Sapete indicarmi cortesemente le differenze tra le pieghe FSA Energy Compact ed il modello Wing Pro Compact ?
non lo so, ma mi sembra che sia una impostazione standard di fsa
Anch'io sto cercando di capire le differenze, ma più che altro le misure. Quando è stato aperto questo thread (anni fa) credo que le misure fossero prese dalla pressa bassa da c/c. Solo che adesso sul loro sito vedo/credo abbiano eliminato le aperture (di 4 gradi) sulle code. Perciò un 42 di adesso "sarebbe" un 40 di allora (ipotesi mia). L'unico modello (io sto guardando quelli in alu) che adesso ha l'apertura sulle sarebbe il "Vero Compact".
Che casino.
Quello che vorrei sapere è a che serve questa benedetta apertura, alla comodità in pressa bassa? è solo estetico? oppure quando si fa uno sprint in pressa bassa si è più stabile/ o da miglior performance?
Chiedo questo perché voglio cambiare la mia piega ITM "classica" per una compact comoda che mi faccia stare in maniera comoda in pressa bassa.
Grazie.
Secondo me si sono dimenticati di indicare i 4 gradi di apertura nella descrizione prodotto nel loro sito !!!
Può essere. Comunque a cosa serve questa apertura? Ti dà una maggiore comodità?
Non mi sapete dare una risposta??please...?
OTTIMA INFO T65 :DHai già inserito gli spessorini più alti nelle leve? La mia Caad fu consegnata con gli spessorini da 5 mm. Li ho poi sostituiti con quelli da 10 che ho acquistato a parte. In questo modo le leve rimangono più vicine alla curva perché viene ridotta la loro corsa di ritorno.
Vedi qui:
http://www.bike-discount.de/it/comprare/lever-adjusting-block-st-6700-10mm-left-43913/wg_id-442
http://www.bike-discount.de/it/comprare/lever-adjusting-block-st-6700-10mm-right-43911/wg_id-442
Sent from my iPad using Tapatalk
Ma secondo te,sostituendo il manubrio,avrei un ulteriore beneficio?
ok meglio così..Direi di no. Tanto la distanza fra piano di appoggio (interno curva) e leve rimane quello che è... La curva sarebbe solo da cambiare se tu volessi cambiare il punto di appoggio senza intervenire sulla lunghezza della pipa, il numero di spessori sotto la stessa oppure il rapporto fra di loro (drop vs. reach).
ok meglio così..
il mio conto corrente ne sarà ben contento di questa informazione preziosa ;D
grazie ancora :)
AHHAHAAH infattiFigurati. Mi fa piacere averti dato una possibile soluzione che costa pure poco...
però sono per Shimano 6700..o ho l'ultegra 6800 11V..saranno compatibili?
eh si..operazione già stata fatta..situazione migliorata ma,come detto non mi trovo ancora in piena sicurezza..Scusami ma non ci ho fatto attenzione.... Infatti per il 6800 la regolazione avviene tramite una vita nella testa della leva. A questo punto mi pare di capire che tu l'abbia già fatto (?)
Vedi pagina 14 del manuale:
http://si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/dm/DM-ST0002-03-ITA.pdf
Se così fosse non vedo soluzioni. Mi dispiace.
Ragazzi mi interessa molto il tema che state affrontando. Per questo vorrei che qualcuno di voi più esperto in materia mi consiglia quale modello di piega oggi giorno è il più usato. Forma compact indubbiamente. Ma quale modello e marchio?io con la piega originale della mia biga (scott addict 20 2015) proprio non mi ci trovo.invece con la piega originale della mia ex trek domane 2.3 andavo una meraviglia. Consigli utili da darmi?grazie.
Io ti consiglio una bella fsa compact, ho avuto delle altre compact ma alla fine sono tornato li, troppo comode in presa alta sui comandi e bassa..
