Garmin Edge 500 (parte 3)
cactaceo
30 Giugno 2010
497
38
Dorio (Lc)
Kuota Kebel
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.531
2.999
klein, 3t, Ceepo...
meglio misurarlo. la misurazione auto è troppo grezza.
Bon ma se lo deve usare solo sui rulli non cambia granchè.
Comunque non so se sia più precisa la misurazione automatica o quella manuale, nel mio caso tra le due c'erano 4mm di differenza. C'è da dire che la misurazione manuale non può essere del tutto realistica, e secondo me quella auto se fatta su un rettilineo senza ostacoli alla copertura gps e a velocità costante può essere abbastanza precisa.
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
se è per rulli, allora manco gli serve la velocità, gli basta la cadenza
ma se vogliamo essere proprio precisi, non esiste misurazione perfetta, perché è legata alla pressione della gomma che cala durante l'allenamento
ma di sicuro una misurazione manuale fatta bene è imparagonabile come precisione a quella auto
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
ok grazie ragazzi ma scusate l'ignoranza ma dove trovo la misura per poi inserirla nel garmin!!??
la misura ... la devi misurare
fai un giro di ruota PRECISO con te sopra e inserisci la misura (meglio 3 o 4 giri e poi dividi il risultato per il num di giri)
La misura standard della 700x23c è 2096mm ma poi cambia di ruota in ruota, gonfiaggio, ...
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Direi che basta misurare la circonferenza della ruota.
Gli fai fare un giro intero per terra e misuri la distanza percorsa.
Da inserire in mm. Di solito è un numero simile a 2070-2090.
Non è necessario essere troppo precisi, se sbagli di un cm significa 50Km ogni. 10.000.....
ronny1
16 Giugno 2010
1.661
28
ferno
limousine
ok grazie mille domani provo.. un'ultima cosa.. ma può essere questo motivo cioè che non ho una misura e mi baso sull'opzione auto del mio garmin..che mentre pedalo sul rullo la velocità mi rimane ferma sullo 0 per un pò e poi riprende ... e poi me lo rifà.. diciamo che su un'ora di rulli me lo farà 5/ 6 volte!!
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
scusa ma se sbagli di un centimetro ... sei anche un po incapace
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
la misura auto viene presa a partire dal gps. se non l'hai mai fatta con il gps, non va
fai una cosa, metti 2096, e sei sicuramente dalla parte della ragione. L'errore può essere di 3 o 4mm al massimo.
E poi misurerai con calma. Per dirti, la mia misurazione faceva 2097. E ho lasciato poi 2096.
FrankieLoSmilzo
9 Ottobre 2011
1.655
68
52
Pescara
Cervelo S5, Van Nicholas Aquilo, Cinelli Gazzetta, Cancello Legnano
Per il punto 3 credo di aver risolto... Per il punto 1 e 2 avete suggerimenti?
marmar
31 Ottobre 2008
1.867
299
79
savona
Wilier 100 Hybrid
punto uno: my tourbook (gratis) sporttracks 3 (versione free con funzioanlità ridotte, a pagamento per la versione full e con possibilità di scaricare innumerevoli plugin per implementare nuove funzioni) sporttracks 2 (gratuito, ma ormai abbandonato. lo puoi trovare anche qui sul forum completo di molti plugin)
dominguez
8 Luglio 2009
79
mi piacerebbe sapere come poter utilizzare il mio garmin edge 500 nella corsa a piedi, se c'è un qualche metodo per attaccarlo al polso, oppure se tenendolo in tasca funzioni correttamente. grazie.
Ice70
23 Settembre 2011
3.329
73
Rimini
troppe!
Se ne era già parlato qualche pagina addietro... un amico aveva postato un cinturino apposta tipo orologio da polso con l'attacco integrato del garmin in pratica uguale a quello montato sulla bici.
Questa risultava essere la soluzione migliore
robymas78
3 Maggio 2011
438
40
DOLOMITI
www.comelicoutdoor.it
Canyon Ultimate CF SLX Di2 - Canyon Exceed CF SLX 8
Ti posto 2 miei messaggi di qualche tempo fà sull'argomento :
Io mi ci trovo benissimo , lo uso sia per camminate che per correre , in pratica l'adattatore sarebbe una plastica che serve per montare in modo universale il 310 sia al polso che al manubrio senza dover smontare più nulla , per la soluzione con il 500 , semplicemente usiamo solo il supporto da polso che è già perfettamente compatibile !
su amazon ho trovato l'adattatore e il cinturino , e con 30 euro sono a posto , il 500 stà al polso bello stabile e non ha sollecitazioni , è orientato di 90° rispetto un comune orologio , ma ci fai l'abitudine alla prima uscita , e visto che hai uno schermo abbondante si vede tutto bene anche se girato
-Mirco-
12 Luglio 2012
2.072
404
Capua (CE)
Trek Domane 4.3 2013
Ragazzi volevo chiedere un'informazione, mi è appena arrivata la bdc nuova, Trek Domane 4.3 2013 che ha già di suo integrato il DuoTrap.
Come da questa foto trovata in internet per intederci
Però non riesco a farlo sincronizzare col Garmin seguendo la normale procedura.
In cosa sbaglio? Per caso manca la pila all'interno del DuoTrap e quindi devo smontarla ed aggiungerla?
La cosa strana comunque è che sull'Edge quando faccio Search in realtà non cerca ma ritorna al menù precedente quello con :
Dettagli bici , Vel/Cad ANT+, Potenza ANT+ e Zone potenza per intenderci.
Inoltre il magnete che ho ancora sulla ruota posteriore, uscito nella confezione del Garmin, mi serve ancora col DuoTrap o posso toglierlo?
