Freni a disco: pregi e difetti (Parte 3)
Masao1
10 Luglio 2018
2.605
1.941
Castle of the river
Specialized tarmac
avranno mercato se produrranno anche le leve compatibili per i vari cambi, magari elettronici, che ci sarebbero meno componenti al loro interno, ma solo 2 semplici pulsantini
oldschool
17 Ottobre 2008
4.170
620
Prateria
Se facesse le leve avrei già quelli Purple ...
Reactions: green dolphin
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.538
3.526
Sì, ma in questo caso, essendo le pinze idrauliche, l'unica cosa che potrai montare del gruppo come parti meccaniche sono i deragliatori, la cassetta, la catena, etc. Le leve cambio/freno dovranno essere per forza idrauliche per montare le pinze Hope. E' questo il nocciolo: tu hai già, non dico il gruppo, ma le leve idrauliche del 105 (che sono comprese di pinze) ad esempio. Che fai, apri il circuito, tagli, spurghi e rimonti tutto per metterci le pinze Hope?!?
Maurolic
User deleted
15 Agosto 2011
208
151
Io butto un pò di benzina sul fuoco, ma nel Giro di Siclia che si sta disputando in questi giorni, le marche di bici che presentano modelli con i dischi sono la minoranza.
Così... tanto per dire.
sembola
22 Aprile 2004
6.237
6.988
Siena
www.sembola.it
verde
Certo che lo sentivo. Proprio perchè il cerchio è sempre largo uguale quando è "spostato lateralmente" cerca di spingere uno dei due pattini e alla leva si sente una "pulsazione". Senza contare che è percepibile anche a livello auditivo (rumore ritmico e non uniforme).
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.332
genova
Specy
se si vuole buttare benzina sul fuoco basta digitare " NON FRENA" su la funzione "CERCA " di questo forum ... senza andare tanto lontano.
alla 5 pagina mi sono fermato....per noia....
Masao1
10 Luglio 2018
2.605
1.941
Castle of the river
Specialized tarmac
Basta svitare 3 viti, e sostituire la pinza hope con quella 105, e fare lo spurgo. Operazione estremamente elementare!
oldschool
17 Ottobre 2008
4.170
620
Prateria
delle 5bici che ho in box solo 1 è stata comprata "intera" (per quel che è rimasto ora nemmeno più) le altre tutte partendo dal telaio ( e come sai non sono tutte gravel..). vero.
p.s.: tutte con freno a disco, tranne una ...che non li ha (vabbè dai uno c'è ...)
arwen
23 Settembre 2013
4.645
3.416
Lodi/Pavia
troppe
ma se prendi un gruppo strada idraulico non ti arriva tutto montato e preconfezionato, e comunque per far passare i tubi idraulici nel telaio e nella forcella le pinze non devono essere montate
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.538
3.526
A parte questo, forse basterebbe digitare "non cambia" e anche lì ci sarebbe molto materiale
Quello che ho sentito è che al Tour di Sicilia ci sono molte squadre minori, e si sta aspettando e si spera che entro il 2021 la corsa si inserita nel world tour. Quindi ci può stare che avendo un budget minore le bici non abbiano i dischi. Poi certo, può essere una scelta delle varie squadre, ma questo bisognerebbe chiederlo a loro, prima di trarre conclusioni.
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.538
3.526
perché tagliare? Mica sono saldati sulla pinza di serie i tubi
Ok, il concetto è che il tubo lo scolleghi dalla pinza Shimano/campagnolo/Sram per collegarlo alla Hope, puoi anche tagliarlo se serve e fai prima, per poi collegarlo. Alla fine nel kit hope sono presenti le ogive e altra minuteria che ti servono a collegare il cavo idraulico alla pinza ed assicurarne la tenuta.
https://www.hopetech.com/_repository/1/documents/2017-RX4-Shimano-Instructions-Website-1.pdf
Reactions: oldschool
jack070767
20 Febbraio 2013
771
187
specialized tamarc sl3
beh... le pinze rosse non sono male... molto racing...
Inviato dal mio SM-N9208 utilizzando Tapatalk
arwen
23 Settembre 2013
4.645
3.416
Lodi/Pavia
troppe
Non lo è. Ma non è come recuperare un gruppo meccanico a basso costo e connettere due pinze a cavo come TRP o Avid.
certo, ma il mio discorso era che nel mondo gravel, come anche in mtb, è molto più diffusa l'abitudine di crearsi o personalizzarsi la bici, molto più che nell'ambiente stradale puro ed anche il fatto di scegliersi i componenti uno ad uno, infatti difficilmente trovi in giro sui siti di vendita online i gruppi completi idraulici ma devi prendere i pezzi singoli.
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.538
3.526
Fermiamoci un attimo: qui non si sta discutendo sul fatto se sia semplice o meno montare un sistema idraulico su una bici da corsa, non vorrei che si finisca come nelle pagine passate dove ci sono i detrattori e gli estimatori, e c'è chi dice che i dischi sono complicati, pesanti, etc., chi dice che è tutto semplice, bello...e alla fine non si discute veramente: si cerca di difendere le proprie posizioni.
In questo caso si sta parlando di che mercato possa avere un sistema di pinze after market che, per quanto belle in alluminio anodizzato e di qualità della frenata, non può prescindere da una paio di leve idrauliche preesistenti di altra marca. E' bene ricordare che nella mtb l'intero circuito idraulico prodotto da Hope sia marchiato Hope dalla A alla Z, e loro stessi hanno dichiarato il perché della scelta dell'olio DOT rispetto all'olio minerale che usa Shimano. In questo caso si sono aperti al minerale per avere un prodotto di più ampio raggio, e questo fa capire che guardano con interesse i possibili sviluppi degli impianti disco sulle bdc.
Per esempio, io ho una gravel con gruppo Sram Rival idraulico, ma non ci penso nemmeno a sostituire le pinze Rival con queste. Anche se mi piacerebbero, ho fatto lo stesso nella mtb anni fa sostituendo delle oneste ma ottime Shimano XT con un fantastico impianto frenate Hope, e alla fine quando sono andato a rivendere la bici completa ci ho rimesso. Per quello non farò lo stesso errore nella gravel, l'unico upgrade che ha senso e che farò sono un paio di ruote Hope con mozzi orange da affiancare alle preesistenti. Perché le ruote, anche se vendo la bici completa, potrò sempre tenerle.
