmente non ho avuto problemi nell'integrarle con il resto dell'equipaggiamento, non interferiscono col casco perchè la parte che collega le due casse va a finire nella parte bassa della testa, l'unica cosa che devo segnalare è che ho dovuto mettere le stanghette degli occhiali esternamente rispetto alla parte che "gira" intorno all'orecchio, perchè appoggiandoli sopra tendono a scivolare sotto e spostare le casse lontano dall'orecchio di quei mm/micron che bastano per percepire il suono molto più lontano, ma il silicone è molto morbido e non ho percepito nessun fastidio, sarà da valutare per sessioni più lunghe.
Ultima cosa da segnalare: provandole da fermo ho notato che si surriscaldano leggermente già dopo pochi secondi di utilizzo, pedalando non ho avuto nessun tipo di sensazione fastidiosa legata al calore, ma la temperatura inizia a essere fresca (22/24 gradi) e non ho fatto salita, dovrò valutare questa cosa in situazioni di temperature alte e velocità basse e, riguardo il tuo dubbio, penso che con sopra una fascia possa diventare un problema perchè farebbe effetto "coperta".
In sintesi è un prodotto che mi soddisfa ma potrebbe non essere utile a tutte le esigenze e tutti gli utilizzi quanto lo è per il mio utilizzo specifico, a un prezzo di 35/40 euro però lo trovo un ottimo acquisto, a meno di non possedere già dei buoni auricolari, per un utlizzo anche meno mirato come potrebbe essere ascoltare della musica mentre si fa giardinaggio o manutenzione all bici perchè, punto che non ho toccato, a me sono sembrate comodissime (molto più degli auricolari che però non ho mai amato troppo) e soprattutto non si muovono di un mm neanche in caso di movimenti bruschi della testa
