Assolutamente noBuonasera
Sulle Fuclrum Zero Nite si possono usare i pattini che si usano per le ruote in carbonio ??
Infatti.Ho avuto modo di vedere, avendo intenzione di acquistare le R0, ahimè anche Evolution bike's, come altri hanno prezzi più alti rispetto a Cavaliere
Esatto, ma come fai col lattice? Quando lo metti?Avevo tentato anche io a far tamponare copertoncino tubless su R0 carbon con compressore ma nel tentativo di rimontare la valvolina fuoriesce velocemente aria e i fianchi del copertone scivolano all'interno del cerchio perché non c'è il dentino di ritenzione che sta nei cerchi tubless, devi cercare di farlo tallonare senza smontare la valvola.
Se non sbaglio dovrebbe esserci un forellino sul cerchio pe la condensa, va tappato con del nastro e una goccia di attak.Ciao, avrei bisogno di aiuto per rendere Tubeless le mie R0 Nite, ho provato sabato ma non c'è stato verso, qualcuno ci è riuscito?
La mia configurazione sarebbe questa: Fulcrum R0 Nite, Valvole Barbieri PNK CarbonAria, Vittoria Corsa Speed Graphene 2.0 TLR, booster Schwalbe.
Non riesco a capire da dove esca l'aria e anche quando riesco a gonfiare a 4 bar la gomma con il booster, appena lo rimuovo per montare il corpo valvola, il copertone scivola al centro...........HELP!!!!
Ma quando levi il frutto valvola per mettere il lattice non ti si sgonfia e scivolano i fianchi dello pneumatico?Se non sbaglio dovrebbe esserci un forellino sul cerchio pe la condensa, va tappato con del nastro e una goccia di attak.
Mi era capitato con delle Fulcrum R3 ,una volta tappato hanno funzionato a meraviglia.
Ora uso Fulcrum R0 carbon e anche con queste nessun problema per Tallonare con compressore.
No ,devi essere piuttosto veloce e non scendono.Ma quando levi il frutto valvola per mettere il lattice non ti si sgonfia e scivolano i fianchi dello pneumatico?
mi pare non ci siano novità da quell'annoSalve a tutti, l'ultimo modello è quello 2017 oppure sono state apportate modifiche anche negli anni a seguire (2018,2019 e 2020)?
Le grafiche sono immutate e non ho trovato nessuna indicazione contraria anche se alcuni negozi online vendono un fantomatico modello 2020
Grazie!
Grazie!mi pare non ci siano novità da quell'anno
con le nite usa i pattini blu originali fulcrum, frenano benissimo senza alcun fastidioso rumoreCiao a tutti,
dopo 5 anni passati con le DT Swiss RC38T ( tubolari ) ho montato sulla mia trek slr9 matt-black, qst "famigerate" R0 Nite. ( esteticamente appagano !! )
Che dire, speriamo in bene in qnt ne ho letto di tt colori su qst ruote.
Il mio negoziante, mi ha consigliato di sostituire i freni con le << swisstop pro >>, per evitare i fastidiosi stridii nella frenata. Qlc di voi li ha sostituti, trovando un riscontro positivo ?
Grazie mille, Alex
non si tratta di 1 mm ma di 3 decimi, praticamente 1,5 decimi di mm per parte, differenze rilevabili solamente con il calibro,Se misure sulle piste potrebbero essersi semplicemente consumate, però un mm lo vedresti ad occhio.
