E' che tanta gente preferisce salire con il 39 a 50 pedalate piuttosto che avere il 34 o magari il 30 e andare a 65-70, ma non so perchè![]()
te lo farò vedere il xkè?!?!
Hai ragione, non ho mai provato (la tripla si, ma solo sulla mtb) e non so quello che dico. Infatti sinora non ho mai avuto una bdc anche se vorrei prenderla a breve ed i miei ragionamenti si appoggiano alla mia esperienza di mtb. E' per questo che chiedo lumi su questo ed altri argomenti. Ma se mi si parla di moda, di essere fighi o meno, di 50 grammi in più o in meno, allora siccome sono discorsi che tanta gente fa anche nel mondo della mtb, mi viene da essere scettico.
Oltre a dirmi questo dimmi il tuo punto di vista sulla questione, magari corredato da argomentazioni tecniche (non troppo, altrimenti falle in termini potabili. Sono ignorante e lo ammetto).
guarda che le tre cime le avevo fatte col 42x26. vabbè avevo 15 anni di meno e la bici che avevo era un "cancello" (virgolettato perchè non vuole essere dispregiativo) : una rossignoli daino in tubi falk a cui avevo montato il manubrio da corsa, tolto i parafanghi, sostituito il MC che aveva fissaggio pedivella a chiavette con un ofmega economico ma fissaggio a vite e cambiato il pacco pignoni da 4 con un da 5. il cambio era un sachs huret economico con manettino a telaio. con la stessa bici ci avevo fatto il manghen, il valles e il san pellegrino (lato falcade) il redebus e la valle dei mocheni, l'alpe di pampeago quando ancora il giro non c'era mai passato e il giro del sella, partendo da cavalese. tieni conto che non ho mai fatto agonismo e nemmeno mai dedicato molto tempo ad allenamenti. mi è sempre bastata la passione. poi, senza voler fare il "figo", ma solo per passione come dici tu posso anche tirarti tanti fuori altri nomi di salite "famose" come dici tu che ho fatto più di una volta e su cui tornerò sicuramente : stelvio, umbrail, bernina, spluga, piccolo e gran sanbernardo, sancarlo, moncenisio, izoard, vars, bonette, agnello, sampeyre, esischie, fauniera, lombarda e sant'anna di vinadio e tante altre magari meno famose ma non per quello meno belle. e ancora pensa che mio nonno, coi suoi amici fece negli anni 20 da milano a (quasi) sanremo, su una bici in legno costruitgli dal fratello, con due soli rapporti: quello da salita e quello da pianura. per cambiare doveva girare la ruota. ma forse quello che ti manca è un po di esperienza su "bitume" con la bdc: qui conta molto di più la regolarità rispetto ad un mtb di conseguenza i rapporti che usi sono sicuramente meno![]()
su guarnit standard schimano dura ace puoi mettere il 38...nulla di +piccolo
...tieni conto che col 53 a me viene naturale mettere il 12 ai 55 km/h...non prima...
perciò per molti va bene un 50 12 come masimo rapporto...
credo che potresti
comprare una guarnit compact e metterci un 52 36...dico 52 perchè il 53 12 si usa proprio poco (non ho mai provato però!)
...il 50-11 è più lungo del 53 12...
forse
se ti piace andare agile e forte in pianura e falsipiani e sei molto sensibile alla cadenza di pedalata il 12 25 va ancora bene...non so esattamente quali pignoni mettono, però temo che con pignoni che spaziano maggiormente (11 26 ad es, ma neppure so se esiste...) potresti sentire ogni tanto la mancanza di un pignone intermedio...
almeno...io a sensazioni, trai pignoni non vorrei più spazio di quel che ho sul 12 25...
Anche io sono passato dal 53x39 al 50x34 e poi in via quasi definitiva al 50x36. Dico quasi perchè sarei tentato di ritornare al 53x39. Ho una cassetta 13/26 (ai tempi del 53x39 era una 12/25 ma avevo pure 5 anni e due figli in meno). Questa è la mia esperienza. Pianura:
Il 34 è troppo agile e per fare un pò di velocità devi passare al 50 : per fare 30 all'ora con il 14/15 devi fare 100/105 rpm, se sei in gruppo e fai i 35 devi fare circa 115/120 rpm.
Il 36 mi sembra già meglio perchè stai sui 95/100 per i 30 kmh mentre sui 110/115 per i 35. (dal polar io sto sui 90 di media ad uscita)
Il 39 è sicuramente meglio per fare velocità in pianura.
In salita il discorso si rovescia:
il 34 permette un minore sviluppo metrico alle stesse rpm, quindi vai più piano ma fai meno fatica.
Questo è quanto sono riuscito a capire da me stesso, ossia in pianura riesco a fare molte più rpm, mentre in salita, alla fine dei conti, stò più o meno sulle stesse rpm (parlo di ultimo rapporto ovviamente, quando sei cotto e rimpiangi quei due denti in + sul pignone o in meno sulla corona)
P.S. : con questo messaggio sono pure passato Pedivella, addio pignone !!!!
Scusate, si e gia scritto tanto e la vostra esperienza e interessantissima. Avrei anch'io una domanda: Si puo montare il 50/39. Ho entrambe le guarniture 53/39 e 50/34 e vorrei fare un mix. Si puo fare???![]()
[/quote]Divertiti!! Se torni sullo Zonco chiamami, lo facciamo assieme.![]()
[/quote]No, il giro bulloni per il 53-39 e 130 o 135mm a seconda se è Shim. o Campy, quello della compact e 110mm.
ciao
scusate, ma siccome sono stranieromi spiegate cos'e il giro bulloni? Grazie dalla Croazia
ho una domanda sulla catena e sull'incrocio. molti dicono di non usare la corona piccola con il pignone piccolo e viceversa. ma con le catene moderne, questo problema non dovrebbe essere stato superato? i cambi moderni non sono fatti per poter essere usati con tutti i pignoni, in pratica fregandosene dell'incrocio?
grazie!
E' il diametro della ipotetica circonferenza che si disegna unendo con un cerchio tutte le 5 viti che bloccano le corone alla pedivella.
Quindi avendo tu due guarniture, una compact ed una standard, non le puoi "mixare" , non coniciderebbero i fori della pedivella con quelli delle corone.
Dovresti acquistare una corona 50 con giro bulloni da 130-135, in commercio ce ne sono.
Bella la Croazia ci vado spesso in vacanza!!!!
ciao
Credo il 36 sia un compromesso migliore e meno radiacale del 34. Ma la cambiata dal 50 -34 e problematica??? Ho un deragliatore record non specifico per compactLa tua risposta mi è parsa un pò piccata. fatto che non facessi salite dure era + che naturale oltre che priva di alcuna vena ironica.
P.S. Non dire la parola bitume che sennò mi inviti a nozze. In una discussione che ho aperto su un tema a quanto pare scottante (effetto scia... e finisci in ambulanza), per aver chiamato gli stradisti "bitumari" (la cosa voleva essere ironica) sono stato riempito di ogni genere di insolenze.
