Garmin Edge 800
Gialdo
1 Agosto 2010
2.810
18
con le ruote
Grazie a tutti !!!
una cosa che ancora non capisco molto bene , dato che con tutta la neve che è caduta il garmin devo ancora usarlo....; se imposto il rilevamento della ruota in automatico...la velocità dovrebbe essere captata tramite Gps e tramite magnete solo nel caso di lunghe gallerie o in generale in luoghi dove il segnale non arriva.....giusto ???
Perchè Ok se tolgo il magnete la velocità sarà senz'altro con GPs ma in caso si perda il segnale ??
Grazie....
Gialdo
1 Agosto 2010
2.810
18
con le ruote
Dogmafpx
9 Ottobre 2006
9.560
779
58
Dove una volta c'era un lago
In prestito
Uh grazie , molto carino....
gli ho dato un'occhiata veloce.....
esporta in gpx o in tcx ??
ho visto che si può esportare direttamente sul Garmin ma in che formato ??
(spero in quello giusto...:mrgreen:)
@ Tutti : come mai nessuno usa la sezione percorsi del Garmin Connect per creare i propri ??
Lo esporta nell'800 in .gpx,volendo lo puoi convertire in tcx con TCX Converter.o-o
Gialdo
1 Agosto 2010
2.810
18
con le ruote
domanda....la Quota è normale che quando accendo sia a -90 m
e ci metta qualche minuto ad arrivare all'altezza del luogo in cui mi trovo ??
non si puo memorizzare la posizione in modo che una volta acceso parta sempre
da quella ??
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Sì, dipende dalle variazioni giornaliere della pressione atmosferica.
non si puo memorizzare la posizione in modo che una volta acceso parta sempre da quella ??
Sì, basta che salvi un punto quota. Sul manuale trovi come fare.
Massimo
Gialdo
1 Agosto 2010
2.810
18
con le ruote
Massimo
Grazie....
sarà che sono un pò impedito....ma sul manuale non lo trovo....:mrgreen:
Ok salva posizione , modifica etc,etc
poi quando lo riaccendo come faccio a farlo partire da quel punto quota ??
altra cosa se svito il sensore di velocità.....che succede ??
dico quello fissato sul fodero non il magnetino del raggio.....
si può fare lasciando solo il sensore ??
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
La quota si aggiusta da sola al punto quota più vicino (se ce n'è uno) quando premi Start.
altra cosa se svito il sensore di velocità.....che succede ?? dico quello fissato sul fodero non il magnetino del raggio.....
C'è un filo dentro, non puoi togliere il braccetto senza strappare il filo...
... ma perchè dovresti farlo? ;nonzo%
Massimo
Gialdo
1 Agosto 2010
2.810
18
con le ruote
Gentilissimo.....o-o
Massimo
puro senso estetico....:mrgreen:...ma lascio perdere.....
P.S.
c'è un modo (sul web) per sapere con esattezza l'altezza del punto in cui ci si trova ??
zipangulu
13 Luglio 2008
859
24
40
Verona
love #3
quando vai su google earth e posizioni il mouse sul punto che ti interessa, in basso a destra escono le quote altimetriche e le coordinate geografiche di quel punto.....oppure ti scarichi il programmino ed esporti il giro che hai fatto sul garmin su google earth e ti dice tutto punto per punto
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
quindi quale ritieni più affidabile per inserire il punto quota sul garmin 800 ??
Credo che Massimo (MrSpock) abbia esaurientemente sviscerato il problema. Se vai qualche pagina indietro trovi di che appagare la tua curiosità.
Riassumendo:
Quote note:
Tutte le quote dei paesi sono riferite alla sede del Comune, se si abita abbastanza vicino si va sotto la sede, si fissa la quota, si torna a casa e si conoscerà con ottima approssimazione la quota di casa propria.
La maggior parte dei passi ha un cartello che indica la quota corretta.
Usare le isoipse delle carte dell' IGM, l'approssimazione è più che accettabile.
carlo
Gialdo
1 Agosto 2010
2.810
18
con le ruote
allora oggi ho fatto una piccola prova prendendo il garmin in auto e salvando un percorso , ma chiaramente ci sono alcune cose che non tornano........
1 - ho provato a salvare un punto quota (salva posizione) ma quando schiaccio start
col cavolo lui ci si aggancia.......
2 - Se uso la funzione quota.....partendo in bdc cosa devo fare , aspettare che l'altezza che io so (22m il punto di partenza) che lui rileva arrivi a 22m....se parto prima???
3 - Su Myconnect c'è la funzione correzione di quota.......attivato/disattivato....suppongo che 800 essendo dotato di sensore barometrico tale funzione vada disattivata.....giusto ??
4 - Gli aggiornamenti da che pagina si fanno ?? perchè l'altro giorno mentre lo registravo ho fatto il 2.40 ma adesso non trovo più la pagina....
Grazie alle buone anime che mi risponderanno.....
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Non so se sono un'anima buona :mrgreen::mrgreen:, ma provo a risponderti.
Piccola premessa: Garmin fa fare le traduzioni a dei minorati mentali :rosik: che probabilmente non hanno mai visto una bicicletta, non hanno mai acceso un Garmin e sono incapaci di usare un banale dizionario.
Se metti la lingua su English, scopri che la pagina GPS mostra:
GPS mode
Set Elevation
Mark Location
View Satellites
La stessa pagina tradotta dai minorati di cui sopra mostra
Modalità GPS (ci può stare)
Salva posizione (??????? :rosik::rosik:)
Salva posizione (di nuovo !!!???)
Visualizza satelliti (questa gliela passo)
Dunque la seconda voce dovrebbe dire: "fissa altitudine" o "imposta altitudine" o qualcosa che faccia riferimento alla quota e non alla posizione.
Tornando alle tue domande: Con la prima (partendo dall'alto) Salva posizione in realtà forzi l'altimetro al valore noto di dove ti trovi in quel momento, infatti puoi entrare solo dei numeri che corrispondono alla quota in metri.
Con la seconda "salva posizione" crei quello che in gergo si chiama waypoint che è un punto indipendente dalla mappa verso il quale puoi navigare. Se al momento della creazione (o anche successivamente) a questo waypoint assegni anche una quota, ogni volta che premi start E ti trovi a meno di 30 mt da questo waypoint, l'altimetro si allineerà automaticamente alla quota del waypoint.
Domanda 3 = giusto
Devi scaricare e installare sul computer un programmino che si chiama Webupdater (liberamente scaricabile dal sito Garmin), con lo strumento collegato, lanciando il programma, questo farà una ricerca sul server e se esistono aggiornamenti di permetterà di scaricarli e installarli sullo strumento. (la 2.4 è l'ultima)
carlo
Gialdo
1 Agosto 2010
2.810
18
con le ruote
GPS mode
Set Elevation
Mark Location
View Satellites
Domanda 3 = giusto
carlo
Santo subito !!!....:mrgreen:
