un aiutino..esiste un supporto garmin per la cannondale col manubrio knot, da mettere sotto il manubrio e non sopra come quello orrendo che ho in dotazione??
cos'è? una rivista cartacea?'C'è un articolo su Cicloturismo di questo mese che parla proprio di manubri integrati e fissaggio ciclocomputer...
risolto..grazie a te e tutti gli altri per i consigli..Scusa ho detto una Cazz......
Devi entrare nei dettagli del sensore del cambio e trovi i rapporti.
Mi sembra molto precisa la misura del Garmin.Siccome questa cosa della circonferenza mi ha incuriosito, oggi ho fatto un paio di misure:
Circonferenza dichiarata: 2145 mm
Circonferenza misurata senza carico: 2125mm
Circonferenza misurata con carico (ca. 25 kg): 2105mm
Circonferenza calcolata dal Garmin: 2104mm
Le misure sono state effettuate su un Continental GP5000TL con ca. 5000km (anteriore) gonfiato a 6 bar, utilizzando il sistema del segno sul copertone e metro a terra
Sì, io sono antico antico dentro e sono ancora abbonato ad un paio di rivistecos'è? una rivista cartacea?'
Perchè affermi che non si possa regolare l'altezza della Quota?. Se sai di essere a 500 e lo strumento indica 300 o 800 la puoi correggere. Come questo renda vana la lettura del profilo altimetrico mi sfugge.Peccato non si possa regolare l'altezza della QUOTA rendendo così vana la lettura immediata del profilo altimetrico e propria posizione , molto utile il gare dove non si conosca il percorso.
La cosa irritante è che nell'anteprima dei percorsi invece, è perfettamente visibile.
Carlo, parliamo di cose diverse. Buon w.e.Perchè affermi che non si possa regolare l'altezza della Quota?. Se sai di essere a 500 e lo strumento indica 300 o 800 la puoi correggere. Come questo renda vana la lettura del profilo altimetrico mi sfugge.![]()
carlo
Al termine quota nel contesto di un ciclocomputer si intende l'altitudine sul livello del mare. Se scrivi "altezza" della Quota io la capisco come "valore" della quota.Carlo, parliamo di cose diverse. Buon w.e.
Non posso farci niente se il campo si chiama QUOTAAl termine quota nel contesto di un ciclocomputer si intende l'altitudine sul livello del mare. Se scrivi "altezza" della Quota io la capisco come "valore" della quota.
buon w.e. anche a te.
carlo
, e leggendo si capiva spero che mi riferissi a quello
Resettare il dispositivo non risolverà il problema della lingua. É uno scherzo che Garmin di tanto in tanto fa, per qualche strano motivo si cancellano i file che sono nella directory \Garmin\Text.
La soluzione è semplicissima, solo che chissà per quale motivo, non è descritta nel manuale.
Più lungo da scrivere che da fare.
- Collegare lo strumento al PC con il suo cavetto
- Lanciare Garmin Express
- Aspettare che GE riconosca la connessione
- Su GE cliccare su Strumenti & Contenuti
- Cliccare sul tab Servizi
- scroll giù sino a visualizzare "Aggiornamenti facoltativi"
- Cliccare su "File della lingua"
- Scegliere le lingue che interessano e poi "Installa ora"
carlo
Si vede che Garmin ha cambiato qualcosa. Se GE non vede file disponibili è perchè nella memoria ci sono già tutti. Con il Garmin collegato, vai in \Garmin\Text, se, come immagino, i file ci sono tutti (Brazilian, Croatian ecc. ecc.) cancellali. Poi scollega il 530 dal PC, spegnilo, ri-collegalo al PC e ri-lancia GE, quando ti dice che la sincornizzazione è ultimata, vai a controllare nella cartella Text e i file delle lingue dovrebbero essere riapparsi. Scollega e vai a vedere se hai nuovamente la scelta di cambiare la lingua.purtroppo nemmeno con questa procedura son riuscito a risolvere, nemmeno si garmin express risultano altre lingue disponibili per l’istallazione
purtroppo non trovo nemmeno la cartella textSi vede che Garmin ha cambiato qualcosa. Se GE non vede file disponibili è perchè nella memoria ci sono già tutti. Con il Garmin collegato, vai in \Garmin\Text, se, come immagino, i file ci sono tutti (Brazilian, Croatian ecc. ecc.) cancellali. Poi scollega il 530 dal PC, spegnilo, ri-collegalo al PC e ri-lancia GE, quando ti dice che la sincornizzazione è ultimata, vai a controllare nella cartella Text e i file delle lingue dovrebbero essere riapparsi. Scollega e vai a vedere se hai nuovamente la scelta di cambiare la lingua.
carlo
Questa ancora non l'avevo vista. A questo punto, prima di procedere con tentativi dall'esito incerto, fatti una copia dei file che si trovano nelle cartelle:Ti ho copiato la cartella Text del mio 530, prova a copiarla dentro prima di resettare tutto magari funzionapurtroppo non trovo nemmeno la cartella text Vedi l'allegato 273101
grazie, gentilissimo, ci provo!Ti ho copiato la cartella Text del mio 530, prova a copiarla dentro prima di resettare tutto magari funziona![]()
