Camoscio delle Dolomiti
- 21 Aprile 2004
- 2.159
- 142
- 45
- Bici
- Cervelo R3 - Shimano Dura Ace 2010
Massimo,
Tu che di computer ne sai, le schermate diagnostiche (ovviamente non documentate) dell'800, all'utente non specialista possono servire a qualcosa?
In generale raramente servono all'utente medio, ma dipende da che informazioni danno. Non le ho mai consultate quindi non ho idea.
Cosa riporta?
Massimo
Cartina geografica o il sempre valido "scusi buon uomo... (o buona donna)"
Se non sei troppo lontano ti puoi aiutare con la mappa del Garmin, dopo che hai dato "Vai" e hai risposto "No" alla successiva domanda, il percorso nel quale ti vuoi immettere verrà colorato di viola, a quel punto sulla mappa devi individuare le strade che ti portano al punto più vicino e seguirle.
Ci sarebbe anche un altro sistema, ma non ho voglia di scriverlo
carlo
ciao a tutti .
volevo saèpere come vi trovate con garmin 800.
grazie a tutti per le risposte.
Ciao,
uso l'800 da più di un anno senza problemi.
Lo trovo ottimo, il numero di funzioni è elevatissimo.
Manca solo la discriminante tra forza sulla pedivella dx e sx.
Io uso tutto compresi i dati di potenza e l'interfaccia con la bilancia.
Se intendi fare uso della cartografia ti serve l'800, altrimenti considera che il 500 ha praticamente le stesse funzioni tranne appunto la cartografia.
Il touch screen funziona sempre anche bagnato o con i guanti.
Il primo firmware aveva alcune limitazioni sui dati di potenza ma con l'aggiornamento ora sono completi.
Se hai domande particolari chiedi pure.
Saluti.
Ciao,
guarda che con l'ultima versione del software disponibile, ovvero la 2.4.0, la caratteristica da te ricercata è disponibile da tempo, sempre che il tuo PM la supporti.
Viene indicata come "Bilanciamento potenza"
Ciao a tutti, sono arrivato per caso in questo forum e forse qualcuno mi può aiutare circa un mio "vecchio" problema con il mio Garmin Edge 800:
Sono un randonnee dunque pratico le lughe distanze fino a oltre 1600 Km (1001 miglia Italia dello scorso anno conclusa in 109 ore) e quindi ho sperimentato più volte i limiti di registrazione dati del mio 800.
In buona sostanza il mio apparecchio al massimo ha registrato ininterrottamente al massimo poco più di 24 ore (Parigi Brest Parigi 2011) dopodichè inspiegabilmente si spegne (premetto che uso un caricabatterie che lo mantiene costantemente in carica) da solo e va in crash, per riavviarlo serve un hard reset con il risultato di avere però perso tutti i dati fino ad allora registrati.
Questo "scherzetto" mi è purtroppo capitato diverse volte, come detto sopra al massimo la durata è stata di poco oltre le 24 ore ma mi è successo anche dopo 17 !
Avevo scritto anche su un altro forum e avevo seguito alcuni consigli circa il settaggio modalità registrazione intelligente, escludere ricalcolo del percorso ma senza risultati.
Avevo contattato il servizio assistenza Garmin, ma le risposte sono state abbastanza vaghe, in teoria la capacità di memoria disponibile è più che sufficiente, si parla almeno di 100Mb
Lo scorso anno per evitare questo grave problema l'unico suggerimento che si è dimostrato utile è stato quello di salvare diversi file dopo un certo numero di ore (durante la gara ho praticamente sempre azzerato/spento e riacceso dopo ogni time station di controllo sul percorso) trovandomi alla fine con 19 files che ho poi unito usando il programma base camp, così facendo non ho perso nulla l'apparecchio non è mai andato in crash, però è una soluzione che non mi piace perchè unendo tutti il files mi sono trovato sì il percorso totale ma senza alcuni dati completi, quali temperatura, velocità massima ecc.
Ho chiesto ad alcuni altri randonneur con lo stesso 800 qualcuno ha avuto problemi simili (anche dopo averlo sostituito !) qualcun altro no !
C'è qualcuno su questo forum che mi sa dire qualcosa ?
Fiorenzo
Ciao,
ho la scheda di memoria da 2Gb che dove però ho caricato le mappe, in ogni caso non è un problema di memoria in quanto i file generati sono da pochi Mb (al massimo poco più di una decina) quindi perfettamente in linea con la capacità memoria dell'apparecchio, che è di oltre 100Mb
Io non ho problemi di batteria in quanto la tengo costantemente alimentata durante tutta la randonnee, quindi lo spegnimento improvviso non è causato da quella, ma da un qualche cosa che non sono riuscito a identificare, anche perchè come detto per poi riaccenderlo serve fare un hard reset che però causa la perdita totale dei dati registrati (anche delle impostazioni).
Se qualcuno ha qualche altra idea.
Non ho capito perchè hai perso dei dati unendo i file.
Circa il problema in sè non saprei dirti, ma ti confermo che conosco alcuni randonneur che con la batteria esterna vanno bel oltre le 24h e non hanno quel problema, di cui uno tra l'altro ha registrato proprio tutta la PBP.
Se il problema si verifica solo quando lo alimenti dall'esterno può essere che sia legato a quello. Hai mai provato a usare un altro Garmin con la stessa alimentazione o viceversa ?
Ipotizzo che abbia dovuto prima convertirli in GPX/TCX per unirli. E nel passaggio da FIT alcuni dati vengono persi perchè non supportati dai suddetti formati.
Massimo
