Garmin Edge 1000 (seconda parte)
O
odisseo87_eliminato
Guest
Sto cercando un attacco manubrio di colore nero lucido, in modo che non sia troppo diverso rispetto al resto del telaio (con motivo in carbonio).
Lunghezza tra 90 e 110 mm e angolo tra 6° e 8°.
A buon prezzo ci sarebbe l'ITM forged lite carbon, che si abbina perfettamente, ma volevo provare altre marche.
Finora ho trovato solo questo: https://www.alltricks.it/F-11938-po...nubrio_ritchey_comp_4_axis_6___nero_brillante
Qualcuno sa indicarmene altri?
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
ma son 2 cm come è possibile un range così esagerato?
O
odisseo87_eliminato
Guest
Tra 90 e 110 ballano 2 cm. Se sei messo bene con uno, non puoi essere messo bene anche con l'altro.
@SCR1 : abbiamo postato in contemporanea.
Non scherziamo, sono 2 cm. Possono fare la differenza per dei professionisti, forse.
O nemmeno, a giudicare da certe posizioni inguardabili di tanti pro, tra cui Froome sulla nuova Pina (c'era una foto non riesco a recuperarla), Pozzovivo e altri.
Ho provato finora l'attacco da 10 cm, con cui sono messo abbastanza bene in presa alta, e quello attuale da 12 con cui mi trovo bene in posizione aerodinamica (=come in una crono ma senza prolunghe) quest'ultima molto utile quando soffia forte vento... cioè praticamente sempre, quest'anno.
Se si parlasse di altezza sella vi darei ragione, ma quanto alla lunghezza dipende da come è posizionato il busto.
Comunque non è questo il punto, ho indicato la lunghezza solo per scartare un pò di articoli, oltre al Ritchey ne avevo visto qualcun altro che però non rientrava nel range.
EDIT: La mia non era una domanda di biomeccanica, se ho sbagliato sezione ditemelo e trasloco.
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Guarda che il professionista centra poco, la posizione è una , se non cambi telaio 2 cm sono davvero tanti
O
odisseo87_eliminato
Guest
Mi sembra un punto di vista un tantino rigido: non esiste "la posizione" perfetta sempre e comunque.
Come dicevo, in presa alta mi è più comodo un a.m. sui 9-10cm, in posizone "aero" invece quello da 12.
Ma è questa la sezione adatta per chiedere suggerimenti sugli acquisti?
NCC1701
4 Aprile 2017
4.630
2.002
Sul terzo pianeta dal Sole
In officina, generalmente si discute delle coppie di serraggio dello stem, per esempio, o di dove acquistare ricambi di difficile reperibilità, però non penso che nessuno ti dirà niente per aver chiesto qui, magari otterrai meno risposte che altrove, ma nulla di più grave.
Aspettiamo che passi qualcuno di più saputo sull'oggetto della domanda.
A proposito dei due cm, per me sono tantissimi; mi accorgo di essere messo meglio, o peggio in sella variando la lunghezza dello stem di un solo cm. Poi ognuno ha la propria costituzione fisica...
Alvienunospe
24 Settembre 2007
868
18
Milano/prov Ge
scott foil 20
Buongiorno.Il Garmin 1000 ultimamente mi sta facendo penare.Quasi ogni giro mi si spegne da solo durante l'attività almeno una volta.Da notare che il pulsante di accensione si è "sciolto" mesi fa e devo ogni volta accendere e spegnere il computerino con qualcosa di appuntito...e uso il guscio originale per tenere "chiuso" il buco e non so se questa situazione possa incidere.Avete qualche consiglio a riguardo?? Grazie!
Marcodb
11 Luglio 2013
304
96
Kuota Kharma Evo Ultegra 6800
Buon pomeriggio ragazzi.
Chiedo il vostro aiuto visto che ieri, per la prima volta da quando ho il 1000, ho utilizzato la funzione " allenamenti ".
Ho predisposto un allenamento il 15 fasi, ed avviato, mi è comparsa la schermata con le indicazioni delle fase in corso, una sorta di meeter che indicava il range in zona verde per quel tipo di fase da mantenere, il tempo trascorso dall'inizio della fase e il tempo rimanente.
Poi, giocando nei vari menù, non sono più stato in grado di ripristinare la schermata iniziale.
Se andavo in allenamenti, mi chiedeva di ricominciare tutto dall'inizio, se andavo su nella parte alta dello schermo predisposto anziché per corsa, su allenamenti, mi apriva le classiche pagine delle schermate profili...
Spero di essermi spiegato bene visto la mia richiesta ovvero:
quando, ove mai dovessi uscire dalle sezione allenamenti, come faccio a rientrare nella schermata iniziale delle fasi?
sCATENAto
7 Aprile 2010
280
7
Mantova
Giant TCR advanced, Look carbon, Trek 6500
Non so cosa intendi per “rientrare” ma ti dico come funziona.
Quando fai partire un allenamento si apre là pagina che hai visto, in aggiunta a quelle che stai usando. Scorrendo quindi avrai tutte le pagine che hai impostato + quella dell’allenamento.
Nelle altre pagine avrai i messaggi necessari per stare nei limiti che hai impostato è il countdown da una fase all’altra.
L’allenatore non può essere interrotto quindi, se non vuoi più seguirlo o vuoi farne un’altro puoi fare in 2 modi:
1. Se non vuoi fare altri allenamenti Te ne freghi e finisci il tuo giro. Ogni tanto sentirai in countdown da una fase all’altra e gli allert per le soglie.
2. Se vuoi farne un altro o proseguire senza i vari bip Premi il tasto lap che ti fa saltare da una fase all’altra fino alla fine dell’allenamento. Se vuoi continuare a registrare il tuo giro senza allenamento fai start quando ti dice “allenamento terminato”.
Se vuoi fare un altro allenamento vai alla home/allenamento e start.
Ciao.
Reactions: wilduca
iaiobaio
25 Giugno 2010
29
34
cc
Buonasera a tutti.
Oggi ho fatto una cavolata con il mio Garmin 1000.
Venendo da un Garmin 800 pensavo che fosse possibile formattare il Garmin e poi il computerino si sarebbe sistemato da solo e riavviandosi avrebbe installato tutti ifile del sistem, quindi non ho fatto il Backup.
Ora mi trovo con un Garmin 1000 inutilizzabile. Quando si accende mostra il logo garmin e compaioni tre puntini lampeggianti che identificano il carico di un programma che non trova.
Qualcuno è in grado di darmi una mano?
Mi servirebbe tutta la directory " Garmin" , c'è qualche buna anima che me la gira .
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Se non hai già risolto, mandami un MP con la tua mail
carlo
iaiobaio
25 Giugno 2010
29
34
cc
Carlo
scusa ma non sono pratico del forum, come vedi sono iscritto da molto ma ho postato poco.
Ti ho inviato un messaggio prvato con la mia mail.
Grazie mille per la disponibilità e buone scalate visto che nell'avatar ti dichiari scalatore, come il sottoscritto del resto.
Grazie ancora
corrado
Reactions: Tapinaz
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
L'aggettivo sotto il nik è messo dal Forum (credo in base al numero di post), e poco ha a che vedere con le attitudini di chi scrive, io avrei messo "bradipo", ma non c'è
carlo
