ma quanto ve li state schiacciando per misurare questo valore?cmq con il calcolo dell'altezza..il libro (di larghezza più o meno come la sella) deve essere infilato bene bene fin sotto i maroni vero?
Domanda banalissima (credo): con "movimento centrale", riguardo la misura, si intende ovviamente l'asse del movimento, nè sopra nè sotto... è esatto? Grazie!
yes! ( nessuna domanda è banale cmq )
provo anch'io ad intrufolarmi in questioni di postura e quindi a chiedere un parere ai gentilissimi biomeccanici del forum, conscio del fatto che non posso chiedere altro che una fugace impressione.
sono alto 176 cm ,con cavallo 85,5 e tratto femorale 60,4 (preso seduto, da parete alle rotule). Piede 42.
sella frm black hole in carbonio (quindi rialzata nel posteriore), pedivelle da 170 mm, scarpe gaerne g.fora e pedali keywinn.
attualmente ho posizionato la sella a 75,5 dal movimento centrale, arretramento non l'ho preso con precisione, sto per rimontare la bici post verniciatura.
Problemi particolari non ne ho, se non una fastidiosa sensazione di "debolezza" delle ginocchia, ma devo dire che continuo a concedermi una serata di calcetto alla settimana che certo non aiuta.....
in particolare mi intriga la posizione in arretramento ed in orizzontale (bolla) della sella, in quanto appunto conformata in maniera particolare nella parte posteriore.
Grazie a tutti
Ciao molti usano questa formula, ma io preferisco quest'altra che tiene + conto anche del fattore pedivella:Ho regolato l'altezza sella con questo calcolo:
h.cavallo 87cm x 0,885 = 77 cm
inoltre ho delle pedivelle da 170mm (che calcoli avrà fatto il negoziante???) e considerato che da tabelle dovrei avere le 175 ho aumentato l'altezza di 5mm
i pedali sono dei look kèo classic, ed in un'altra discussione ho letto che con questi pedali la sella và alzata di 5mm
totale h. sella 78cm.
Il dubbio nasce dal fatto che tutti quelli con cui esco mi fanno notare che nel movimento della pedalata non arrivo alla giusta distensione della gamba.
A questo punto mi è nato il dubbio che sbagli la misurazione dell'altezza sella sulla bici... io la misuro dal centro dell'attacco pedivella sul prolungamento del tubo piantone fino sopra la sella.
Qualcuno sà dirmi se sbaglio qualcosa oppure a qualche consiglio da darmi?
sicuro cavallo 85,5 con 176 cm? un bello stacco di coscia
l'altezza sella pare negli standard.. forse un filo alta ma bisogna vedere l'arretramento.. il valore l'hai preso al centro anatomico?
puoi per cortesia ridimensionare la foto e fare la stessa foto con la bici appoggiata a terra?sennò non si capisce granchè
Oh bene, siamo molto simili.....sono alto 170 cm e peso 66kg.
quindi normale.
le scarpe sono un 40 e le tacchette time le ho fissate in modo che l'osso del piede sia in asse anzi con il pedale.
anzi l'asse del padale è qualche millimetro indietro.
la sella l'ho arretrata fino ad avere a piombo l'asse del pedale e il ginocchio(filo piu avanzato)
le misure della bici sono queste.:
Prova a 69, però pedalando devi avere la netta sensazione di spinta piena e potente con tutto il piede, se senti che non ci arrivi e/o muovi troppo il bacino per arrivarci devi abbassare un po'.quoti quindi l'altezza a 69 cm???
