Preso da me 90 o poco sottoSecondo me sei alto come ti dicevo 2 pagine fa...ma il cavallo ESATTO quanto è?
Mettile a 10 punta centro tacchetta che è segnataHo preso da dove sono i segni
Punta va bene dove ho messo io la linea arancione nella foto ? È quella ?Mettile a 10 punta centro tacchetta che è segnata
Che pesali usi?
Ok,togli 1 cm di spessoriScusate l abbigliamento però ho messo gli scarpini
Altezza sella a 79.5
Tranquillo sono solo 4 anni che lo ripeto....no @bruno76 ! poco sotto significa che l ho misurato 5/6 volte e va sempre tra gli 89.6 e i 90
non so lo @Maceio ! quello strumento utilizzato da loro per il cavallo e come un tubo sara spesso 2 cm troppo fino forse ed è andato piu uùin alto... io come mi avete detto voi uso una tavola in legno sanno 6/7 cm
rifaccio il video con 1cm di spessori in meno? e colùn le tacchette modificate ? tra 5 min mi metto all'opera
ah uso i look keo pedivelle da 175
Sono andato a vedere il video....(ho messo il video qualche post fa) , pur avendo rispettato i parametri della biomeccanica
prima :
altezza sella: 82
arretramento 23
ora, seguendo i vostri consigli
altezza sella: 80
arretramento:24.5
Avrai anche ragione ma magari sarebbe meglio leggere dall inizio le discussioniAllora chromex, sei un ragazzo giovane, un bel pistolone lungo e con un fisico abbastanza asciutto, potenzialmente un bel passista.
Non sei sicuramente un cretino, quindi usa il cervello e fidati delle tue sensazioni, tanto, se sono solo 6 mesi che pedali, cambierai ancora molto.
Per quanto riguarda le tacchette, non credo che il biomeccanico sia un imbecille, comunque leggi la discussione "posizionamento tacchette schema grafico" e "spinta sui pedali" e verifica da solo se sono ben posizionate e se tu per il momento sei ben posizionato. Prendi il metro e buttalo dalla finestra, ti fa solo girare i coglioni. Tira fuori la testa dalle spalle, per farlo hai solo una possibilità, togli tutti gli spessori e posiziona bene quel manubrio e i comandi. Lascia perdere la misura del cavallo, serve solo come base di partenza per non fare errori clamorosi, se proprio ci tieni usa la formula di Aldo Sassi, che è quella che è più adatta ai giorni nostri: cavallox1,09 - pedivelle, ma ricordati che se muovi troppo il culo e senti di "non arrivare" sei alto di sella, diversamente sei basso. Tira su fino a quando senti di non arrivarci più e poi abbassa un filo, devi sentire una pedalata piena e potente, ma devi anche sentire il bicipite femorale che lavora.
Buon divertimento, spingi, soffri e......va da brut......
Non pretendo di avere ragione, ma in passato si è discusso anche su come prendere le misure. Bastano pochi mm. di errore e la frittata è fatta.....Avrai anche ragione ma magari sarebbe meglio leggere dall inizio le discussioni
Partiva tt da 82 di altezza gli ho consigliato io di abbassare visto che prima i pareri erano solo sul manubrio spessori e manubrio
Ora è molto meglio quindi hai voglia di consigliare di buttare il metro... se uno nn ha l’esperienza e la conoscenza una mano va data partendo dalla base che x me è il cavallo e quindi metro
