Garmin Edge 500 (parte 3)
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
...che mi sembra una soluzione decisamente più semplice:mrgreen:
Io generalmente prima di partire accendo il garmin una mezzoretta in anticipo in una zona dove prende tranquillamente i satelliti.
Basta farlo la prima volta, se non si conosce la quota.
Poi si memorizza il waypoint e via.
Un'altro sistema è usare google earth
Per alcune zone va bene, su altre la precisione lascia molto a desiderare, sopratutto se si abita su per i monti.
eh vabbè 1122 o 2122... son finezze...
Comunque perché non dovrebbero tener conto del peso?
Semplicemente perchè il peso cambia da persona a persona e perchè ognuno gonfia i pneumatici alla pressione che più gli aggrada?
Comunque basta che fai la prova pratica : segno per terra, avanzamento con la bici facendo X giri di ruota, rotella metrica e calcolo della circonferenza facendo la divisione.
E poi che facciamo quando il cop si consuma? metti che un paio di mm di diametro li perdi tra nuovo e vecchio e quindi anche la circonferenza andrebbe reimpostata.
Un paio di mm su oltre 2000 sono un errore di meno dell'1 per mille.
Con "valori standard" rispetto a quelli che ho misurato io ho trovato una differenza sulla circonfenrenza di 14mm, ovvero quasi l'1%.
Parliamo di 1km ogni 100km.
Per me sono tanti, per altri ovviamente pippe :mrgreen:
(lo so che il garmin lo monta dietro...).
Non vale hai anticipato la mia risposta ! :mrgreen:
E se faccio tanta salita ripida e la posteriore si schiaccia di più?
Per quale principio fisico ? :mrgreen:
Massimo
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
scapin eos 7, canyon ultimate cf slx
Eeeeehhhhhh ??? :mrgreen::mrgreen:
A parte quanto influenzi, non capisco proprio cos'abbia detto di tanto assurdo, più la salita aumenta più il peso del corpo si scarica sulla ruota posteriore, non vi è mai capitato di impennare sulle salite molto ripide?
Per lo stesso motivo in discesa si alleggerisce il posteriore.
Fantalucio
24 Novembre 2010
215
15
Zevio - VR
Fontana
Semplicemente perchè il peso cambia da persona a persona e perché ognuno gonfia i pneumatici alla pressione che più gli aggrada?
Massimo
perché siamo (mi includo) sempre quelli che credono di saperne di più e a volte sbagliamo.
Se un produttore consiglia una certa pressione in base alle caratteristiche del cop. e al peso, probabilmente quello è il miglior compromesso tra tutti gli aspetti da tenere in considerazione perché vuole dare la possibilità all'utilizzatore di sfruttare al meglio il suo prodotto, ma noi ...gonfiamo come ci pare e poi ci lamentiamo e scorrono poco, e tengono poco in curva e il bagnato e si fora e si pizzica... ecc ecc...
Massimo
Sei sicuro di partire e arrivare andando perfettamente rettilineo?
E sei sicuro di partire e arrivare con la valvola perfettamente perpendicolare?
E la tua cordina metrica che errore ha? lo riporta tra i dati di targa? hai chiesto al produttore?
Massimo
Su una ruota da BDC un paio di mm di diametro sono circa 7mm di circonferenza... vedi tu se è il caso di ritarare periodicamente.
1Km su 100 sono pippe per tutti perché non si sta a fare una misura scientificamente importante e ci sono ancora altri fattori (per esempio il drifting del clock dei vari oscillatori dei microprocessori che non saranno mai uno uguale all'altro e assolutamente precisi, può tranquillamente influenzare il conteggio del tempo che intercorre tra un impulso e l'altro sul magnete aggiungendo errore al calcolo).
Massimo
lascio rispondere vissiv
Grazie del supporto :)
Comunque dai...
scherzi a parte, non voglio imporre nulla a nessuno e si scrive tanto per passare il tempo in modo semiserio e con spirito scherzoso (almeno da parte mia e spero anche da parte vostra), gli errori sono sempre comunque minimi per l'importanza che hanno. e non starei a farmi troppi problemi, fossero anche 5Km su 100. A cosa serve? Se fai una gara e arrivi secondo al photofinish va a confrontare i KM del computerino per dire che tu hai dfatto più strada e quindi hai vinto?
Ciao,
Lucio
pholcus
16 Agosto 2007
435
17
Monza
Cannondale Supersix HM
Dopo un anno e mezzo senza problemi con l'edge 500, martedì per la prima volta ho rilevato un problema con l'attività registrata: finita l'uscita, carico su Strava senza problemi, ma TC non riconosce, e non scarica nulla.
Entro nella cartella del Garmin ,copio il file fit, lo carico in tcx converter, lo salvo e mi da la distanza totale, ma non i vari lap dell'uscita. C'è qualcuno che riesce a dare un'occhiata al file? Lo carico qui, se ne avete voglia, grazie :)
  • 2012-10-16-11-54-56.zip
    132,2 KB · Visite: 5
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Qualche problemino col sensore velocità, ti è andato in autopause 56 volte!
(brevi interruzioni di pochi secondi ogni volta, infatti la distanza sensore risulta di 105.7 contro i 106.07 del GPS)
Alla fine del giro non hai fatto il reset :rosik:
Se ti interessa quando ti sei fermato avevi 130 di FC e dopo due minuti sei sceso a 109 :-§
Nel file allegato ci sono i tuoi lap, provato sia su GC che GTC.
carlo
  • 2012-10-16-11-54-56_fixed.zip
    131,7 KB · Visite: 8
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
carlo
sti quarzi.......un vero dottore del Garmin.o-o
marmar
31 Ottobre 2008
1.867
299
79
savona
Wilier 100 Hybrid
carlo
Ti sei fermato al bar a bere un caffè ed una brioche con la nutella e hai fatto la pipi contro una quercia :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Come sempre grande Carbal:ola:
anco
4 Giugno 2010
548
81
Aprilia
Giant Advanced pro Team
Salve a tutti, sono un felicissimo possessore del Garmin in questione.
Visto che ho cambiato bici, volevo chiedervi se è possibile cambiare cover.
Attualmento ce l'ho nero e grigio, lo vorrei nero e rosso.
Secondo voi in un centro Garmin è possibile questa operazioe e se si a quale costo?
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
Prova a chiederlo a loro, ma sicuramente non è conveniente. A me non hanno neanche detto quanto costa sostituire la batteria interna, della serie....tu spediscicelo e poi si vedrà, senza neanche indicare i tempi oltre che i costi.
pholcus
16 Agosto 2007
435
17
Monza
carlo
Grazie mille, avevo pensato di non aver fatto il reset ma una volta riacceso, non ho piu' i dati dell'uscita e quindi non m e' possobile farlo. non vorrei che avere uppato su strava senza resettare abbia creato il problema! controllo batteria e allineamento sensore velocita',grazie grazie
Pietro72
4 Luglio 2010
1.632
34
Anzio
Giant TCR Advance + Felt F1c
...mi sapete dire quanto e' il grado di precisione dell'altimetria?
dopo l ultima gara in bdc...io rilevo 2408 D+...un mio amico stesso identica gara con ciclomputer Polar ha circa 100mt di meno...
Quale dei due e' piu' attendibile?
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
... e in base alle caratteristiche del terreno che si affronta (asfalto liscio, asfalto ruvido, sterrato, bagnato ecc...) e al comfort che si vuole avere. E queste cose non le decide il costruttore.
Solo alla 5a vodka non sono più in grado di seguire una riga bianca rettilinea sulla strada.
Non serve, fai X giri e dividi la lunghezza per X rendendo tracurabile qualunque errore sul corretto allineamento della valvola.
Uso un metro in legno. Le fettucce hanno il brutto vizio di stirarsi con il tempo.
Chi ha parlato di ritarare periodicamente? sono mica maniaco fino a sto punto. Io ho fatto la misura una volta sola e via. Ma almeno è una misura reale e non presa da una tabellina stampata su un libricino valida per tutti.
Un po' come le formulette per la fmax o la fsoglia : spazzatura.
Qui stai dicendo una corbelleria :mrgreen:
Il Clock centra come i cavoli a merenda.
La misura di distanza è un semplice conteggio di impulsi moltiplicato per una costante (la circonferenza). Esempio : 10 impulsi x 2 metri = 20 metri. Vedi il tempo ?
Comunque dai...
Siamo tutti d'accordo che non andiamo in bici per misurare la strada e quindi si vive lo stesso anche con un 10% di errore. Ma se quel numero è un minimo più accurato siamo tutti più contenti (o almeno io lo sono).
La domanda non ha una risposta univoca : la precisione dipende da come la pressione atmosferica varia nel tempo e lungo il tragitto. Oltretutto gli algoritmi di filtraggio delle letture "spurie" hanno un ruolo importante.
Per esperienza sul G800, anche nei giri più lunghi di svariate ore su percorsi di cui conoscevo l'altimetria precisa, difficimente ho verificato errori di più di 50m complessivi.
Massimo
