Salve a tutti. Ho anch'io il 305 e sono molto soddisfatto. Da un po' di tempo, però, il sensore di velocità non funziona (mentre funziona regolarmente quello di cadenza). Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema, o comunque ha qualche suggerimento? Grazie.
potrebbe essere il magnete sporco o distante...
Resettalo seguendo le istruzini del manuale. Tutto ritorna a posto
Spero che sia vero quello che mi dici
Sarebbe troppo bello
Visto che il mio manuale e' tutto in inglese se mi dai gentilmente qualche indicazione ti ringrazio
Ciao
- hard-reset:Tasto MODE (tenerlo premuto) e accendere l'EDGE; provoca il totale reset del gps (con perdita di tutti i dati e delle impostazioni personalizzate);
- soft-reset: Tasto MODE + RESET; provoca solo un riavvio della periferica se si trova in stato di blocco, i dati e le impostazioni personalizzate non andranno persi;
[url]http://www.mtb-forum.it/community/forum/showthread.php?t=84541[/URL]
- diagnosi dello strumento: Tasto ENTER (tenerlo premuto) e successivamente ACCENSIONE; apparirà un schermata extra con valori di fabbrica, tra cui anche il valore della temperatura.
Ciao!!!
Sei gentilissimo
A casa provo
Se avessi dei problemi ti disturbo
Ciao
Ragazzi. Mi serve un aiuto. Ho acquistato i rulli parabolici emotion elite e voglio usarli per allenarmi in casa. Normalmente uso il garmin edge 305 con il gps attivo e il rilevamento della velocità automatico, quindi affidato al solo gps. Essendo adesso in casa invece, ho pensato di mettere il gps spento e usare la calamita attaccata al raggio per rilevare la vel in modalità che il garmin chiama personalizzata (con perimetro di 2096 mm) da me impostato in manuale. Ma ahimè, pur avendo constatato che al passaggio del magnete sul braccetto agganciato al sensore di cadenza si sente il tic di riconoscimento, sullo schermod el garmin non compare il dato di velocità, contrariamente a quello di cadenza regolarmente segnalato. Come mai? Cosa sbaglio? Il montaggio che si vede in foto è corretto? Spero possiate presto aiutarmi a risolvere questo problema.
P.S. Ho il garmin da 2 anni, sempre usato con satellite e mai un minimo problema.
Maurizio
