Garmin Edge 500 (parte 3)
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
ecco buono a sapersi ,ho scaricato 3.0 2.8 e 2.6 ... sto "downgradando" per livelli ...
ahahahahahah
missa cheretrocedo pure io fino a 2.6 :-)
può essere che qualche modello funzioni meglio con vecchi firmware ...
però quelli più nuovi hanno molti più bug corretti ed alcune nuove funzionalità.
io mi assicurerei di aver ARATO bene il gps ovvero aver cancellato effettivamente tutte le impostazioni con + hard reset e formattazioni partizione prima di forzatamente scegliere una release più vecchia
miky
19 Aprile 2004
1.979
77
Brianza
bianca
ma a parte i satelliti , le pagine del menu restano bianche , o solo con le righe divisorie , l, unica novita all accensione era scritte minuscole che nemmeno le leggevi.
tu hai fatto l update a 3.3 e tutto ti funziona ?
perche qua dalla mie parti siamo una decina e a tutti chi una cosa o l altra noie le ha date ...
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
a me funziona.
bisogna dire che la stessa cosa era capitata anche con es il 705 dove molti dicevano che con le ver precenti non avevano problemi mentre con l'ultima si. io avevo cancellato tutto sul mio ed installato l'ultima ver ed era tutto ok e tra l'altro il mio non era il più recente.
Pietro72
4 Luglio 2010
1.632
34
Anzio
Giant TCR Advance + Felt F1c
Buongiorno,
vorrei visualizzare la fc in % e non solo a livello di hr.
Ho impostato una finestra ad hoc con i parametri che mi servono quando faccio gli allenamenti indoor (rulli) tutti i campi espongono il loro bel parametro (cadenza, tempo, orario, velocità, fc...) ma la casella "hr %" resta vuota...
Sono sicuro che ci sono dei parametri che devo impostare e che probabilmente sono fc riposo ed fc Max...ma non ho capito/scoperto dove andrebbero settati...
Potete aiutarmi?
Pietro
marmar
31 Ottobre 2008
1.867
299
79
savona
Wilier 100 Hybrid
La risposta istintiva...leggi il post, troverai tutte le risposte
la risposta gentile: devi settare la tua hr max. Se la conosci la DEVI impostare o con training center o con garmin connect e da li inviarla allo strumento. Altrimenti puoi solo mettere l'età nel profilo utente e accontentarti della hr calcolata dal garmin secondo le solite formulette
Pietro72
4 Luglio 2010
1.632
34
Anzio
Grazie per la risposta "gentile"...l altra ho provato ad applicarla ma credimi (condivideari...) non è facile in questo topic pizzicare il post che fa x te...ammetto di averci pensato ma quando ho visto 3 3d sullo stesso oggetto...c ho rinunciato sul nascere.
Tornando a noi...
Conosco la mia fc MAX, quindi mi dici che devo farlo o tramite GC o tramite TC...proverò stasera da casa.
Al momento però all interno del edge 500 ci sono i miei dati ed ho visto una tabella con le varie percentuali...ma un valore del campo %FC quando inizio l attività nn compare...
gymartino
8 Luglio 2010
1.356
97
61
Luicciana (Prato)
jc40.beepworld.it
Pinarello FP 4:13
Io ho da non molto scoperto l'utilissimo comando "cerca in questa discussione". Quando perdo qualcosa che avevo trovato è comodo. Così non serve leggersi tre 3d di migliaia di interventi
marmar
31 Ottobre 2008
1.867
299
79
savona
Wilier 100 Hybrid
Adesso non ho con me il 500, ma se non ricordo male il campo che evidenzia la percentuale della hr è %MAX
Pietro72
4 Luglio 2010
1.632
34
Anzio
...anche io fuori casa...e non ho con me il G500...ma a memoria credo che il campo scelto è "FC - Max%" o qualcosa di simile...
nel frattempo ho visto le inpostazioni sul Garminconnect e realizzato solo ora che esiste il bottoncino "invia dati a Garmin"...
Stasera preparo il tutto...e poi faccio una prova, credo che già solo indossando la fascia possa visualizzare qualcosa.
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.108
2.138
Scott Addict SL
Salve.
Tempo ha scrissi dicendo che il mio edge500 sovrastimava un po' la temp. - almeno 7°-9°C, ma fino ai 20-23°, oltre sembrava invero essere coerente con gli altri dispositivi usati per le rilevazioni (altri termometri, stazione meteo e altri edge, l'800 e 510) - .
Ho scritto alla Garmin e mi hanno risposto con un pippotto che sintetizzato è "basta un raggio di sole drittoxdritto e l'edge può sballare, ma di poco". Quando ho fatto presente che un edge800 di fianco - sul mio manubrio - rilevava 9°C in meno al mattino (a me segnava 16gradi...) non ho ricevuto più risposta.
Googlando :-) ho visto invece che non sono l'unico ad aver lamentato questo problema (contrariamente a quanto mi fu rimproverato qui...), ma complice il mio inglese non ho capito se è possibile rimediare in qualche modo (sul forum garmin no lo indicavano a dire il vero), magari ritarardo o moddando l'unità, come dicono i geek, e risolvere questo problemino, che sarà da poco, ma a me rompe le palle e no poco leggere 18° quando ce ne sono 8 o forse meno e tira una tramontana da tagliarti la faccia. Oltretutto no so' se la rilev. della temp. sia un gadget a se stante o se può aver rilevanza per rilevamenti ben più importanti per un ciclista. In ogni modo c'è come valore, perchè no dovrei guardarlo?
Pivens
11 Dicembre 2004
2.409
89
Moncalieri
Non sei l'unico...
Oltretutto, passando dal 500 al 510, il primo sovrastimava, mentre il secondo sottostima (nettamente) (mediamente rileviamo 6° di differenza)
Ci avevo pensato pure io ma purtroppo non ho mai letto di alcun modo per tarare il termometro...
clred
20 Ottobre 2010
277
BG
CUBE Agree GTC Race
fosse solo la temperatura il problema di questo EDGE500 ci sarebbe da stare allegri .....
Pietro72
4 Luglio 2010
1.632
34
Anzio
con i dati di FC MAX settati su GC ed inviati al dispositivo, anche il campo "Fc-MAX%" ora visualizza la % di fc. Tutto ok, quindi. GRAZIE per il contributo e scusate se non ho fatto "cerca".
