Freni a disco: pregi e difetti (Parte 4)
36.310
27.146
Ovvio
Ovvio ognuno fa quello che reputa opportuno....anche tenersi i pistoncini pigri con i quad ring secchi e pieni di residui di ferodo....vero @SCR1 ?
E quindi fai come con la porta che cigola dove qualcuno ci mette una goccia di olio di oliva ? :mrgreen:
L'ho già detto.. basta pulire (decidete voi con cosa) avendo l'accortezza di togliere le pastiglie freno e inserire l'apposito spaziatore per rimandare in sede i pistoncini che si olieranno autonomamente, rimetti le pastiglie e il gioco è fatto ;-)
guapo73
5 Maggio 2009
595
411
Ciao
Diciamo che i pistoni per funzionare bene devono essere più puliti e leggermente lubrificati possibile. Ora se la bici la si usa con asciutto, basta ogni due settimane irrorare la pinza con alcool isopropilico , il nero cade insieme all'alcool.
Se invece si prende acqua e si impasta occorre ispezionare e pulire in maniera più energica, la cosa certamente non è da fare ad ogni sussulto
Certo...si parlava di una procedura (quella della lubrificazione) utile in caso di pistoncini pigri....la pulizia è la prima cosa per evitare questo problema....
guapo73
5 Maggio 2009
595
411
La pulizia è la prima cosa per evitare il pistoncino "pigro" e magari la goccia d'olio non è necessaria...io utilizzo i freni a disco anche in mtb e li le condizioni sono più gravose ed ogni tanto per sbloccare il pistone dopo la pulizia con alcol isopropilico l'ho lubrificato.
In bdc la pratica l'ho fatta solo una volta dopo aver preso un sacco d'acqua.
Ovvio che se viene praticata senza averne necessità oppure imbrattando tutto, il rischio di contaminare le pasticche è reale.......comunque peace&love
36.310
27.146
Perché i freni a pattino non hanno noie?
Frena con il bagnato e dimmi come riduci le piste dei freni
Però adesso con le nuove piste frenanti (carbonio) ci sono molto meno problemi a livello smaciucchiamento pista frenante.. in compenso si induriscono/vetrificano i pattini.
Comunque ogni sistema frenante ha le sue.
SCR1
19 Maggio 2008
35.848
9.308
Fiorentino ai 100%
Mica vero
Io ho sempre evitato
Si sabbiano le piste diventano opache e sbiancheggiano
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.333
genova
Specy
quasi due anni che ho la disc sram e mai pulito i pistoncini né fatto spurghi perché non ho problemi.
solo cambiate le pastiglie
però finché tutto funziona è comunque il caso di intervenire e fare un bel tagliando (pulizia e sostituzione olio) ???
bonny92
16 Luglio 2017
6.504
6.364
34
La manutenzione serve per un motivo, se si aspetta che non funzioni più qualcosa poi ti può costare.
L' olio dot degli sram andrebbe sostituito 2 volte l'anno, i pistoncini almeno quando cambi pastiglie sarebbe il caso di pulirli, si tratta di pochi minuti... quando hai cambiato pastiglie suppongo tu abbia azzerato i pistoncini, in questo caso non vedo il senso di spingerli dentro sporchi
Reactions: scico
sembola
22 Aprile 2004
6.318
7.133
Siena
www.sembola.it
verde
Mi sembra un po' troppo. Diciamo una volta all'anno e per precauzione.
Quoto
SCR1
19 Maggio 2008
35.848
9.308
Fiorentino ai 100%
Gli impianti Sram hanno olio Dot 5.1
Essendo lo stesso molto delicato e igroscopico ti consiglio di cambiarlo per sicurezza, molto dipende dalla zona e da quanta umidità abbia preso il sistema, ma 2 anni sono tanti, anche perchè si possono formare detriti che vanno espulsi
Dunque acquista una paio di siringhe ed una confezione di dot 5.1 e cambia l'olio in toto.
A quel punto ripulisci bene il sistema e mette pastiglie fresche
Reactions: cbr70
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.333
genova
Specy
il kit l'ho gia' da un bel po' , l'alcol iso pure e la pigrizia pure!! grazie comunque , lo faro' in questi giorni di "riflessioni" e decreti ;)
Reactions: alespg
gilvaganudo
3 Ottobre 2010
1.541
1.167
Giant defy advanced pro 0
A casa dal lavoro ho pensato bene di pulire i pistoncini shimano e metterci un goccio di olio , cosa che non avevo mai fatto. Con la ruote davanti tutto ok come da procedura. Con la dietro ho fatto una mezza cazzata immagino, pensando di premere il freno anteriore ho premuto il freno posteriore senza pastiglie,i pistoncini non sono uscitie non hanno perso olio ma al momento di rimontare la leva va a vuoto.ho pinzato un bel po' di volte ma niente da fare. Posso fare un rabbocco senza fare lo spurgo(per cui non sono attrezzato, ho solo l'olio). L'impianto ha 6 mesi
SCR1
19 Maggio 2008
35.848
9.308
Fiorentino ai 100%
Non preoccuparti, c'è solamente da spurgare, collega il funnel e la sirnga da sotto e aspira un po, vedrai che l'aria esce, poi spingi olio da sotto verso l'imbuto e sei a posto, comunque la pulizia va fatta con il blocchetto modificato
gilvaganudo
3 Ottobre 2010
1.541
1.167
Grazie.il blocchetto modificato in cosa consiste, che misure deve avere? Ho usato quello arancione, da mettere quando si toglie la ruota, convinto andasse bene anche per la pulizia
longjnes
10 Luglio 2008
11.894
10.001
Gianni / TCR SL
a me tutti questi inconvenienti non sono mai capitati. sarà che sono un po' lascivo con la manutenzione.
passi il disco storto, ma gli impianti shimano brand new hanno una difettosità prossima allo zero, se si lamentano certi problemi credo che il più delle volte siano il frutto di eccesso di manutenzione e utilizzzo di prodotti non idonei.
nella mia mtb e nella strda di mia moglie due impianti shimano top mai fatto nulla, acqua, fango, sabbia e sistola. mai dato grasso olio o silencer, ne men che meno fatto spurghi o altro. ho il kit spurgo comprato anni fa che non ho mai usato. gli impianti sono perfetti. lo zin zin si, i dischi un po' si deformano. sulla mtb me ne sbatto, sulla bdc meno ma non posso stare li a tenere al centesimo un disco.
l'unica cosa che mi porta a perderci tempo è mantenere sempre il serbatoio pieno alla goccia, perche voglio una corsa leva più corta possibile. questo è un punto dove shimano ha molto da lavorare ancora cosi come nel peso delle leve strada meccaniche (oltre 500gr l d-ace, troppo)
