babababa
22 Settembre 2019
141
59
28
LC
Grazie della risposta, credo che seguirò il tuo suggerimento. Visto che sei pratico approfitto della tua competenza: questo potrebbe fare al mio caso? https://www.amazon.it/dp/B08G84R49L/?tag=mmc08-21
grazie ancora, ciao.
Sì certo, qualsiasi power bank. Il 520 dovrebbe supportare il caricamento durante l'attività, ma non ne sono sicuro.
Non è problema di capienza del power bank che tanto il Garmin ha una batteria non ampia (1000MaH mi pare) quindi con qualsiasi riesci a caricarlo anche più di una volta. Vedi se trovi magari quello della forma migliore per portartelo a dietro, magari piccolino, stando su marche conosciute come quella linkata onde evitare problemi.
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.113
3.506
IT
Si certo me lo sono fatto da me.
un coltello da cucina, potrebbe anche bastare per scollare via il display, cerca di essere "delicato" . Il cover esterno è di plastica ma non così rigida, quindi basta infilare una lama tra displa e guscio, fare un pò di leva in più punti e piano piano lo scolli.
nel mio caso sono stato un pò maldestro ed ho danneggiato irrimediabilmente il flat, dovendo poi sostituire completamente il display. tieni conto che il flat è ripegato e incollato sul display, ma se non lo scolli dal display, risulta scomodo estrarlo dal circuito stampato del garmin.
una volta rimosso il display, cambiare la batteria è un gioco da ragazzi.
Grazie pepe. un altra domanda, quando hai rimontato e richiuso il tutto, hai dotuto usare adesivo o qualcosa di simile per il vetrino del display, o tiene bene con l adesivo originale?
pepe
31 Luglio 2006
7.115
1.668
Beinasco (To)
No , l’adesivo originale non tiene più molto . Io ho messo silicone : impermeabilizza e non è un sigillante troppo aggressivo ....
ricorda che il display è “appoggiato”
Reactions: Joe_T
bagga
27 Luglio 2019
7.169
5.939
modena
giant tcr sl
Meglio automatico. Fai qualche km e poi sul display ti appare il messaggio che è sta fatta la calibrazione. Questo solo la prima volta
Io ho sensori velocità e cadenza Magene su Garmin 520+. Montato e tempo 500m il Garmin segnalava di aver fatto tutte le calibrazioni in automatico, non saprei nemmeno come farla manualmente. A me sembrano assolutamente corretti. Tra l'altro ho recentemente cambiato una ruota e dopo averli rimontati me l'ha rifatta la calibrazione.
MI ci trovo benissimo, montarli è una scemata, da mesi ed è tutto ok solo una volta non li prendeva per 10 min inspiegabilmente ed ha ripreso il GPS ma potrebbe dipendere da altro.
lo sto usando in automatico e direi proprio che vada bene, quindi lo lascerò così...solo non mi sono accorto della calibrazione al primo utilizzo ma direi che abbia fatto senza problemi e semplicemente non ho visto il messaggio...
gerardo77
28 Dicembre 2012
173
11
Montesilvano
Izalco Max 8.8
Buonasera a tutti. Sono intenzionato ad acquistare il 520, ma ho un dubbio (probabilmente stupido). Io ho il misuratore di potenza Giant Power Pro e finora ho utilizzato il Neos Track. Passando al Garmin i valori di potenza saranno perfettamente corrispondenti? Mi spiego meglio: il valore potenza espresso da un PM è quello, quindi il ciclocomputer si limita a "mostrarlo", oppure può "interpretarlo" in maniera diversa? Magari Giant-Giant è meglio di Giant-Garmin. Ripeto: probabilmente è una domanda stupida. Grazie a tutti.
yagone64
29 Settembre 2015
8.661
12.925
Elblag (Polonia)
Cervelo' R3 gruppo Ultegra 6800 , BMC Roadmachine 02 Dura Ace Di2, Carbonda CFR696 Ultegra 6800
Il GPS mostra solo i dati che riceve, tramite la connessione ant+ o Bluetooth, dal Powermeter
3N20
29 Dicembre 2012
71
28
RR 5.3 '08
Buongiorno,
ho appena comprato un 520plus da bikeinn a 160 euro, stavo prendendo il 130 a 110 euro . A me servirebbe principalmente per la navigazione seguendo percorsi caricati da Komoot. Il 130 è più recente e questa funzione mi sembra ben sviluppata nonostante non sia a colori e con uno schermo più piccolo.
Ho un sensore combo cadenza/velocità echowell brt20 bluetooth 4.0(smart). Secondo voi ci sono possibilità che il garmin lo riconosca correttamente?
yagone64
29 Settembre 2015
8.661
12.925
Elblag (Polonia)
Buongiorno,
L'unica problematica della connessione bluetooth è che consuma un sacco di batteria
Reactions: 3N20
yagone64
29 Settembre 2015
8.661
12.925
Elblag (Polonia)
si immagino, però come ho capito il 520+ vede solo sensori ant+ mentre il 130 anche quelli BT
Il 520 ha anche la connessione bluetooth, come tutti del resto, però non avendo io, sensori bluetooth, non saprei dirti, la cadenza ti serve per allenarti?
Reactions: 3N20
3N20
29 Dicembre 2012
71
28
RR 5.3 '08
sì mi servirebbe solo sapere la cadenza in allenamento, per la velocità basta quella calcolata con il gps. Alla fine un sensore ant+ su aliexpress costa una decina di euro.
Stavo valutando di annullare l' ordine del 520+ per prendere il 130 che costa 50 euro in meno e ha la compatibilità con il sensore già in mio possesso, ma alla fine credo che il 520+ sia più completo e valga questi 50 euro in più
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
8.661
12.925
Elblag (Polonia)
Come caratteristiche il 130 è simile al 520 plus, se sai che con il 130 il tuo sensore funzionava, dovrebbe funzionare anche con il 520
Reactions: 3N20
3N20
29 Dicembre 2012
71
28
RR 5.3 '08
ripeto mi interessa molto per la navigazione perché un paio di volte l' anno faccio qualche uscita molto lunga (150/160 km) e mi servirebbe che la batteria duri almeno 6 ore in questa modalità.
La cadenza non è un dato fondamentale ma ogni tanto utile
