Garmin Edge 500 (parte 2)
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
si,la velocità e le rpm sono corrette
quello che sparisce è la pendenza ma ho un dislivello finale(che non so sia giusto)
Il dislivello è corretto perchè indipendente dal percorso fatto, bastano i dati dell'altimetro.
Certo è che se ti toglie la pendenza non è una gran furbata visto che non ha bisogno del GPS per visualizzarla...
Massimo
davis.carpi
1 Giugno 2010
1.509
26
sartoantonio-grafiche collicicli;Giant tcr adv sl 2011-ultegra/duraace;Dolan PreCursa(pista)
infatti lo avevo chiesto su questa discussione quando si parlava di che tipo di altimentro è dotato , mi avevate risposto che è barometrico e indipendente dal gps(quando disattivo il gps la pendenza diventa _ _ _ e mi sono informato).
preciso che il sw l'ho aggironato subito l'acquisto di luglio di quest'anno.
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Se è il comportamento standard è una cavolata del Software.
Dal punto di vista tecnico, avendo il sensore alla ruota, anche senza GPS ha tutti i parametri necessari per visualizzarti la pendenza.
Non ho mai provato a disabilitare il GPS sull'800 quindi non so se il comportamento è analogo o l'hanno corretto.
Massimo
davis.carpi
1 Giugno 2010
1.509
26
allora spero che altri utenti provino a fare una prova e facciamo una verifica..
la batteria ha poca autonomia e non ho voglia di ricaricarla ogni settimana,quando ad esempio faccio un allenamento in settimana facendo il solito percorso non ha senso che tenga acceso il gps tanto ormai la strada e il percorso lo si sa..
e 2 ore per uscita è una perdita di carica notevole
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Come fate a sapere la quota esatta di casa vostra
Io ho usato cartine IGM.
In alternativa un buon modo può essere quello di tararlo al municipio del proprio paese (a cui di solito fa riferimento l'altitudine dei vari comuni che si può trovare su internet), poi recarsi subito a casa e memorizzare la quota.
Massimo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Non ne sono sicuro, il pensiero dei programmatori Garmin fa parte dei misteri di Fatima :rosik:, ma suppongo che "essi" abbiano elucubrato: Se spegni il GPS vuol dire che fai training indoor e quindi la pendenza non ti serve..
carlo
marmar
31 Ottobre 2008
1.867
299
79
savona
Wilier 100 Hybrid
qual'è la procedura? Ieri sera, a dire la verità un po' di fretta, ci ho smanettato un pochino, ma non ho capito come si fa
A satelliti agganciati: menu/gps/salva posizione/ sulla schermata che ti propone se vuoi metti il nome del punto (es: casa, un po' di fantasia non guasta) e correggi la quota che ti propone con i tasti freccia. poi salvi. Da adesso, ogni volta che il 500 si trova nella prossimità del punto scelto (una trentina di metri se non ricordo male) corregge la quota con quella salvata.
marmar
31 Ottobre 2008
1.867
299
79
savona
Wilier 100 Hybrid
Vai su google earth, o su maptool 2 o altri siti simili. Scegli dalla visione satellite, trovi casa tua, ci clicchi sopra e guardi la quota. Non è esatta al 100% (ma per la quota precisa ci vogliono strumenti militari)ma ha una buona approssimazione.
Io personalmente non posso usare il metodo municipio, visto che lui è a 10m sul mare e casa mia è a 11 km di distanza e 170/180 slm.
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Più o meno. In zone di pianura può essere una buona approssimazione.
In zone di montagna (ma anche collina) lascia molto a desiderare in quanto è basato su rilevazioni Radar di 100m x 100m.
E quindi ? lo puoi fare benissimo.
Vai al municipio di Savona che è a 4m s.l.m. poi vai a casa e registri. Non è che ci devi andare per forza in bici, lo puoi fare fare quando ci passi in auto senza andarci apposta
Oltretutto puoi fare anche il viceversa, nel senso che partendo da casa imposti quella che dovrebbe essere circa l'altezza corretta, poi vai al municipio e ti annoti la quota che ti segna. La differenza rispetto all'altezza reale del municipio ti dà il dato da togliere alla tua quota di casa per arrivare a quella più precisa.
Massimo
marmar
31 Ottobre 2008
1.867
299
79
savona
Wilier 100 Hybrid
Mi accontento di quello che ho, senza sbattermi più di tanto.
In fondo quello che (mi) interessa è il dislivello. Mica faccio volo cieco di notte che rischio di fare la fine di un moscerino sul vetro se non so la quota al metro.
sirQuake
24 Luglio 2011
184
10
Bassano del G. (VI)
Trek Madone 6.5 2012
Salve ragazzi, vorrei porvi un quesito. Possiedo un Edge 500 da circa 4 mesi e piano piano sta svanendo tutta la mia soddisfazione iniziale. Innanzitutto quando carico una corsa creata da siti tipo Bikemap.net, ma anche da Garmin Connect (visto che ultimamente si può fare), e la seguo dalla pagina della mappa la traccia sparisce spesso e volentieri. Non a ritmo regolare ma proprio a random. Per farla ricomparire devo cambiare pagina fino ad arrivare nuovamente a quella della traccia. Questa ricompare e può starci per 10 minuti come sparire subito di nuovo dopo 5 secondi. Ma in genere ci resta per qualche minuto. Non so se è un problema software di caricamento dati o il fatto che il device perde sempre il segnale gps. Come detto primo mi succede con una corsa creata anche con il Garmin Connect che quindi dovrebbe essere privo di incompatibilità. Capita anche a voi se seguite tracce gps o è il mio da assistenza?
Altra cosa: vi posto 3 immagini di mappa della stessa attività registrata con l'E500 e scaricata in tre software differenti. La prima immagine è relativa alla mappa di Garmin Connect che è quella che mi lascia più perplesso viste le linee rette della traccia, la seconda è di GTC, la terza di RubiTrack (un sw per mac). Non c'è troppa differenza fra le linee rette di Garmin Connect e gli altri? Oppure è normale visto che i dati vengono elaborati da sw diversi? Ma sopratutto, possibile linee rette in quel modo? Questione di mappe o il dispositivo che non tiene il segnale? Guardando altre uscite il problema è lo stesso, a volte più accentuato altre meno.
    46 KB · Visite: 54
    51,2 KB · Visite: 46
    60,1 KB · Visite: 45
davis.carpi
1 Giugno 2010
1.509
26
carlo
Ma qualcuno ha già scritto alla garmin elencando i vari problemi?
se si avete l'indirizzo e-mail(italia) per il servizio tecnico?
ps:come detto mi segnala un dislivello finale,non credo che in un allenamento indoor ci sia un gran dislivello,max dal garage alla mansarda dove Rullo..
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Per quello che riguarda la sparizione della traccia, è un problema di cui sentivo lamentarsi praticamente tutti con le prime versoni FW, tu che versione hai?
Per quanto riguarda la rappresentazione delle tracce è evidente che è GC e non lo strumento. Non capisco (no uso GC) da dove possa venire questa assurda riduzione dei punti registrati. Se ne hai voglia fai questa prova:
Cancella da GC l'uscita di cui hai postato lo screenshot
Esporta da GTC la stessa uscita come file .tcx e caricala su GC per vedere se ti mostra la stessa cosa.
carlo
sirQuake
24 Luglio 2011
184
10
Bassano del G. (VI)
La versione del FW è la 2.8 che penso sia l'ultima, mentre quella del gps è la 2.3. Ho fatto la prova che mi hai detto ma sempre uguale. Proverò a scrivere alla Garmin e vediamo. Capisco possa capitare qualche volta, ma che il segnale o la mappa sull'Edge mi scompaia sempre per metà corsa diventa totalmente inutile questo utilizzo.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Ho guardato nel forum Garmin, sembra che il problema della sparizione della traccia avvenga a determinati livelli di zoom (80m), a quanto pare la Garmin non ci ha ancora messo una pezza, e l'unico modo di ridurre il problema è usare un livello di zoom più alto.
Riguardo alla orribile definizione della traccia in GC, ho provato a scaricare una mia uscita e si vede che il numero di punti è decisamente inferiore a quello su GTC o su ST, ma resta comunque accettabile.
Faccio un ipotesi, tutta da verificare. GC ha, per ridurre il carico, settato un massimo di punti per percorso. Se il percorso è breve, il numero di punti e la conseguente definizione resta accettabile, se il percorso è lungo.... comincia a fare tagli indiscriminati e il tracciato diventa come quello che hai postato tu.
carlo
sirQuake
24 Luglio 2011
184
10
Bassano del G. (VI)
Farò delle prove perché nella mia ignoranza non sapevo neppure dello zoom sul 500
Riguardo alla traccia la tua ipotesi mi sembra molto molto valida. Perché in effetti quando scarico le uscite sugli altri software il percorso viene tracciato giusto, quindi i dati da qualche parte il sw li deve leggere. Non credo che in mancanza di dati il sw li simuli.
Grazie per le risposte precise e puntuali
OT: Ho letto che hai l'800, anche quello ha difficoltà modificando lo zoom o è un problema tutto del 500? O l'800 ha altri problemi con le mappe? :)
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Compenso la mia scarsità come ciclista con la curiosità sul funzionamento di questi gadget.
Se non lo sai per modificare lo zoom devi metterti nella pagina della traccia, premere Back (alto sinistra) e poi modificare lo zoom coi tasti ENTER e LAP (basso sinistra e destra).
Per il tuo OT: Per quanto riguarda la navigazione l'800 è decisamente superiore, grazie anche alla presenza di cartografia, quello che ancora non va bene è la funzione "aiuto alla navigazione" cioè l'uso "simil TOM TOM". E' migliorato rispetto al 705, ma è ancora difficile farsi guidare per le strade che vuoi tu e non quelle che piacciono a lui.
carlo
